<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Permission Problem für zu ständigen Neustart]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Beim Versuch iobroker auf einem Raspberry zu installieren bin ich an einem Punkt angelangt wo ich nicht weiter komme. iobroker startet zwar, aber läuft dann in ein Permission Problem. Das führt dazu, dass iobroker kontinuierlich neu startet...</p>
<pre><code>2019-04-23 22:49:56.078  - error: uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
2019-04-23 22:49:56.095  - error: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
    at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
    at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
    at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2024:16)
    at ontimeout (timers.js:498:11)
    at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
    at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
2019-04-23 22:49:56.103  - info: iobroker _restart
</code></pre>
<p dir="auto">Alle versuche iobroker als root zu starten scheinen nichts zu bringen (irgendwie läuft der iobroker Prozess trotzdem unter der iobroker user ID. Aber der sollte ja sowieso wohl unter dieser ID laufen.</p>
<pre><code>pi@sj-iot-server:/opt/iobroker/log $ ps -Aall | grep -e iob
4 R  1001  3262     1 51  80   0 - 35644 -      ?        00:00:03 iobroker.js-con
</code></pre>
<p dir="auto">Irgendwelche Ideen wo ich nach dem Persmission Problem noch suchen kann... Kann es sein, das die node Installation ein Problem hat?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/21985/permission-problem-für-zu-ständigen-neustart</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 23:29:59 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/21985.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 23 Apr 2019 20:03:17 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Permission Problem für zu ständigen Neustart on Wed, 24 Apr 2019 17:44:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sbehnsen" aria-label="Profile: sbehnsen">@<bdi>sbehnsen</bdi></a> sagte in <a href="/post/255576">Permission Problem für zu ständigen Neustart</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Das ist ja die Datei die aufgrund der Permission Probleme gar nicht geschrieben werden konnte... (Also kann ich da auch nix nachschauen)</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das deutet dann aber darauf hin das du im angegebenen Verzeichnis nicht schreiben durftest. Auch das bringt dann diese Fehlermeldung</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Ich habe das Problem mittlerweile lösen können</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Fein. :) Die Antwort oben ist nur als Hinweis für die Zukunft gedacht.</p>
<p dir="auto">A.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/255632</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/255632</guid><dc:creator><![CDATA[Asgothian]]></dc:creator><pubDate>Wed, 24 Apr 2019 17:44:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Permission Problem für zu ständigen Neustart on Wed, 24 Apr 2019 13:13:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/asgothian" aria-label="Profile: Asgothian">@<bdi>Asgothian</bdi></a><br />
Das ist ja die Datei die aufgrund der Permission Probleme gar nicht geschrieben werden konnte... (Also kann ich da auch nix nachschauen).</p>
<p dir="auto">Mit root laufen lassen will ich auch nicht, es war nur zur Testen, ob es dann besser geht...</p>
<p dir="auto">ABER: Ich habe das Problem mittlerweile lösen können. Ich habe Node komplett entfernt und (auch in einer neueren Version) neu installiert. Und siehe da es geht nun. Es war also, wie schon von mir vermutet, ein Permission Problem bei Node (warum auch immer).</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/255576</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/255576</guid><dc:creator><![CDATA[sbehnsen]]></dc:creator><pubDate>Wed, 24 Apr 2019 13:13:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Permission Problem für zu ständigen Neustart on Wed, 24 Apr 2019 08:00:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sbehnsen" aria-label="Profile: sbehnsen">@<bdi>sbehnsen</bdi></a><br />
Hast du mal geschaut wie die Zugriffsrechte der Datei<br />
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt<br />
sind ?</p>
<p dir="auto">Aus meiner Sicht ist es eher sinnvoll die Rechte entsprechend anzupassen als den ioBroker als root laufen zu lassen.</p>
<p dir="auto">Ich würde als erstes einmal das Install-Fixer Script laufen lassen, das müsste die Rechtsprobleme beheben.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/255504</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/255504</guid><dc:creator><![CDATA[Asgothian]]></dc:creator><pubDate>Wed, 24 Apr 2019 08:00:54 GMT</pubDate></item></channel></rss>
