<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Diverse Probleme mit Cloud Adapter]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo alle</p>
<p dir="auto">Wollte mal fragen ob folgende Probleme normal sind oder nur bei mir auftauchen.</p>
<p dir="auto">Ich verwende den Cloud Adapter in der Version 2.6.2.</p>
<p dir="auto">Folgende Probleme und Verständnisschwierigkeiten habe ich:</p>
<ul>
<li><strong><strong>Das Löschen von Einträgen zeigt keine Reaktion.</strong></strong></li>
</ul>
<pre><code>Erst wenn man den Dialog mit Schliessen beendet ("Speichern" und "Speichern und Schliessen" sind ausgegraut) und neu in die Konfiguration geht, sieht man, dass das Gerät entfernt wurde.
</code></pre>
<ul>
<li>
<p dir="auto"><strong>Hinzufügen von Geräten:</strong></p>
<p dir="auto">Ebenso das Hinzufügen von Geräten: Auch hier wird der Dialog nicht refreshed, "Speichern" und "Speichern und Schliessen" sind ausgegraut und auch hier passiert nichts. Man sieht auch nach sehr langer Wartezeit nicht, dass das Gerät hinzugefügt wurde.</p>
<p dir="auto">Erst nachdem man den Dialog beendet und wieder in die Konfiguration geht sieht man das neu hinzugefügte Gerät.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong><strong>Cloudadapter zeigt nur einen Bruchteil der verfügbaren Geräte an</strong></strong></p>
<p dir="auto">Dann habe ich immer noch den Effekt, dass der Cloudadapter nur einen Bruchteil der verfügbaren Geräte anzeigt. Ich habe immer noch nicht ganz verstanden nach welchen Kriterien diese für die Anzeige im Cloudadapter ausgewählt werden.</p>
<p dir="auto">Ich weiss, dass man einen "SmartName" vergeben sollte. Aber es werden trotzdem Geräte angezeigt für die ich keinen explizten Smartnamen vergeben habe und auf der anderen Seite gibt es welche mit SmartName die dann doch nicht angezeigt werden. Werden Smartnames auch vom System vergeben?</p>
<p dir="auto">Ich habe z.B. versucht mal einen Datenpunkt zum Triggern einer Szene anzulegen und diesem einen Smartnamen gegeben.</p>
<p dir="auto">Aber der wird weder gefunden noch kann ich ihn hinzufügen:<br />
<img src="/assets/uploads/files/743_bild1.jpg" alt="743_bild1.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
Wenn ein Datenpunkt den ich auswähle nicht dem Cloudadapter hinzugefügt werden kann, dann wäre wenigstens eine Fehlermeldung nicht schlecht die mir sagt warum! ich das nicht kann. Aktuell passiert ja gar nichts.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong><strong>"Alexa unterstützt das nicht" oder sagt "OK" und es passiert nichts:</strong></strong></p>
<p dir="auto">Das macht mich auch fertg weil ich nicht weiss, wo ich das Problem suchen soll:</p>
<p dir="auto">Wenn ich z.B. einen Datenpukt PRESS_SHORT eines 6-Fach Schalters (HM-PB-6-WM55) mit dem SmartName "Alle Geräte" versehe und diesen in den Cloudadapter hinzufüge und Alexa aktualisiere, dann sieht das bei mir so aus:<br />
<img src="/assets/uploads/files/743_bild2.jpg" alt="743_bild2.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
Allerdings meldet Alexa "Das Gerät unterstützt das nicht".</p>
<p dir="auto">Keiner aber sagt mir aber was genau das Gerät nicht unterstützt. Und warum nicht.</p>
<p dir="auto">Wie bekomme ich Alexa dazu die Taste zu drücken?</p>
<p dir="auto">Oder sollte ich lieber das Programm das beim Tastendruck ausgeführt wird verknüpfen?</p>
<p dir="auto">Hab ich auch probiert:<br />
<img src="/assets/uploads/files/743_bild3.jpg" alt="743_bild3.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Hier sagt dann Alexa. "OK"</p>
<p dir="auto">Aber es passiert nichts.</p>
</li>
</ul>
<p dir="auto">Kurz: Ev. verstehe ich die ganze Mechanik des Cloudadapters nicht, aber gefühlt ist es bei mir nur Zufall ob irgend ein Gerät geschaltet werden kann oder nicht.</p>
<p dir="auto">Kann ev. jemandem einem Dau in dieser Hinsicht erklären was genau Voraussetzung für einen Datenpunkt ist damit er</p>
<p dir="auto">a) in den Cloudadapter geladen wird und</p>
<p dir="auto">b) zusammen mit Alexa funktioniert?</p>
<p dir="auto">Gruss Ralf</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/16529/diverse-probleme-mit-cloud-adapter</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 05:11:34 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/16529.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 11 Nov 2018 19:30:04 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Diverse Probleme mit Cloud Adapter on Sun, 07 Jul 2019 06:29:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich habe nun auch das Problem mit dem "Gerät unterstützt das nicht"<br />
Angeschlossen ist ein HmIP-BSM.<br />
Das ist aber nur der Fall wenn ich sprach kommando verwende, schalte ich das über die Alexa app, klappt das!<br />
Es hat ja schon mal funktioniert, nur hab ich das mit Alexa schon etwas länger nicht mehr verwendet und musste gestern feststellen dass das nicht mehr funktioniert.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/278651</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/278651</guid><dc:creator><![CDATA[sectorchan]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Jul 2019 06:29:55 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Diverse Probleme mit Cloud Adapter on Thu, 06 Dec 2018 11:23:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><s><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/derrapf" aria-label="Profile: derrapf">@<bdi>derrapf</bdi></a>:</s></p>
<blockquote>
<p dir="auto">´</p>
<p dir="auto">Allerdings meldet Alexa "Das Gerät unterstützt das nicht".</p>
<p dir="auto">Keiner aber sagt mir aber was genau das Gerät nicht unterstützt. Und warum nicht. `<br />
Siehe dein Screenshot. Die Eigenschaft common.role wird benutzt um zu unterscheiden was das Gerät bzw. der Datenpunkt kann. Bei dir ist er leer.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Vergebe deinen eigenen DPs passende Rollen oder lege ein Issue bei den Adapterentwicklern an, dies zu tun.</p>
<p dir="auto"><a href="https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/STATE_ROLES.md#state-roles" rel="nofollow ugc">https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … tate-roles</a></p>
<p dir="auto">Davon wird nur ein Teil unterstützt bzw kann überhaupt geschaltet werden.</p>
<p dir="auto">switch, switch.light gehen, bei Buttons bin ich mir gerade nicht sicher.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/196251</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/196251</guid><dc:creator><![CDATA[AlCalzone]]></dc:creator><pubDate>Thu, 06 Dec 2018 11:23:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Diverse Probleme mit Cloud Adapter on Thu, 06 Dec 2018 11:20:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo</p>
<p dir="auto">Wollte mal fragen ob jemand zuhause ist ;-)</p>
<p dir="auto">Will keiner oder kann keiner eine Antwort geben?</p>
<p dir="auto">Bei "kann" ist schon mal die Ausgangsituation schlecht, weil das bedeutet, dass das wohl noch mehr Leute nicht ganz kapieren ?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/196249</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/196249</guid><dc:creator><![CDATA[derrapf]]></dc:creator><pubDate>Thu, 06 Dec 2018 11:20:16 GMT</pubDate></item></channel></rss>
