<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Backup mit Backupit auf Synology funktioniert nicht]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
ich habe ein Problem mit meinen Backups.<br />
Also ich möchte mit Backupit Backups vom ioBroker auf eine Synology DS210j schreiben.<br />
Ich hab das auch so weit eingerichtet, für jede Backup (Standart, Komplett,CCU) ein eigenes Verzeichnis eingerichtet. ioBroker läuft auf einem seperaten Raspberry (nicht auf dem Nas, wo das Backup hin soll).<br />
ioBroker und Nas kommunizieren über NFS (bzw. sollten sie). Wenn ich jetzt in Backupit ein Standartbackup starte, läuft das augenscheinlich an, in dem Meldungsfenster vom Backupit werden auch die Laufwerke gemountet (meine ich zumindest).<br />
Aber das Backup kommt nie zu ende, und in dem Ordner, wo es abgelegt werden soll, erscheint nichts, nicht die kleinste Datei.<br />
Ich hänge hier mal die Ausgabe von Backupit dran.</p>
<p dir="auto">Danke schon mal</p>
<p dir="auto">Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben?<a href="/assets/uploads/files/1556876960985-backupitstandartlog.txt">BackupItStandartLog.txt</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/22190/backup-mit-backupit-auf-synology-funktioniert-nicht</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 10:00:16 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/22190.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 03 May 2019 09:51:11 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Backup mit Backupit auf Synology funktioniert nicht on Mon, 06 May 2019 10:56:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Im beigefügten Log steht weiterhin ein "EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/" also passt da noch was mit den Zugriffsrechten nicht.<br />
Ich habe auf meinem Synology einen Backupbenutzer (ich glaube mit dem Namen iobrokerBackup, auf jeden Fall ungleich iobroker) erzeugt und ihm im Backupverzeichniss auf dem NAS volle Zugriffsrechte gegeben. Deinen Benutzer und Dein Verzeichnis (laut Log /volume1/Thomas/Raspberry/ioBroker/Backup/Komplett) musst Du in backitup eingeben. Dann sollte das klappen. Um das zu testen, könnte man den Mount zum NAS ja auch mal manuell machen und dann versuchen im gemounteten /opt/iobroker/backups/ eine Datei zu erstellen. Du kannst auch gerne mal einen Screenshot der Synology Einstellungen zur Prüfung posten.</p>
<p dir="auto">Ich bei mir mal das Problem, dass während des Backup die Rechte von /opt/iobroker/backups/  nicht korrekt waren.</p>
<p dir="auto">Meine "Lösung" habe ich hier beschrieben: <a href="https://forum.iobroker.net/topic/13746/adapter-iobroker-backitup-stable-release/1924">https://forum.iobroker.net/topic/13746/adapter-iobroker-backitup-stable-release/1924</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/258786</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/258786</guid><dc:creator><![CDATA[eumats]]></dc:creator><pubDate>Mon, 06 May 2019 10:56:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Backup mit Backupit auf Synology funktioniert nicht on Mon, 06 May 2019 09:57:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
ich muss noch mal nachfragen, da ich irgenwie nicht zum laufen bekomme.<br />
Also das Problem mit den fehlenden Schreibrechten scheint behoben zu sein, ich hatte bei den verschieden Backuparten unterschiedliche (falsche) Verzeichnisse angeben.<br />
Ich hab mir die Logdatei von Backupit angesehen und kann diesen Fehler nicht mehr finden.<br />
Aber in den geänderten Verzeichnissen wird trotzdem nichts geschrieben!??<br />
Ich hab auch das versucht, was AlCalzone geschrieben hat.<br />
Ist mir aber auch (noch) nicht gelungen, weil ich auf der Diskstation mit einer ssh-Verbindung fast nichts machen kann. Bei Synology steht dazu, das der Zugriff über die Konsole stark eingeschränkt ist.<br />
Ich hänge hier noch mal die Logdatei an.</p>
<p dir="auto"><a href="/assets/uploads/files/1557136598539-backupitlog.txt">BackupItLog.txt</a></p>
<p dir="auto">Danke</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/258779</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/258779</guid><dc:creator><![CDATA[Atticus68]]></dc:creator><pubDate>Mon, 06 May 2019 09:57:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Backup mit Backupit auf Synology funktioniert nicht on Fri, 03 May 2019 11:03:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@TomsHome</p>
<p dir="auto">Dieses problem wurde im Forum schon diskutiert.<br />
Dir fehlen die Schreibrechte auf deinem NAS.<br />
Am besten befolgst du dem Rat von <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/alcalzone" aria-label="Profile: AlCalzone">@<bdi>AlCalzone</bdi></a> und legst den User auf dem NAS an.<br />
Die Userdaten dann noch in backitup anpassen und es sollte durchlaufen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/257835</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/257835</guid><dc:creator><![CDATA[simatec]]></dc:creator><pubDate>Fri, 03 May 2019 11:03:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Backup mit Backupit auf Synology funktioniert nicht on Fri, 03 May 2019 10:16:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Danke schon mal für Eure schnelle und nette Hilfe, ich versuche das gleich mal.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/257822</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/257822</guid><dc:creator><![CDATA[Atticus68]]></dc:creator><pubDate>Fri, 03 May 2019 10:16:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Backup mit Backupit auf Synology funktioniert nicht on Fri, 03 May 2019 10:11:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/simatec" aria-label="Profile: simatec">@<bdi>simatec</bdi></a> Evtl was für dich</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/257819</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/257819</guid><dc:creator><![CDATA[AlCalzone]]></dc:creator><pubDate>Fri, 03 May 2019 10:11:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Backup mit Backupit auf Synology funktioniert nicht on Fri, 03 May 2019 10:10:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@TomsHome sagte in <a href="/post/257806">Backup mit Backupit auf Synology funktioniert nicht</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Also ich möchte mit Backupit Backups vom ioBroker auf eine Synology DS210j schreiben.</p>
</blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/eumats" aria-label="Profile: eumats">@<bdi>eumats</bdi></a> sagte in <a href="/post/257813">Backup mit Backupit auf Synology funktioniert nicht</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Du brauchst auf dem NAS, auf das du die Backups schreiben möchtest, einen User <code>iobroker</code> mit der gleichen User-ID, die dieser auf deinem ioBroker-Host hat. Diese findest du mit <code>id -u iobroker</code> heraus. Wie du einen User mit einer bestimmten ID anlegen kannst, findest du <a href="https://www.tecmint.com/add-users-in-linux/" rel="nofollow ugc">hier</a>.<br />
Dieser User benötigt Schreibzugriff auf das Verzeichnis, auf das das Mount <code>/opt/iobroker/backups/</code> verweist.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/257815</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/257815</guid><dc:creator><![CDATA[AlCalzone]]></dc:creator><pubDate>Fri, 03 May 2019 10:10:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Backup mit Backupit auf Synology funktioniert nicht on Fri, 03 May 2019 10:05:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<pre><code>EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/
</code></pre>
<p dir="auto">Du scheinst keine Rechte im Backup-Verzeichnis zu haben. Entweder sind die Rechte des Verzeichnisses auf dem Raspi falsch oder die von Dir genutzte NAS Benutzer hat im gemounteten Verzeichnis keine Schreibrechte.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/257813</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/257813</guid><dc:creator><![CDATA[eumats]]></dc:creator><pubDate>Fri, 03 May 2019 10:05:50 GMT</pubDate></item></channel></rss>
