    3. Off Topic
    4. Signatur
    • Update NodeJS best practise, supported 16 und 18!
    • Update js-controller 4.0.24 (Stable)
    • Fehler 25, 217 oder "ENOTEMPTY" bei Adapter-Install/Update
    Signatur
    • arteck
      arteck Developer Most Active last edited by
      ich finde ja total klasse, dass einige von euch eine Liste mit "was habe ich zu hause verbaut" in der Sigantur angeben..
      aber
      wenn ich durch die Beträge scrolle muss ich mir erst 15 Zeilen Signatur rein ziehen bevor ich zum eigentlichen Problem/Beitrag komme
      könnten wir hier eine eindeutige Regelung treffen, bitte...
      1 Reply Last reply Reply Quote 3
      • K
        Kueppert last edited by
        Hab meine direkt mal halbiert 😉
        • BBTown
          BBTown last edited by
          hmmm ... Du gehst also davon aus, dass es um "angeben" geht und nicht darum zu sehen, dass ggf. jemand bei einem Problem helfen kann, weil er/sie eine Komponente in Verbindung mit ioBroker im Einsatz hat, mit der man selbst gerade am kämpfen ist?
          ... interessant 🤔
          Homoran arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators last edited by Homoran
            This post is deleted!
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by
              @BBTown said in Signatur:
              So habe ich das nicht herausgelesen, sondern dass leute ihre Geräte in der Signatur angeben.
              • R
                RappiRN Most Active last edited by
                Vielleicht wäre es ja auch möglich, die Signatur nur ein- oder zweizeilig anzuzeigen und die weiteren Zeilen per "Aufklappbutton", denn eigentlich ist es öfter hilfreich, wenn man sehen kann, was der User an Hardware verbaut hat.
                Enrico
                RoE19xx 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • arteck
                  arteck Developer Most Active @BBTown last edited by arteck
                  ... interessant 🤔
                  jo genau... wenn mache von uns hier die Geräte angeben würden die sie verbaut haben würde die liste mindenstens 30 Zeilen lang sein.. wenn nicht mehr.. es ist total uninteressant .. finde ich .. es trägt der Lösung eines Problems nicht bei..
                  wenn man eine Frage stellt weil Sonos nicht geht .. interessiert es mich nicht ob du das Gerät hast oder nicht..
                  kannst du mir bei dem Problem helfen ist interessant.. nur weil du das Gerät hast, weiss ic imemr noch nicht warum mein Adapter nicht funktioniert mit node 10.xxxx.....
                  you know ..
                  die Idee mit dem ausklappbarer Signatur finde ich gut..
                  • W
                    weimaraner last edited by
                    Naja, aber die Hardware auf der iobroker läuft ist schon interessant. So habe ich bspw. bei Heiko bbtown gesehen, daß er iobroker auf einer TS251 im Container laufen hat. Genau das hatte ich damals auch vor und konnte mir bei ihm sehr wertvolle Tipps holen, die mir extrem weitergeholfen haben.
                    Grüße Andreas
                    BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Schuko80
                      Schuko80 last edited by
                      Die Hardware ist schon alleine von der Seite aus interessant, das man manchmal durch Zufall was sieht, obwohl man in einem ganz anderen Thema unterwegs ist. Kurz gegoogled und festgestellt, das habe ich schon lange gesucht.
                      Mir ist es z.B. mit dem NUC so gegangen, gut mittlerweile steht er in jedem zweiten Thread, aber das war mal anders.
                      • MyzerAT
                        MyzerAT last edited by
                        Ich finde es auch wichtig anhand der sig zu sehen auf welchem System der iobroker läuft, was ich für aktoren habe ist ja dann eher Nebensache und gehört meiner Meinung nicht in die Signatur!
                        • BBTown
                          BBTown last edited by BBTown
                          Ich schreibe in meiner Signatur bspw. auch meinen aktuellen ioBroker Softwarestand mit rein,
                          Die häufigsten Nachfragen hier im Forum wenn einer um Hilfe bittet:
                          • welche npm Version hast Du?
                          • welche node.js version hast Du?
                          • auf welchem System läuft dein ioBroker?
                            Typisch:
                          "ohhh, bei dir läuft ioBroker unter Windows? Das hättest Du mal gelich sagen sollen, das ändert alles"
                          sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • BBTown
                            BBTown @weimaraner last edited by
                            @weimaraner said in Signatur:
                            Grüße Andreas
                            <lach> .... genau Dich und deine Anfrage zu Docker auf QNAP! hatte ich bei meiner Antwort im Hinterstübchen 🙂
                            W 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                            • W
                              weimaraner @BBTown last edited by
                              Ich weiß... 😀 😂
                              • Stabilostick
                                Stabilostick last edited by Stabilostick
                                <Hand vorsichtig heb>
                                Man könnte prinzipiell diese Infos, was man so an HW und SW Zuhause herumstehen hat, alternativ auch im Benutzerprofil hinterlegen. So ist zum Beispiel im "Über mich (13/2000)"-Bereich jede Menge Platz...
                                Dann bleibt das Beiträge-lesen schön flüssig... ☺
                                • sigi234
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                                  Das habe ich schon mal angeregt, schön wäre es wenn es eine Art Button gibt für : Standardantwort an User senden......
                                  • BBTown
                                    BBTown @Stabilostick last edited by
                                    @Stabilostick wie komme ich denn dann an diese Informationen ran?
                                    muss ich dafür ins Profil schauen?
                                    Es fällt mir schwer zu glauben, dass jemand erst in das User Profil schaut bevor er eine Antwort/Rückfrage sendet 🤓
                                    • Stabilostick
                                      @BBTown: Ertappt. 🖖
                                      • Homoran
                                        ist aber in anderen Foren üblich.
                                        Da wird nicht geantwortet wenn du dein Profil nicht "anständig" ausgefüllt hast
                                        BBTown W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • BBTown
                                          BBTown @Homoran last edited by BBTown
                                          @Homoran said in Signatur:
                                          Ich fände es gut und sinnvoll wenn bestimmte Angaben grundsätzlich im Profil abgelegt werden könnten. Es sollte nur einfach sein diese auch abrufen zu können ... z.B. PopUp oder Maus-Over im Thread ... würde ich erst ins Profil springen müssen und dann wieder zum Thema zurück, dann würde ich selbst mich wohl auch schwer tun, das immer wieder machen zu müssen
                                          • W
                                            Wildbill @Homoran last edited by
                                            Dazu fällt mir ein, dass in vielen Foren in den Threads links unter dem Avatar und Profilname so eine Art Kurzprofil angezeigt wird. Evtl. wäre das hier im Forum ja auch möglich. Da könnte dann die Hardware stehen, das Betriebssystem und ob VM oder direkt auf Platte(SD-Karte,...
                                            Gruss, Jürgen
                                            1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            30.4k
                                            64.6k
                                            994.6k
                                            84
                                            1981
                                            The ioBroker Community 2014-2021
