<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[Gelöst] modbus Adapter - SMA Wechselrichter Werte Darstellung]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">hab eine Frage an diejenigen, die mit dem Modbus Adapter die Werte Ihrer SMA Wechselrichter auslesen.</p>
<p dir="auto">Habt Ihr auch das Problem, dass nach Abschaltung der WR (Nachtruhe), der Modbus Adapter utopische Werte bei Spannung, Strom und Temperatur erhält?</p>
<p dir="auto">Ich logge die einzelnen Datenpunkte (Leistungen, Erträge, Ströme, Spannungen, Netzfrequenz, Temperatur) der WR bei Zustndsänderung mit und lasse diese in den History Adapter schreiben.</p>
<p dir="auto">Diese Werte dienen mir dann in einer Visualisierung als Highchart Plot Darstellung.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/4007_pv_anlage.png" alt="4007_pv_anlage.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Aber dadurch, dass beim Abschalten der WR z.b. die aktuelle Leistung auf einen utopischen Milliardenbetrag springt, wird dieser dann als letzter Wert im History Adapter verbucht und dementsprechend auch in der Visu dargestellt. (Siehe Nachtbereich der Plots)</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/4007_pv_anlage_fehlansicht.png" alt="4007_pv_anlage_fehlansicht.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Hat das jemand bei sich so lösen können, dass nur bestimmte Wertbereiche (die auch tatsächlich Möglich sind) in den history Adapter geschrieben werden? Vielleicht ein vorgeschaltetes Skript?</p>
<p dir="auto">Danke für jeden Lösungsansatz.</p>
<p dir="auto">Gruß</p>
<p dir="auto">Jochen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/11602/gelöst-modbus-adapter-sma-wechselrichter-werte-darstellung</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 13:11:09 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/11602.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 15 Mar 2018 10:12:38 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] modbus Adapter - SMA Wechselrichter Werte Darstellung on Thu, 15 Mar 2018 10:30:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Dann bitte den Titel um ein````<br />
[Gelöst]</p>
<pre><code class="language-ergänzen!"></code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/139951</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/139951</guid><dc:creator><![CDATA[wendy2702]]></dc:creator><pubDate>Thu, 15 Mar 2018 10:30:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] modbus Adapter - SMA Wechselrichter Werte Darstellung on Thu, 15 Mar 2018 11:36:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Sorry, hab diesen alten Thread von mir nicht mehr verfolgt. Hier ist eine Blockly Lösung für diese Werte enthalten.</p>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&amp;t=1347&amp;p=128737&amp;hilit=sma#p128737">viewtopic.php?f=8&amp;t=1347&amp;p=128737&amp;hilit=sma#p128737</a></p>
<p dir="auto"><s><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wendy2702" aria-label="Profile: wendy2702">@<bdi>wendy2702</bdi></a>:</s></p>
<blockquote>
<p dir="auto">Hier für meine Leistung. Kann natürlich sein das es auch einfacher/anders geht aber so funktioniert es für mich.</p>
<p dir="auto">Blockly_PV_leistung.jpg</p>
<blockquote>
<p dir="auto">! ````<br />
&lt;xml xmlns="<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml" rel="nofollow ugc">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>"&gt;&lt;block type="controls_if" id="pEdg8L|_2wfYKM;Rj1F[" x="13" y="-138"&gt;&lt;value name="IF0"&gt;&lt;block type="logic_compare" id="ve_IO@?a.NH#!K6lN})H"&gt;&lt;field name="OP"&gt;LT&lt;/field&gt;<br />
&lt;value name="A"&gt;&lt;block type="get_value" id="TT2|XzE?cX=Yjx3I~Ow0"&gt;&lt;field name="ATTR"&gt;val&lt;/field&gt;<br />
&lt;field name="OID"&gt;modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung&lt;/field&gt;&lt;/block&gt;&lt;/value&gt;<br />
&lt;value name="B"&gt;&lt;block type="math_number" id="t^z^92g=Pn8B[=x,VmPb"&gt;&lt;field name="NUM"&gt;0&lt;/field&gt;&lt;/block&gt;&lt;/value&gt;&lt;/block&gt;&lt;/value&gt;<br />
&lt;statement name="DO0"&gt;&lt;block type="update" id="Wq4l-jClESAENIfLeu0A"&gt;&lt;mutation delay_input="false"&gt;&lt;/mutation&gt;<br />
&lt;field name="OID"&gt;javascript.0.PV_Anlage.PVLeistung&lt;/field&gt;<br />
&lt;field name="WITH_DELAY"&gt;FALSE&lt;/field&gt;<br />
&lt;value name="VALUE"&gt;&lt;block type="math_number" id="Qn]36t+jv%=@C]y|^Qvu"&gt;&lt;field name="NUM"&gt;0&lt;/field&gt;&lt;/block&gt;&lt;/value&gt;&lt;/block&gt;&lt;/statement&gt;<br />
&lt;next&gt;&lt;block type="on_ext" id="T;-)_93^_CNk]zc+*i?l"&gt;&lt;mutation items="1"&gt;&lt;/mutation&gt;<br />
&lt;field name="CONDITION"&gt;ne&lt;/field&gt;</p>
</blockquote>
<pre><code>    &lt;value name="OID0"&gt;&lt;shadow type="field_oid" id="*!^cdo:#]/##i8spF)b="&gt;&lt;field name="oid"&gt;modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung&lt;/field&gt;&lt;/shadow&gt;&lt;/value&gt;
    &lt;statement name="STATEMENT"&gt;&lt;block type="controls_if" id=".}+H/b5qr#e}V#j_X=}4"&gt;&lt;mutation elseif="1"&gt;&lt;/mutation&gt;
        &lt;value name="IF0"&gt;&lt;block type="logic_compare" id="6:l9GI-Hw9;yihdsPUyC"&gt;&lt;field name="OP"&gt;GTE&lt;/field&gt;
            &lt;value name="A"&gt;&lt;block type="get_value" id="M)@JQTnKz8Ho%dEp,7Q~"&gt;&lt;field name="ATTR"&gt;val&lt;/field&gt;
            &lt;value name="B"&gt;&lt;block type="math_number" id="wcpgAmpQ5uZ_l5(?mNOq"&gt;&lt;field name="NUM"&gt;0&lt;/field&gt;&lt;/block&gt;&lt;/value&gt;&lt;/block&gt;&lt;/value&gt;
        &lt;statement name="DO0"&gt;&lt;block type="update" id="?.Ww%r(xZs+o%/T3ycEZ"&gt;&lt;mutation delay_input="false"&gt;&lt;/mutation&gt;
            &lt;value name="VALUE"&gt;&lt;block type="get_value" id="pgY3;iduTqZgSldqSi]|"&gt;&lt;field name="ATTR"&gt;val&lt;/field&gt;
                &lt;field name="OID"&gt;modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung&lt;/field&gt;&lt;/block&gt;&lt;/value&gt;&lt;/block&gt;&lt;/statement&gt;
        &lt;value name="IF1"&gt;&lt;block type="logic_compare" id="6/fvm-#3-/,r/~Lmdu)-"&gt;&lt;field name="OP"&gt;LT&lt;/field&gt;
            &lt;value name="A"&gt;&lt;block type="get_value" id="FFgd*E==nz0L{D~::s:k"&gt;&lt;field name="ATTR"&gt;val&lt;/field&gt;
            &lt;value name="B"&gt;&lt;block type="math_number" id="78_UF%EsZ.YM6c5HP9%v"&gt;&lt;field name="NUM"&gt;0&lt;/field&gt;&lt;/block&gt;&lt;/value&gt;&lt;/block&gt;&lt;/value&gt;
        &lt;statement name="DO1"&gt;&lt;block type="update" id="gFDt@;i.`fV[r+v/Cei6"&gt;&lt;mutation delay_input="false"&gt;&lt;/mutation&gt;
            &lt;value name="VALUE"&gt;&lt;block type="math_number" id="W@dellLrOQAqxuiM}Ple"&gt;&lt;field name="NUM"&gt;0&lt;/field&gt;&lt;/block&gt;&lt;/value&gt;&lt;/block&gt;&lt;/statement&gt;&lt;/block&gt;&lt;/statement&gt;&lt;/block&gt;&lt;/next&gt;&lt;/block&gt;&lt;/xml&gt;
</code></pre>
<p dir="auto">```` `</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/139950</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/139950</guid><dc:creator><![CDATA[TJJochen]]></dc:creator><pubDate>Thu, 15 Mar 2018 11:36:48 GMT</pubDate></item></channel></rss>
