<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Installation iobroker schlägt fehl]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">bin ein Newbee in der iobroker Gemeinde, habe aber hier bei meinen ersten Gehversuchen immer Hilfe finden können.<br />
Ich habe den iobroker auf einem Raspi 3B+seit ca. 6 Monaten am laufen  und war auch bei noch wenigen Adaptern zufrieden. Jetzt wollte ich mir den iobroker auf einem gebrauchten NUC de3815tykhe samt SSD umziehen. Dort habe ich mir die neueste Version von Debian installiert. Die Installation von node und nodejs hat einwandfrei geklappt (Anleitung hier auf der iobroker Seite). Aber bei der Installation von iobroker bin ich jetzt mit meinem Latein am Ende. Bin schon seit zwei Tagen am probieren und suchen <img src="/assets/uploads/files/1555201855697-iobroker-installation-error.png" alt="iobroker Installation error.png" class=" img-fluid img-markdown" /> komme aber nicht weiter. ich schick mal einen Screenshot von den Meldungen, die bei der Installation aufschlagen mit. Kann mir da vielleicht jemand einen Tip geben, was hier falsch läuft. Danke schon mal im voraus.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/21771/installation-iobroker-schlägt-fehl</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 23:29:57 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/21771.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 14 Apr 2019 00:33:28 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Installation iobroker schlägt fehl on Sun, 14 Apr 2019 14:35:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo BBTown,</p>
<p dir="auto">zur Info, es läuft jetzt. Vielen Dank für deinen Hinweis mit dem Netzwerk. Irgendetwas hat hier nicht gepasst. Ich war mit den NUC die ganze Zeit im Netz, z.B. auch hier im Forum, deshalb war mir nicht bewusst, daß ich ein Netzwerkproblem haben könnte. Ich habe nacheinander IPv6 deaktiviert, Firewall gecheckt (war aber eh schon aus), verschiedene Hilfestellungen von diversen Foren ausprobiert und bin dann letzendlich drauf gekommen, daß meine Ethernet Verbindung das Problem ist. Auf Wifi umgestellt und sieh da ;-).</p>
<p dir="auto">Bin natürlich noch nicht sicher ob jetzt alles fehlerfrei läuft, aber nach dieser Erkenntnis hab ich ein besseres Gefühl, sollte ich nochmal alles neu installieren.</p>
<p dir="auto">Vielen dank für deinen Sonntagsdienst</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/253269</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/253269</guid><dc:creator><![CDATA[fuso]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Apr 2019 14:35:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Installation iobroker schlägt fehl on Sun, 14 Apr 2019 10:33:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/fuso" aria-label="Profile: fuso">@<bdi>fuso</bdi></a> die Fehlermeldungen weisen nach meinem Verständnis auf Netzwerkprobleme hin.<br />
Schau doch mal bei Dir nach Proxy oder Firewalleinstellungen.</p>
<p dir="auto">Prüfe doch zudem einmal ob Du irrtümlich eine 32Bit Version vom Betriebssystem zu fassen hast (Ich meine mich zu erinnern, das dies bei einem anderen User das Problem war)<br />
[Nachtrag] ich sehe gerade im Screenshot ist ein Hinweis auf amd64, allerdings auch mit einem Fehler</p>
<p dir="auto">Bei mir läuft ioBroker auch auf Debian v9.8, daran dürfte es nicht liegen<br />
node-js und npm Versionen sind bei Dir in Ordnung.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/253135</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/253135</guid><dc:creator><![CDATA[BBTown]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Apr 2019 10:33:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Installation iobroker schlägt fehl on Sun, 14 Apr 2019 10:01:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bbtown" aria-label="Profile: BBTown">@<bdi>BBTown</bdi></a></p>
<p dir="auto">Danke für die Info,<br />
das habe ich leider alles schon durch. Internetverbindung steht. Ich habe mittlerweile schon mehrfach debian installiert. Habe auch schon andere Linux Versionen ausprobiert (Point Linux, Ubuntu, debian verschiedene Installations Versionen). Ich bleibe immer bei der iobroker installation hägen. Alles ist aktuell. unter  Root /opt /iobroker  gibt Node -v  die Version v8.15.1, nodejs -v auch die v8.15.1, und npm -v 6.4.1. Alles scheint funktioniert zu haben bis dahin. Ich habe auch keine Fehlermeldungen bekommen bei den Installation bis dahin.<br />
apt install sudo und apt install curl -y habe ich gerade nochmal gemacht, wurde aber nichts installiert weil beide aktuell sind.<br />
Bin gerade dabei nochmal alles zu prüfen. Sollte noch jemanden ein kleiner Tip dazu einfallen, bin für jede Hilfe dankbar<br />
danke erstmal</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/253118</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/253118</guid><dc:creator><![CDATA[fuso]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Apr 2019 10:01:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Installation iobroker schlägt fehl on Sun, 14 Apr 2019 08:09:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">hast Du mal ein "apt update &amp;&amp; apt upgrade" versucht um zu schauen ob Du eine Internetverbindung hast?</p>
<p dir="auto">hast Du bereits folgende Befehle ausgeführt?<br />
apt install sudo<br />
apt install curl -y</p>
<p dir="auto">Welche node-js und welche npm Version hast Du installiert?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/253076</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/253076</guid><dc:creator><![CDATA[BBTown]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Apr 2019 08:09:18 GMT</pubDate></item></channel></rss>
