<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Mqtt-client keine Objekte]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">ich hätte mal wieder was neue….</p>
<p dir="auto">Ich habe den mqttBroker adapter im Einsatz und empfange damit die Meldungen von meinem Robonect Rasenmäher..... Tut auch.</p>
<p dir="auto">Nun habe ich noch den mqtt-client installiert, damit ich auch Nachrichten an den Roby schicken kann. Beim ersten Test hat auch sofort alles geklappt, unter Objekte ist ein neuer Bereich mqtt-client.0 auftaucht und die entsprechend markierten Datenpunkte sind darin aufgetaucht..</p>
<p dir="auto">Jetzt habe ich noch ein bisschen rumprobiert und habe die Datenpunkte wieder deaktiviert und wollte Sie anders organisieren, aber sie verschwanden unter Objekte nicht mehr.</p>
<p dir="auto">Daraufhin habe ich die Ordner, die unterhalb von mqtt-client.0 waren gelöscht...</p>
<p dir="auto">Daraufhin sind aber keine neuen mehr erschienen...</p>
<p dir="auto">Also habe ich die Instanz gelöscht und neu angelegt... gleiches Problem, oder noch krasser: Jetzt gibt es unter Objekte gar kein mqtt-client.0 mehr....</p>
<p dir="auto">Mehrmals versucht... Instanz wird grün angezeigt, aber keine Objekte....</p>
<p dir="auto">Ich bin mit meinem Latein am Ende...:-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/15207/mqtt-client-keine-objekte</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 22:06:28 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/15207.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 17 Sep 2018 16:10:49 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Mqtt-client keine Objekte on Sat, 13 Jul 2019 08:16:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a> sagte in <a href="/post/176474">Mqtt-client keine Objekte</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Mit dem client ist es aber einfacher.</p>
<p dir="auto">Da kannst du (wie bei History) unter Objekte jeden einzelnen Datenpunkt konfigurieren, ob und wie du ihn publishen möchtest</p>
<p dir="auto">Gruß</p>
<p dir="auto">rainer</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Hallo Rainer, dafür müsste aber MQTT auf dem Robonect auch als Broker laufen oder? Stehe gerade auf dem Schlauch wie ich mit den beiden MQTT Adapter etwas an Robonect senden kann.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/280551</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/280551</guid><dc:creator><![CDATA[darkiop]]></dc:creator><pubDate>Sat, 13 Jul 2019 08:16:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Mqtt-client keine Objekte on Tue, 09 Jul 2019 20:16:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich setze aktuell den Adapter ein und möchte auf MQTT umstellen.</p>
<p dir="auto">Die Datenobjekte innerhalb ioBroker via MQTT habe ich, ändern in ioBroker lassen sie sich allerdings nicht (also die Änderungen werden nicht an Robonect geschickt).</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/279588</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/279588</guid><dc:creator><![CDATA[darkiop]]></dc:creator><pubDate>Tue, 09 Jul 2019 20:16:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Mqtt-client keine Objekte on Mon, 17 Sep 2018 18:14:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ich will den mqtt-client verwenden, weil es wie bei History so einfach ist…</p>
<p dir="auto">Und das mit dem fertigen Adapter weiss ich schon... Der Unterschied ist aber, dass Robonect per mqtt sendet, wenn es was zu berichten gibt... Und nicht den Mäher wie bei dem fertigen Adapter pollt, und ihn dann einmal pro MInute zum Piepsen bringt.. .Immer nämlich, wenn er aufwacht...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/176477</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/176477</guid><dc:creator><![CDATA[mameier1234]]></dc:creator><pubDate>Mon, 17 Sep 2018 18:14:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Mqtt-client keine Objekte on Mon, 17 Sep 2018 18:12:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Übrigens gibts auch einen fertigen Adapter!</p>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&amp;t=12869&amp;hilit=Robonect+hx">viewtopic.php?f=23&amp;t=12869&amp;hilit=Robonect+hx</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/176475</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/176475</guid><dc:creator><![CDATA[Schubi]]></dc:creator><pubDate>Mon, 17 Sep 2018 18:12:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Mqtt-client keine Objekte on Mon, 17 Sep 2018 18:11:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Mit dem client ist es aber einfacher.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/176474</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/176474</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Mon, 17 Sep 2018 18:11:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Mqtt-client keine Objekte on Mon, 17 Sep 2018 18:08:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Du brauchst zum Senden keinen Client installieren!</p>
<p dir="auto">Der Broker macht das auch. Man braucht nur den entsprechenden Datenpunkt setzen.</p>
<p dir="auto">Sollte es die benötigten Datenpunke noch nicht geben dann einfach erstellen.</p>
<p dir="auto">LG</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/176472</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/176472</guid><dc:creator><![CDATA[Schubi]]></dc:creator><pubDate>Mon, 17 Sep 2018 18:08:18 GMT</pubDate></item></channel></rss>
