<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[IOBroker Dienst gestoppt]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo, bei mir ist oft der IOBroker nicht erreichbar.<br />
Ich betreibe ihn auf einem Rapsi. Alle Adapter sind aktuell. Ich bemerke es, indem ich nicht mehr auf die Website komme. Ich geh dann immer auf den Raspi und starte den Dienst .<br />
Mein Rapsi wird bereits via Job jeden Abend um 23.55 Uhr neu gestartet. Ich hatte gehofft, das Problem damit zu umgehen. Aber leider ist das nicht der Fall.<br />
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.<br />
Ich betreibe den Raspy und habe es geschafft, einen Cronjob einzurichten...dann wird es für mich aber auch schon dunkel beim Troubleshooting bzw. Analyse des Fehlers.</p>
<p dir="auto">Gruß Toni</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/20741/iobroker-dienst-gestoppt</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 22:33:19 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/20741.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 08 Mar 2019 14:28:19 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to IOBroker Dienst gestoppt on Sun, 10 Mar 2019 11:30:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo und erst einmal vielen Dank für eure Tipps und Hilfe.</p>
<p dir="auto">Einen Watchdog hatte ich schon im Auge. Ich bin mir aber nicht sicher was /wie oder wo ich "watchen" muss.<br />
Den CCU Watchdog hab ich nach deinem Beitrag installiert aber wie konfiguriere ich das für den IOBroker? Der Watchdog der CCU schaut ja nach dem Raspi auf dem die Homeatic läuft.<br />
Der IOBroker läuft auf einem anderen Raspi.<br />
Diese Lösung würde mir am besten gefallen, da eine Raspi den anderen Raspi überwachen würde.</p>
<p dir="auto">Trotzdem versuch ich natürlich auch heraus zu bekommen weshalb der Webdienst des IOB seinen Dienst einstellt und da schau ich gerne auch in die Logs von wendy.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/238946</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/238946</guid><dc:creator><![CDATA[Tonibert]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 Mar 2019 11:30:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IOBroker Dienst gestoppt on Sat, 09 Mar 2019 10:14:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Watchdog ist ne feine Sache...</p>
<p dir="auto">Ich würde allerdings eher versuchen die Ursache zu ermitteln.</p>
<p dir="auto">Dazu gibt es unter</p>
<pre><code>/opt/iobroker/log/
Und
/var/log/
</code></pre>
<p dir="auto">Eines oder besser mehrere logfiles die man sich anschauen sollte.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/238421</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/238421</guid><dc:creator><![CDATA[wendy2702]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 Mar 2019 10:14:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IOBroker Dienst gestoppt on Sat, 09 Mar 2019 09:34:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo, also ich habe das Problem auch so wie geschildert gehabt. Habe mich belesen was es für möglichkeiten geben könnte und bin dann auf Wachhund also Watchdog ;-) gekommen. Einfach mal mit der Kugel nach watchdog raspberry schauen da kommt gleich oben "Stabiler 24/7 Dauerbetrieb" dort ist das sehr gut erklärt. Und wenn du noch ne Homematic betreibst da gibt es von Jens-Maus auch auf Github ein Addon das in der CCU unter Anwendungen installiert wird. Was macht der Wachhund er schaut ob ein Prozess antwortet und startet gegebenfalls dann von selbst nach drei versuchen neu. Seitdem ich dieses am laufen habe brauchte ich nicht mehr den Stecker ziehen und die Homematic und der IOBrokerAdmin sind erreichbar. Wenn das funktioniert brauchst du deinen Automatischen Neustart warscheinlich nicht mehr.<br />
Gruß Heiko<br />
Ach und wenn der Telegram Adapter installiert ist bekommts gleich noch ne Benachrichtigung sollte er Neugestartet haben. :-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/238405</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/238405</guid><dc:creator><![CDATA[Dreamboy74de]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 Mar 2019 09:34:39 GMT</pubDate></item></channel></rss>
