<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[KNX Adapter - ab Version 0.8.6 Fehler]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
versuche seit langem meinen Adapter von 0.8.6 auf neuere Versionen umzustellen. Habs mehrfach mit verschiedenen Versionen probiert und immer meine alten Node/NPM/js Versionen im Verdacht gehabt.<br />
Habe nun meinen iobroker unter windows 10 auf neuesten Stand gebracht:<br />
Node 10.15.3<br />
npm 6.4.1<br />
js 1.5.7<br />
Trotzdem noch gleiches verhalten bei Versionen grösser 0.8.6 vom KNX Adapter.<br />
Adapter bleibt gelb nach start. Sobald ich versuche einen state zu ändern ist das log voll mit Fehlermeldungen</p>
<pre><code>2019-03-25 11:35:55.720  - [32minfo[39m: iobroker upgrade knx
2019-03-25 11:35:56.345  - [32minfo[39m: iobroker Update knx from @0.8.6 to @1.0.20
2019-03-25 11:35:56.726  - [34mdebug[39m: landroid.0 System command: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /s /c " C:\WINDOWS\system32\ping.exe -n 1 -w 2000 192.168.101.51 "
2019-03-25 11:35:56.807  - [32minfo[39m: iobroker NPM version: 6.4.1
2019-03-25 11:35:57.264  - [32minfo[39m: iobroker npm install iobroker.knx@1.0.20 --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
2019-03-25 11:35:59.339  - [32minfo[39m: iobroker npm
2019-03-25 11:35:59.339  - [32minfo[39m: iobroker WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
2019-03-25 11:36:01.329  - [32minfo[39m: iobroker npm install --production (System call) in "C:/ioBroker/node_modules/iobroker.knx"
2019-03-25 11:36:02.789  - [32minfo[39m: iobroker npm
2019-03-25 11:36:02.789  - [32minfo[39m: iobroker  WARN deprecated babel-preset-es2015@6.24.1: ??  Thanks for using Babel: we recommend using babel-preset-env now: please read babeljs.io/env to update!
2019-03-25 11:36:03.190  - [32minfo[39m: iobroker npm
2019-03-25 11:36:03.190  - [32minfo[39m: iobroker  WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
2019-03-25 11:36:04.314  - [32minfo[39m: iobroker npm
2019-03-25 11:36:04.314  - [32minfo[39m: iobroker  WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
2019-03-25 11:36:05.319  - [32minfo[39m: iobroker npm
2019-03-25 11:36:05.319  - [32minfo[39m: iobroker  WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
2019-03-25 11:36:06.400  - [32minfo[39m: iobroker npm
2019-03-25 11:36:06.400  - [32minfo[39m: iobroker  WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
2019-03-25 11:36:06.514  - [32minfo[39m: iobroker npm
2019-03-25 11:36:06.515  - [32minfo[39m: iobroker WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
2019-03-25 11:36:06.727  - [34mdebug[39m: landroid.0 System command: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /s /c " C:\WINDOWS\system32\ping.exe -n 1 -w 2000 192.168.101.51 "
2019-03-25 11:36:08.450  - [32minfo[39m: iobroker npm
2019-03-25 11:36:08.451  - [32minfo[39m: iobroker  notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
2019-03-25 11:36:08.870  - [32minfo[39m: iobroker got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.knx/admin
2019-03-25 11:36:08.878  - [32minfo[39m: host.KELLER object change system.adapter.knx.0
2019-03-25 11:36:08.878  - [32minfo[39m: host.KELLER "system.adapter.knx.0" disabled
2019-03-25 11:36:08.878  - [32minfo[39m: host.KELLER stopInstance system.adapter.knx.0
2019-03-25 11:36:08.878  - [32minfo[39m: host.KELLER stopInstance system.adapter.knx.0 killing pid 1648
2019-03-25 11:36:08.886  - [32minfo[39m: host.KELLER object change system.adapter.knx.0
2019-03-25 11:36:08.886  - [32minfo[39m: host.KELLER "system.adapter.knx.0" enabled
2019-03-25 11:36:08.889  - [32minfo[39m: host.KELLER instance system.adapter.knx.0 started with pid 11896
2019-03-25 11:36:08.892  - [33mwarn[39m: host.KELLER instance system.adapter.knx.0 terminated due to SIGTERM
2019-03-25 11:36:08.892  - [32minfo[39m: host.KELLER instance system.adapter.knx.0 terminated with code null ()
2019-03-25 11:36:08.893  - [32minfo[39m: iobroker Adapter "system.adapter.knx.0" restarted.
2019-03-25 11:36:08.894  - [32minfo[39m: iobroker upload [7] knx.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.knx/admin/zip/zip.js zip/zip.js application/javascript
2019-03-25 11:36:08.914  - [32minfo[39m: iobroker Update "system.adapter.knx.0"
2019-03-25 11:36:08.918  - [32minfo[39m: host.KELLER object change system.adapter.knx.0
2019-03-25 11:36:08.920  - [32minfo[39m: host.KELLER instance system.adapter.knx.0 started with pid 10564
2019-03-25 11:36:08.965  - [32minfo[39m: iobroker upload [6] knx.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.knx/admin/zip/zip-ext.js zip/zip-ext.js application/javascript
2019-03-25 11:36:09.022  - [32minfo[39m: iobroker upload [5] knx.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.knx/admin/zip/z-worker.js zip/z-worker.js application/javascript
2019-03-25 11:36:09.080  - [32minfo[39m: iobroker upload [4] knx.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.knx/admin/zip/inflate.js zip/inflate.js application/javascript
2019-03-25 11:36:09.142  - [32minfo[39m: iobroker upload [3] knx.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.knx/admin/words.js words.js application/javascript
2019-03-25 11:36:09.199  - [32minfo[39m: iobroker upload [2] knx.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.knx/admin/knx.png knx.png image/png
2019-03-25 11:36:09.199  - [34mdebug[39m: knx.0 objectDB connected
2019-03-25 11:36:09.204  - [34mdebug[39m: knx.0 statesDB connected
2019-03-25 11:36:09.217  - [32minfo[39m: knx.0 starting. Version 1.0.20 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.knx, node: v10.15.3
2019-03-25 11:36:09.215  - [34mdebug[39m: knx.0 objectDB connected
2019-03-25 11:36:09.222  - [34mdebug[39m: knx.0 statesDB connected
2019-03-25 11:36:09.232  - [32minfo[39m: knx.0 starting. Version 1.0.20 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.knx, node: v10.15.3
2019-03-25 11:36:09.257  - [32minfo[39m: iobroker upload [1] knx.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.knx/admin/index_m.html index_m.html text/html
2019-03-25 11:36:09.338  - [32minfo[39m: knx.0 knx license is OK.
2019-03-25 11:36:09.342  - [32minfo[39m: knx.0 knx license is OK.
2019-03-25 11:36:09.345  - [32minfo[39m: knx.0 Connecting to knx GW:  192.168.101.9:3671   with phy. Adr:  1.1.128
2019-03-25 11:36:09.340  - [32minfo[39m: knx.0 Connecting to knx GW:  192.168.101.9:3671   with phy. Adr:  1.1.128
2019-03-25 11:36:09.397  - [32minfo[39m: iobroker upload [0] knx.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.knx/admin/index.html index.html text/html
2019-03-25 11:36:09.491  - [32minfo[39m: iobroker Adapter "knx" updated
2019-03-25 11:36:09.500  - [32minfo[39m: iobroker exit 0
2019-03-25 11:36:10.870  - [32minfo[39m: octoprint.0 sending request to http://192.168.0.111:80/api/version with data: null
2019-03-25 11:36:16.727  - [34mdebug[39m: landroid.0 System command: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /s /c " C:\WINDOWS\system32\ping.exe -n 1 -w 2000 192.168.101.51 "
2019-03-25 11:36:21.926  - [34mdebug[39m: landroid.0 system.adapter.admin.0: logging true
2019-03-25 11:36:21.929  - [34mdebug[39m: knx.0 system.adapter.admin.0: logging true
2019-03-25 11:36:21.930  - [34mdebug[39m: knx.0 system.adapter.admin.0: logging true
2019-03-25 11:36:26.729  - [34mdebug[39m: landroid.0 System command: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /s /c " C:\WINDOWS\system32\ping.exe -n 1 -w 2000 192.168.101.51 "
2019-03-25 11:36:29.912  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
2019-03-25 11:36:29.912  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
2019-03-25 11:36:29.913  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 127.0.0.1:8443
2019-03-25 11:36:30.225  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
2019-03-25 11:36:30.244  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
2019-03-25 11:36:30.262  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 22
2019-03-25 11:36:30.324  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
2019-03-25 11:36:31.875  - [31merror[39m: octoprint.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.0.111:80
2019-03-25 11:36:36.729  - [34mdebug[39m: landroid.0 System command: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /s /c " C:\WINDOWS\system32\ping.exe -n 1 -w 2000 192.168.101.51 "
2019-03-25 11:36:46.729  - [34mdebug[39m: landroid.0 System command: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /s /c " C:\WINDOWS\system32\ping.exe -n 1 -w 2000 192.168.101.51 "
2019-03-25 11:36:51.945  - [34mdebug[39m: landroid.0 system.adapter.admin.0: logging false
2019-03-25 11:36:51.948  - [34mdebug[39m: knx.0 system.adapter.admin.0: logging false
2019-03-25 11:36:56.730  - [34mdebug[39m: landroid.0 System command: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /s /c " C:\WINDOWS\system32\ping.exe -n 1 -w 2000 192.168.101.51 "
2019-03-25 11:36:56.964  - [31merror[39m: knx.0 message knx.0.Schalten.Schalten.Licht_Arbeitszimmer_(J) [object Object] Cannot read property 'write' of undefined
2019-03-25 11:36:56.965  - [31merror[39m: knx.0 message knx.0.Schalten.Schalten.Licht_Arbeitszimmer_(J) [object Object] Cannot read property 'write' of undefined
2019-03-25 11:36:56.967  - [31merror[39m: knx.0 TypeError: Cannot read property 'write' of undefined
    at Object.stateChange (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\knx.js:79:2708)
    at Object.change (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:3425:37)
    at Socket.&lt;anonymous&gt; (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInMemClient.js:52:30)
    at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
    at Socket.onevent (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:278:10)
    at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12)
    at Manager.&lt;anonymous&gt; (C:\ioBroker\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
    at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
    at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:345:8)
    at Decoder.&lt;anonymous&gt; (C:\ioBroker\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
2019-03-25 11:36:56.968  - [31merror[39m: knx.0 TypeError: Cannot read property 'write' of undefined
2019-03-25 11:37:03.779  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [SHP2#01_Buegeleisen] connection closed: Error: read ECONNRESET
2019-03-25 11:37:04.860  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [SHP2#01_Buegeleisen] connected with secret 1553510224860_6582
2019-03-25 11:37:06.729  - [34mdebug[39m: landroid.0 System command: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /s /c " C:\WINDOWS\system32\ping.exe -n 1 -w 2000 192.168.101.51 "
2019-03-25 11:37:10.871  - [32minfo[39m: octoprint.0 sending request to http://192.168.0.111:80/api/version with data: null
2019-03-25 11:37:14.847  - [31merror[39m: knx.0 message knx.0.Schalten.Schalten.Licht_Arbeitszimmer_(J) [object Object] Cannot read property 'write' of undefined
2019-03-25 11:37:14.848  - [31merror[39m: knx.0 TypeError: Cannot read property 'write' of undefined
2019-03-25 11:37:16.730  - [34mdebug[39m: landroid.0 System command: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /s /c " C:\WINDOWS\system32\ping.exe -n 1 -w 2000 192.168.101.51 "
2019-03-25 11:37:17.671  - [31merror[39m: knx.0 message knx.0.Schalten.Schalten.Licht_Arbeitszimmer_(J) [object Object] Cannot read property 'write' of undefined
2019-03-25 11:37:17.671  - [31merror[39m: knx.0 TypeError: Cannot read property 'write' of undefined
2019-03-25 11:37:26.730  - [34mdebug[39m: landroid.0 System command: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /s /c " C:\WINDOWS\system32\ping.exe -n 1 -w 2000 192.168.101.51 "
2019-03-25 11:37:27.597  - [34mdebug[39m: landroid.0 system.adapter.admin.0: logging true
2019-03-25 11:37:27.600  - [34mdebug[39m: knx.0 system.adapter.admin.0: logging true
</code></pre>
<p dir="auto">weiss jemand Rat?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/21330/knx-adapter-ab-version-0-8-6-fehler</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 19:24:20 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/21330.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 26 Mar 2019 09:39:26 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
