<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[ioBroker MySQL nach einiger Zeit &quot;connection refused&quot; --&gt; MySQL Problem?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo</p>
<p dir="auto">NUC mit ioBroker und Historian auf einer lokalen MySQL</p>
<p dir="auto">Ich hatte nun 3x hintereinander, dass grob nach 3 Tagen meine MySQL im Hintergrund von ioBroker "grundlos" nicht mehr da war. Das hab ich dann nur zufällig gemerkt, weil in der Vis eine LogAnzeige steht...</p>
<p dir="auto">Nun habe ich mal ins MySQL-Log geschaut und staune nicht schlecht (log unten)</p>
<ol>
<li>Als Warnung für Euch ... falls auf einmal keine historischen Daten gelogged werden...</li>
<li>Wie behebe ich das? Die Doku sagt mir nichts und wenn ich google komme ich zum droppen von irgendwelchen internen Tabels ... da hab ich etwas bedenken :-(</li>
</ol>
<p dir="auto">Eure Meinung?</p>
<p dir="auto">Gruss -</p>
<pre><code>2019-05-01T04:58:36.367452Z 0 [Warning] TIMESTAMP with implicit DEFAULT value is deprecated. Please use --explicit_defaults_for_timestamp server option (see documentation for more details).
2019-05-01T04:58:36.369284Z 0 [Note] mysqld (mysqld 5.7.26-0ubuntu0.18.04.1) starting as process 17250 ...
2019-05-01T04:58:36.374677Z 0 [Note] InnoDB: PUNCH HOLE support available
2019-05-01T04:58:36.374711Z 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
2019-05-01T04:58:36.374718Z 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2019-05-01T04:58:36.374724Z 0 [Note] InnoDB: GCC builtin __atomic_thread_fence() is used for memory barrier
2019-05-01T04:58:36.374728Z 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11
2019-05-01T04:58:36.374733Z 0 [Note] InnoDB: Using Linux native AIO
2019-05-01T04:58:36.374991Z 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2019-05-01T04:58:36.375100Z 0 [Note] InnoDB: Using CPU crc32 instructions
2019-05-01T04:58:36.376709Z 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 128M, instances = 1, chunk size = 128M
2019-05-01T04:58:36.386140Z 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2019-05-01T04:58:36.388461Z 0 [Note] InnoDB: If the mysqld execution user is authorized, page cleaner thread priority can be changed. See the man page of setpriority().
2019-05-01T04:58:36.400768Z 0 [Note] InnoDB: Highest supported file format is Barracuda.
2019-05-01T04:58:36.429016Z 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2019-05-01T04:58:36.429130Z 0 [Note] InnoDB: Setting file './ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ...
2019-05-01T04:58:36.464405Z 0 [Note] InnoDB: File './ibtmp1' size is now 12 MB.
2019-05-01T04:58:36.465475Z 0 [Note] InnoDB: 96 redo rollback segment(s) found. 96 redo rollback segment(s) are active.
2019-05-01T04:58:36.465493Z 0 [Note] InnoDB: 32 non-redo rollback segment(s) are active.
2019-05-01T04:58:36.466037Z 0 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2019-05-01T04:58:36.516314Z 0 [Note] InnoDB: 5.7.26 started; log sequence number 589734102
2019-05-01T04:58:36.516739Z 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
2019-05-01T04:58:36.517257Z 0 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
2019-05-01T04:58:36.526020Z 0 [Warning] InnoDB: Cannot open table mysql/gtid_executed from the internal data dictionary of InnoDB though the .frm file for the table exists. Please refer to http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/innodb-tr
oubleshooting.html for how to resolve the issue.
mysqld: Table 'mysql.gtid_executed' doesn't exist
2019-05-01T04:58:36.526090Z 0 [Warning] Gtid table is not ready to be used. Table 'mysql.gtid_executed' cannot be opened.
2019-05-01T04:58:36.526210Z 0 [Warning] Failed to set up SSL because of the following SSL library error: SSL context is not usable without certificate and private key
2019-05-01T04:58:36.529528Z 0 [Warning] Insecure configuration for --pid-file: Location '/tmp' in the path is accessible to all OS users. Consider choosing a different directory.
2019-05-01T04:58:36.529727Z 0 [Warning] InnoDB: Cannot open table mysql/server_cost from the internal data dictionary of InnoDB though the .frm file for the table exists. Please refer to http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/innodb-trou
2019-05-01T04:58:36.529747Z 0 [Warning] Failed to open optimizer cost constant tables
2019-05-01T04:58:36.530457Z 0 [Warning] System table 'time_zone_leap_second' is expected to be transactional.
2019-05-01T04:58:36.530470Z 0 [Warning] System table 'time_zone_name' is expected to be transactional.
2019-05-01T04:58:36.530474Z 0 [Warning] System table 'time_zone' is expected to be transactional.
2019-05-01T04:58:36.530477Z 0 [Warning] System table 'time_zone_transition_type' is expected to be transactional.
2019-05-01T04:58:36.530481Z 0 [Warning] System table 'time_zone_transition' is expected to be transactional.
2019-05-01T04:58:36.530699Z 0 [Warning] System table 'servers' is expected to be transactional.
2019-05-01T04:58:36.530933Z 0 [ERROR] Column count of performance_schema.events_waits_current is wrong. Expected 19, found 16. Created with MySQL 50560, now running 50726. Please use mysql_upgrade to fix this error.
2019-05-01T04:58:36.531008Z 0 [ERROR] Column count of performance_schema.events_waits_history is wrong. Expected 19, found 16. Created with MySQL 50560, now running 50726. Please use mysql_upgrade to fix this error.
2019-05-01T04:58:36.531067Z 0 [ERROR] Column count of performance_schema.events_waits_history_long is wrong. Expected 19, found 16. Created with MySQL 50560, now running 50726. Please use mysql_upgrade to fix this error.
2019-05-01T04:58:36.531234Z 0 [ERROR] Incorrect definition of table performance_schema.events_waits_summary_by_thread_by_event_name: expected column 'THREAD_ID' at position 0 to have type bigint(20), found type int(11).
2019-05-01T04:58:36.531493Z 0 [ERROR] Column count of performance_schema.file_summary_by_event_name is wrong. Expected 23, found 5. Created with MySQL 50560, now running 50726. Please use mysql_upgrade to fix this error.
2019-05-01T04:58:36.531548Z 0 [ERROR] Column count of performance_schema.file_summary_by_instance is wrong. Expected 25, found 6. Created with MySQL 50560, now running 50726. Please use mysql_upgrade to fix this error.
2019-05-01T04:58:36.531668Z 0 [ERROR] Incorrect definition of table performance_schema.mutex_instances: expected column 'LOCKED_BY_THREAD_ID' at position 2 to have type bigint(20), found type int(11).
2019-05-01T04:58:36.531824Z 0 [ERROR] Incorrect definition of table performance_schema.rwlock_instances: expected column 'WRITE_LOCKED_BY_THREAD_ID' at position 2 to have type bigint(20), found type int(11).
2019-05-01T04:58:36.532557Z 0 [ERROR] Column count of performance_schema.threads is wrong. Expected 17, found 3. Created with MySQL 50560, now running 50726. Please use mysql_upgrade to fix this error.
2019-05-01T04:58:36.536546Z 0 [Note] mysqld: ready for connections.
Version: '5.7.26-0ubuntu0.18.04.1'  socket: '/tmp/tmp.YoLu6wwr9W/mysqld.sock'  port: 0  (Ubuntu)
2019-05-01T04:58:36.560792Z 2 [Warning] InnoDB: Cannot open table mysql/innodb_table_stats from the internal data dictionary of InnoDB though the .frm file for the table exists. Please refer to http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/inno
db-troubleshooting.html for how to resolve the issue.
2019-05-01T04:58:36.563090Z 0 [Note] Giving 0 client threads a chance to die gracefully
2019-05-01T04:58:36.563120Z 0 [Note] Shutting down slave threads
2019-05-01T04:58:36.563132Z 0 [Note] Forcefully disconnecting 0 remaining clients
2019-05-01T04:58:36.563194Z 0 [Note] Binlog end
2019-05-01T04:58:36.565282Z 0 [Note] Shutting down plugin 'ngram'
2019-05-01T04:58:36.565302Z 0 [Note] Shutting down plugin 'partition'
2019-05-01T04:58:36.565307Z 0 [Note] Shutting down plugin 'BLACKHOLE'
2019-05-01T04:58:36.565312Z 0 [Note] Shutting down plugin 'ARCHIVE'
2019-05-01T04:58:36.565316Z 0 [Note] Shutting down plugin 'PERFORMANCE_SCHEMA'
2019-05-01T04:58:36.565342Z 0 [Note] Shutting down plugin 'MRG_MYISAM'
2019-05-01T04:58:36.565347Z 0 [Note] Shutting down plugin 'MyISAM'
2019-05-01T04:58:36.565354Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_VIRTUAL'
2019-05-01T04:58:36.565358Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_DATAFILES'
2019-05-01T04:58:36.565362Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_TABLESPACES'
2019-05-01T04:58:36.565365Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_FOREIGN_COLS'
2019-05-01T04:58:36.565369Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_FOREIGN'
2019-05-01T04:58:36.565372Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_FIELDS'
2019-05-01T04:58:36.565376Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_COLUMNS'
2019-05-01T04:58:36.565379Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_INDEXES'
2019-05-01T04:58:36.565383Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_TABLESTATS'
2019-05-01T04:58:36.565386Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_TABLES'
2019-05-01T04:58:36.565389Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_FT_INDEX_TABLE'
2019-05-01T04:58:36.565393Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_FT_INDEX_CACHE'
2019-05-01T04:58:36.565396Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_FT_CONFIG'
2019-05-01T04:58:36.565409Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_FT_BEING_DELETED'
2019-05-01T04:58:36.565413Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_FT_DELETED'
2019-05-01T04:58:36.565417Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD'
2019-05-01T04:58:36.565420Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_METRICS'
2019-05-01T04:58:36.565424Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_TEMP_TABLE_INFO'
2019-05-01T04:58:36.565427Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_BUFFER_POOL_STATS'
2019-05-01T04:58:36.565430Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_BUFFER_PAGE_LRU'
2019-05-01T04:58:36.565434Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_BUFFER_PAGE'
2019-05-01T04:58:36.565437Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET'
2019-05-01T04:58:36.565440Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_CMP_PER_INDEX'
2019-05-01T04:58:36.565444Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_CMPMEM_RESET'
2019-05-01T04:58:36.565447Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_CMPMEM'
2019-05-01T04:58:36.565450Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_CMP_RESET'
2019-05-01T04:58:36.565454Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_CMP'
2019-05-01T04:58:36.565458Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_LOCK_WAITS'
2019-05-01T04:58:36.565461Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_LOCKS'
2019-05-01T04:58:36.565464Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_TRX'
2019-05-01T04:58:36.565468Z 0 [Note] Shutting down plugin 'InnoDB'
2019-05-01T04:58:36.565520Z 0 [Note] InnoDB: FTS optimize thread exiting.
2019-05-01T04:58:36.565585Z 0 [Note] InnoDB: Starting shutdown...
2019-05-01T04:58:36.565643Z 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 190501  6:58:36
2019-05-01T04:58:36.565676Z 0 [Note] InnoDB: Dumping buffer pool(s) to /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
2019-05-01T04:58:36.565859Z 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) dump completed at 190501  6:58:36
2019-05-01T04:58:38.080886Z 0 [Note] InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 589734121
2019-05-01T04:58:38.085720Z 0 [Note] InnoDB: Removed temporary tablespace data file: "ibtmp1"
2019-05-01T04:58:38.085778Z 0 [Note] Shutting down plugin 'MEMORY'
2019-05-01T04:58:38.085798Z 0 [Note] Shutting down plugin 'CSV'
2019-05-01T04:58:38.085813Z 0 [Note] Shutting down plugin 'sha256_password'
2019-05-01T04:58:38.085825Z 0 [Note] Shutting down plugin 'mysql_native_password'
2019-05-01T04:58:38.086057Z 0 [Note] Shutting down plugin 'binlog'
2019-05-01T04:58:38.086506Z 0 [Note] mysqld: Shutdown complete
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/22148/iobroker-mysql-nach-einiger-zeit-connection-refused-mysql-problem</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 23:29:53 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/22148.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 01 May 2019 19:24:45 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
