  4. Test Adapter wireless-mbus v0.13.x
  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
mbuswirelesswm-buswmbus
597 Beiträge 70 Kommentatoren 307.6k Aufrufe 55 Beobachtet
  • W warp-it
    Verwendet doch nach Möglichkeit die Geräte 'Links-by-id'...
    OK, nach dem Umstöpseln von 2 USB Devices verstehe ich, was du meinst.
    Trotzdem sehe ich meine IPERL Wasseruhr nicht im IOBroker, und frage mich, ob ich den NanoCul noch konfigurieren muss.
    D
    D
    dragst3r
    #581
    @warp-it ich habe es auch nie geschafft. Ich hatte diverse USB-Sticks versucht, auch mit irgendwelchen Windows Programmen mal irgendwas zu empfangen. Nie Erfolg gehabt. Ich hoffe du schaffst es.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W
      W
      warp-it
      #582
      Der Entwickler @lvogt liest hoffentlich hier mit und kann helfen
      • W
        W
        warp-it
        schrieb am zuletzt editiert von warp-it
        #583
        Mit setting 'CUL' und 'debug':
        wireless-mbus.0 2026-09-03 11:40:59.689 debug connected set to false
        wireless-mbus.0 2026-09-03 11:40:59.642 error Error: Response was ? (brs is unknown) Use one of A B C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z
        wireless-mbus.0 2026-09-03 11:40:59.641 error Error opening serial port /dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL868-if00 with baudrate 9600
        wireless-mbus.0 2026-09-03 11:40:59.640 error CUL: Failed to init device: Error: Response was ? (brs is unknown) Use one of A B C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z
        wireless-mbus.0 2026-09-03 11:40:59.639 debug CUL: RX: 3f202862727320697320756e6b6e6f776e2920557365206f6e65206f6620412042204320652046204720682069204b206b204c206c204d206d204e2052205420742055207520562057205820782059205a0d0a
        wireless-mbus.0 2026-09-03 11:40:59.632 debug CUL: TX: 5832310d0a6272730d0a
        wireless-mbus.0 2026-09-03 11:40:59.631 info CUL: Version: V 1.67 CUL868
        wireless-mbus.0 2026-09-03 11:40:59.630 debug CUL: RX: 5620312e36372043554c3836380d0a
        wireless-mbus.0 2026-09-03 11:40:59.619 debug CUL: TX: 560d0a
        wireless-mbus.0 2026-09-03 11:40:59.615 debug Created device of type: CUL
        wireless-mbus.0 2026-09-03 11:40:59.559 info starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v22.23.0, js-controller: 7.2.2
        wireless-mbus.0 2026-09-03 11:40:52.409 info terminating
        wireless-mbus.0 2026-09-03 11:40:52.408 info terminating
        wireless-mbus.0 2026-09-03 11:40:51.908 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        wireless-mbus.0 2026-09-03 11:40:51.905 info terminating
        wireless-mbus.0 2026-09-03 11:40:51.899 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        wireless-mbus.0 2026-09-03 11:40:31.235 info List of port: [{"path":"/dev/ttyACM2","manufacturer":"SHA","pnpId":"usb-SHA_CUL868-if00","vendorId":"03eb","productId":"204b"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"schellenberg","serialNumber":"000000000000","pnpId":"usb-schellenberg_ENAS_000000000000-if00","vendorId":"16c0","productId":"05e1"}]
        • L
          L
          lvogt
          #584
          Wild Optionen ausprobieren hilft nur selten - warum sollte "Simple Hexstring" mit einem CUL funktionieren?
          Ich denke du hast nicht die passenden CUL Firmware er sagt ja "brs unknown" - da ich aber noch nie einen CUL verwendet habe, muss dir da jemand anderes weiter helfen. (Evtl ist es auch eine Firmware mit wireless mbus aber ohne S-Mode? Funktioniert T Mode?)
          • L
            L
            lvogt
            #585
            KI Disclaimer - Nicht alles was hier steht habe ich nochmal verifiziert...
            wireless-mbus 0.12.0 ist im latest-Repository
            Diese Version tauscht den Telegramm-Parser gegen die Bibliothek
            wireless-mbus-parser aus und bringt eine neue Konfigurationsoberfläche.
            Die Objekt-IDs bleiben, wie sie sind - aber eine Sache solltest du vor
            dem Update wissen:
            Messwerte sind jetzt Zahlen statt formatierter Text ("474.240" wird
            zu 474.24). Die Datenpunkte waren immer schon vom Typ "mixed", ioBroker
            selbst stört das also nicht - ein History-Adapter, der die Werte als
            Text gespeichert hat, dagegen schon:
            • InfluxDB nimmt für ein Feld, in dem Text steht, keine Zahlen an
              (field type conflict) - die Punkte landen im Nirwana.
            • Beim SQL-Adapter wird pro Datenpunkt ein Typ geführt, dort kann die
              Reihe ebenfalls neu anfangen.
            • Skripte, die auf den Text vergleichen (state.val === "474.240"),
              greifen nicht mehr, und vis-Widgets, die sich auf die feste Anzahl
              Nachkommastellen verlassen haben, zeigen jetzt eine glatte Zahl.
            Schau nach dem Update also einmal ins Log deines History-Adapters und
            entscheide pro Reihe, ob die alten Daten weg können oder neben den
            neuen weiterleben sollen.
            Weiter ändert sich:
            • Tarif und Device-Unit wurden aus den falschen Bits gelesen und sind
              jetzt korrekt - bei Zählern mit mehreren Tarifen ändern sich dadurch
              die Namen der Datenpunkte, nicht die IDs.
            • Reservierte und unbekannte VIFs heißen in der Bibliothek teilweise
              anders, ein paar Datenpunkte ungewöhnlicher Zähler tauchen deshalb
              unter einer neuen ID auf. Die alten bleiben stehen und können weg.
            • Die Option "Cache for compact frames support" ist entfallen: Compact-
              Telegramme werden immer unterstützt, und das erste eines Zählers
              zählt nicht mehr in Richtung Blockliste.
            • Die Konfiguration ist eine JSON-Config-Oberfläche geworden. Der
              serielle Port kann einfach eingetippt werden, das separate Feld für
              einen eigenen Port ist damit weg.
            Empfang: die Receiver kommen jetzt aus gestörtem Empfang wieder
            heraus. Ein beschädigtes Telegramm nimmt nicht mehr das nächste mit,
            bei vielen Zählern gehen keine Telegramme mehr verloren (CUL und
            "Simple Hexstring" haben pro Datenblock nur das erste ausgewertet), und
            statt gelb stehen zu bleiben, versucht der Adapter die Verbindung zum
            Empfänger erneut.
            Rückmeldungen sind sehr willkommen - besonders von euch mit vielen
            Zählern in Reichweite, mit einem IMST iU891A-XL oder mit einem CUL.
            Die Update-Hinweise stehen auch im README:
            https://github.com/lvogt/ioBroker.wireless-mbus#updating-from-011x
            • L lvogt
              W
              W
              warp-it
              #586
              Ja, mit dem Probieren hast du recht und auch mit der falschen Firmware auf dem CUL. Mit deiner alten Adapter Version funktioniert es nun. als nächstes werde ich dann deinen Adapter aktualisieren.
              Wenn man da nicht wirklich tief drin steckt, ist es viel Aufwand, was aber deine Verdienste nicht schmälern soll.
              • D dragst3r
                W
                W
                warp-it
                #587
                @dragst3r Dein Mitfiebern hat wohl geholfen - läuft...
                • L lvogt
                  dem Update wissen:
                  Weiter ändert sich:
                  Empfänger erneut.
                  W
                  W
                  warp-it
                  #588
                  Läuft mit nanoCUL / Firmware CUL_V3_MBUS.hex / IPERL Wasserzähler
                  • L
                    L
                    lvogt
                    #589
                    Gleich kommt 0.12.1 - der neue Parser in 012.0 hat leider TECHEM und PRIOS Telegramme runiert. Teilweise wurden sogar völlig falsche States angelegt. Falls das passiert sein sollte, einfahc löschen, nach dem Update werden die "richtigen" wieder hergestellt.
                    Sorry 🙈
                    • L
                      L
                      lvogt
                      #590
                      Gerade habe ich 0.12.3 released, dass eine Regression mit CUL Receivern fixt. Daneben sollten jetzt auch einige CULs die vl. schon immer Schwierigkeiten hatten laufen...
                      0.12.2 hatte ein paar kleine "Feature Verbesserung". u.a. kann der Adapter jetzt alle "unbekannten" Geräte ignorieren, ganz praktisch nachdem mal "alles konfiguriert" hat und die Struktur von compact Telegrammen wird nur gespeichert, d.h. auch nach einem Adapter Neustart kann direkt das nächste Telegramm dekodiert werden.
                      • W warp-it
                        D
                        D
                        dragst3r
                        #591
                        @warp-it Welche Frequenz hat dein nanoCUL und wieweit sind USB-Stick (Host) und Wasserzähler von einander entfernt?
                        • L
                          L
                          lvogt
                          #592
                          wireless-mbus 0.13.0 ist da
                          Manche Zähler packen Werte, die der wM-Bus-Standard nicht beschreibt, in einen
                          herstellerspezifischen Datensatz. Bisher landete der als eine einzige große Zahl im
                          Objektbaum (VIF_TYPE_MANUFACTURER_UNKOWN) – jetzt kann der Adapter ihn zerlegen.
                          • Itron-Rauchmelder: Die Beschreibung ist eingebaut, Konfiguration und Fehler-Flags
                            werden zu eigenen States. @jufu
                          • Alle anderen: Im neuen Reiter Herstellerspezifische Daten lässt sich selbst
                            beschreiben, welches Byte und welches Bit was bedeutet. Ein Button prüft die
                            Beschreibung, ein zweiter probiert sie an einem Telegramm aus und zeigt, welche States
                            dabei herauskämen. „Beispiel einfügen“ liefert eine Vorlage zum Loslegen.
                          Für Zähler ohne solche Datensätze ändert sich nichts.
                          Wer eine Beschreibung für seinen Zähler hinbekommt: gerne hier oder auf GitHub teilen,
                          dann kann sie fest in den Parser wandern.
                          Doku: https://github.com/lvogt/ioBroker.wireless-mbus#manufacturer-specific-data
                          • bilberryB
                            bilberryB
                            bilberry
                            schrieb am zuletzt editiert von bilberry
                            #593
                            Hab gerade mal die v0.13.0 installiert, da mein IMST iU891A-XL mit Adapter v.0.10.2 jedes Mal nach nach einem reboot von ioBroker-Host nicht mehr "akzeptiert" wurde (Serialport error: Port is not open). Nach Start mit der neuen Adapterversion funktionierte es auf Anhieb wieder, so dass ich diesmal nicht erst den Stick vom Host abziehen musste, damit es wieder läuft. Hoffentlich kein Zufall. Werde weiter beobachten. Danke!
                            • L
                              L
                              lvogt
                              schrieb am zuletzt editiert von lvogt
                              #594
                              Ich habe in 0.12.x den Parser für die Telegramme komplett überarbeitet. Der Parser läuft zZ aber immer noch im"Legacy Modus" - d.h. er sorgt dafür das fast alle Daten unverändert wie beim alten Parser ausgegeben werden.
                              Eigentlich würde ich aber gerne diese VIF_SOME_DATA_POINT Bennenung der States deutlich ändern, so dass es auch etwas "leserlicher" wird und nicht wie ein Telegramm aus 19. Jahrhundert ;)
                              Wie sieht ihr das so? Mache ich euch damit viel Arbeit weil ihr jeden Menge Daten an zig an deren Stellen verwendet? Oder würdet ihr euch über "schönere" Statenamen freuen?
                              Wenn es möglich ist, würde ich auch versuchen existiere Daten zu "migrieren", aber ich vermute wenn man die States in anderen Adaptern verwendet wird sich da händisches Korrigieren wohl nicht vermeiden lassen...
                              Edit: Hm, der Adapter könnte natürlich auch (zumindest zeitweise) beide Varianten unterstützen...
                              • D dragst3r
                                W
                                W
                                warp-it
                                #595
                                868 Mhz, Wasserzähler im Keller, USB-Stick (NanoCUL) im 1. OG, Beton-Bauweise
                                • bilberryB
                                  bilberryB
                                  bilberry
                                  #596
                                  @lvogt ich würde eine sprechendere Umbenennen der Staates begrüßen (oder alternativ zumindest einen geeigneten Beschreibungstext)
                                  • L
                                    L
                                    lvogt
                                    #597
                                    die Version 0.14.0 wurde veröffentlicht. Der Schwerpunkt liegt diesmal auf Zählern, die mehr als eine Art von Telegramm senden.
                                    Was ist neu?
                                    • Falsche Werte werden nicht mehr geschrieben: Jeder Datenpunkt merkt sich, zu welchem Datensatz er gehört. Schickt ein Zähler an derselben Stelle einen anderen Datensatz (z.B. einen Maximalwert statt des aktuellen Werts), wird dieser Wert übersprungen, statt im falschen Datenpunkt zu landen. Im Log steht dann einmalig eine Warnung „Values for … are skipped“.
                                    • Neuer Reiter „Telegrammvarianten“: Er zeigt, welche Telegramm-Aufbauten jeder Zähler sendet, wie oft und in welche Datenpunkte sie schreiben. Eine Variante, die man nicht haben möchte, lässt sich dort pro Gerät ignorieren.
                                    • Eigene Namen bleiben erhalten: Name, Einheit und Rolle eines Datenpunkts passt der Adapter nur noch an, solange sie so sind, wie er sie selbst angelegt hat. Wer alles zurücksetzen möchte, findet dafür eine neue Option in den Einstellungen.
                                    • Fehlerbehebungen: Datenpunkte, die erst in einem späteren Telegramm auftauchen oder zur Laufzeit gelöscht wurden, werden jetzt korrekt (neu) angelegt.
                                    Bitte um Rückmeldung
                                    Wer Zähler mit mehreren Telegrammvarianten hat oder die „skipped“-Warnung im Log sieht: Bitte postet die Tabelle aus dem neuen Reiter bzw. die Log-Zeile hier. Das hilft sehr bei der Planung der nächsten großen Version, in der die Datenpunkte lesbarere Namen bekommen sollen.
                                    Viele Grüße
                                    Christian
                                    84.2k
                                    1.4m
