<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Multihost Slave nach längerer Laufzeit offline (gelöst)]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">irgendwie steh ich grade auf dem Schlauch…</p>
<p dir="auto">Ich habe 2 iobroker mit Multihosting im Einsatz (beide mit NPM 6.4.0 und Master mit Node-js 8.11.4), auf dem slave werden Stromzählerdaten abgegriffen.</p>
<p dir="auto">Bis gestern lief das alles stabil irgendwann gestern habe ich dann gesehen, dass die smartmeter adapter-instanz rot angezeigt wird, weil im Master der Slave "offline" ist. Ich habe aber an der Konfig nix geändert. Zugriff auf den Slave per putty funktioniert. Master und Slave haben feste IP Adressen (Master 192....4, Slave 192....16).</p>
<p dir="auto">Wenn ich im Slave neu connecten will bekomme ich folgenden Fehler angezeigt:</p>
<pre><code>pi@stromzaehler:/opt/iobroker $ sudo iobroker multihost connect 1 xxxx
1 |         192.168.2.4 |  host |         192.168.2.4 | "authentication required"
IP Address of the host is 127.0.0.1\. It accepts no connections. Please change.
</code></pre>
<p dir="auto">Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass der Slave schon immer mit 127.0.0.1 eingerichtet war. Wenn ich ./iobroker setup custom aufrufe und da die IP Adressen des Masters eingebe, bekomme ich folgende Fehlermeldung:</p>
events.js:183
      throw er; // Unhandled 'error' event
Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.2.4:9001
</code></pre>
<p dir="auto">Das bedeutet doch dass ein Adresskonflikt vorliegt, oder?</p>
<p dir="auto">Hat hier jemand eine Idee, was das Problem ist, dass der Slave offline ist ?</p>
<p dir="auto">Ich habe zwar gesehen, dass das Thema hier oft behandelt wurde, habe aber keine Lösung für mein Problem gefunden.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/17520/multihost-slave-nach-längerer-laufzeit-offline-gelöst</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 23:04:45 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/17520.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 13 Dec 2018 11:13:50 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Multihost Slave nach längerer Laufzeit offline (gelöst) on Thu, 13 Dec 2018 12:37:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Cool,</p>
<p dir="auto">Eintrag von 0.0.0.0 in das custom setup und anschliessender restart vom iobroker auf dem Master haben das PRoblem gelöst.</p>
<p dir="auto">Danke!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/197145</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/197145</guid><dc:creator><![CDATA[amg_666]]></dc:creator><pubDate>Thu, 13 Dec 2018 12:37:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Multihost Slave nach längerer Laufzeit offline (gelöst) on Thu, 13 Dec 2018 11:41:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Glaube ja … in jedem Fall ist es am ENd ein iobroker-data/iobroker.json</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/197444</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/197444</guid><dc:creator><![CDATA[apollon77]]></dc:creator><pubDate>Thu, 13 Dec 2018 11:41:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Multihost Slave nach längerer Laufzeit offline (gelöst) on Thu, 13 Dec 2018 11:39:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ich habe diverse Adapter aktualisiert, das ist aber schon ein paar Tage her…</p>
<p dir="auto"><code>&gt; Da müsste 0.0.0.0 stehen</code></p>
<p dir="auto">wo genau muss ich das eintragen? Auch im setup custom?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/197451</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/197451</guid><dc:creator><![CDATA[amg_666]]></dc:creator><pubDate>Thu, 13 Dec 2018 11:39:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Multihost Slave nach längerer Laufzeit offline (gelöst) on Thu, 13 Dec 2018 11:22:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ne es heisst das dein Master aktuell so konfiguriert ist das er keine verbinungen von aussen erlaubt. Da müsste 0.0.0.0 stehen. Deswegen kann der Slave nicht hin verbinden.</p>
<p dir="auto">Warum es ging und plötzlich nicht mehr ist eine farge die nur Du beantworten kannst … was hast Du denn ggf geändert? Updates?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/197504</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/197504</guid><dc:creator><![CDATA[apollon77]]></dc:creator><pubDate>Thu, 13 Dec 2018 11:22:03 GMT</pubDate></item></channel></rss>
