<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Tasmota &quot;switchtopic 1&#x2F;0&quot;]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen, ich bin ein ziemlicher Anfänger was die Konfiguration in Tasmota angeht, deshalb entschuldigt wenn meine Frage völlig lächerlich ist, aber ich finde auf die Schnelle keine Lösung.</p>
<p dir="auto">Ich habe eine Flurlampe mit Tastern und einen Shelly1 installiert, hat alles mit ein wenig Kopfzerbrechen soweit funktioniert. Nun habe ich in Tasmota meine Konfiguration vorgenommen um beim halten des Tasters eine "Hold" zu bekommen, sprich:</p>
<p dir="auto">-switchmode1 6<br />
-switchtopic 1</p>
<p dir="auto">Hat auch alles soweit funktioniert --&gt; Taster betätigt Licht AN/AUS (POWER ON/OFF) --&gt;Taster 2 sec gehalten POWER1 "HOLD".</p>
<p dir="auto">Nun hab ich es nicht hinbekommen den Hold Befehl in einem Script auszuwerten, da der State von POWER1 nicht geändert wird es kommt ja nur ein "HOLD".</p>
<p dir="auto">Also zurück in Tasmota und wild hin und her Konfiguriert um es irgenwie zu schaffen das der State von POWER1 wechselt wenn der Taster länger als 2 sec betätigt wird... --&gt;Leider hab ich nun irgenwie etwas umgestellt und hab folgendes Ergebnis.</p>
<p dir="auto">switchtopic auf 1 --&gt;Taster betätigt</p>
<p dir="auto">cmnd/sonoff/POWER1 = ON   (egal wie oft gedrückt wird) --&gt; Lampe geht natürlich nicht an</p>
<p dir="auto">Taster halten 2 sek</p>
<p dir="auto">cmnd/sonoff/POWER1 = HOLD</p>
<p dir="auto">switchtopic auf 0</p>
<p dir="auto">23:29:00 SRC: Switch<br />
23:29:00 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"ON"}<br />
23:29:00 MQT: stat/sonoff/POWER = ON --&gt;Lampe geht an</p>
<p dir="auto">Taster halten  --&gt; nichts passiert</p>
<p dir="auto">Vermutlich ist es eine Dumme Frage, aber wie bekomme ich es (wieder) hin, das ich bei drücken des Tasters ganz normal das Licht Schalte und bei halten des Tasters den "Hold" Befehl bekomme (Oder am besten sogar Power1 schalten kann).</p>
<p dir="auto">Vielen Dank schon mal!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/20882/tasmota-switchtopic-1-0</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 03:52:26 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/20882.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 11 Mar 2019 22:37:42 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Tasmota &quot;switchtopic 1&#x2F;0&quot; on Wed, 13 Mar 2019 21:26:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen, ich habe nun in der Konsole einen Reset durchgeführt und versuch alles neu zu konfigurieren, leider bekomme ich die Einstellungen nicht mehr so hin wie gewünscht. Nun versuche ich mal im gesamten zu beschreiben was das Ziel sein soll, vielleicht kann mir dann jmd. auf die Sprünge helfen.</p>
<p dir="auto">Folgende Ausgangssituation, im Flur sind vier Taster bei denen ich den Eltako gegen ein Shelly1 mit Tasmota getauscht habe. Das licht lässt sich wie gewünscht nach wie vor über die Taster als auch über die Web Oberfläche schalten.</p>
<p dir="auto">Was ich vorhabe ist, die Taster so zu konfigurieren, das bei 2Sekunden halt per mqtt ein Hold Befehl gesendet wird, den ich dann im ioBroker für eine weitere Funktion (z.B. Musik aus) verwenden kann.</p>
<p dir="auto">Hat jemand evtl. schon eine gleiche Konfiguration mit dem Shelly umgesetzt? Und wen ja wie? Gehen tut es auf jeden Fall, denn ich hatte es ja schon soweit.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/241254</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/241254</guid><dc:creator><![CDATA[marv085]]></dc:creator><pubDate>Wed, 13 Mar 2019 21:26:02 GMT</pubDate></item></channel></rss>
