<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Immernoch: No Value found for memory_available bei stretch]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi,</p>
<p dir="auto">nachdem ich hier alle Einträge zu dem Problem im rpi2 Adapter bezüglich stretch und der memory_available Fehlermeldung gelesen habe muss ich mich leider hier melden.</p>
<p dir="auto">Ich habe den Eintrag zum memory_available in der io-package.json nun mehrfach auf alle Ideen in anderen Einträgen ohne Erfolg korrigiert (getestet durch einen Neustart des Adapters).</p>
<p dir="auto">Danach habe ich gesehen, dass der rpi2 Adapter 0.3.2 einen Fix für das Problem enthalten soll.</p>
<p dir="auto">Diesen habe ich sofort installiert - in der json Datei sieht auch alles vernünftig aus:</p>
<pre><code>            "memory_available": {
                "command": "cat /proc/meminfo",
                "regexp": "MemAvailable:\\s+(\\d+)",
                "post": "$1/1024",
                "multiline": true
</code></pre>
<p dir="auto">Ausgabe in der Shell:</p>
<pre><code>cat /proc/meminfo | grep MemAvailable
MemAvailable:     297540 kB
</code></pre>
<p dir="auto">Trotzdem bekomme ich die Fehlermeldung "No Value found for memory_available".</p>
<p dir="auto">Da memory_free und memory_total der gleichen Syntax folgen, kann es nicht an der RegEx liegen.</p>
<p dir="auto">Gibt es noch eine andere Ursache, warum memory_available als Fehlermeldung im Log auftaucht?</p>
<p dir="auto">Für jeden Tip dankbar</p>
<p dir="auto">Christof</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/11465/immernoch-no-value-found-for-memory_available-bei-stretch</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 23:29:43 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/11465.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 09 Mar 2018 21:52:21 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Immernoch: No Value found for memory_available bei stretch on Sat, 10 Mar 2018 15:43:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><s><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/christof.kac" aria-label="Profile: Christof.Kac">@<bdi>Christof.Kac</bdi></a>:</s></p>
<blockquote>
<p dir="auto">Zu meinem Verständnis: Werden die Dateien der Adapter irgendwo gecached? `<br />
nicht wirklich, aber hast du denn zwischendurch<br />
<s><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/apollon77" aria-label="Profile: apollon77">@<bdi>apollon77</bdi></a>:</s></p>
</blockquote>
<blockquote>
<p dir="auto">ein "iobroker upload rpi2" ausgeführt? `</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Wenn man manuell etwas an der json ändert muss man den upload ausführen, dann die bestehende Instanz löschen und neu erstellen, damit die Änderungen auch in der Instanz übernommen werden.</p>
<p dir="auto">Bei einem "regulären" Update sollte das jedoch nicht notwendig sein.</p>
<p dir="auto">Gruß</p>
<p dir="auto">Rainer</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/138675</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/138675</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sat, 10 Mar 2018 15:43:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Immernoch: No Value found for memory_available bei stretch on Sat, 10 Mar 2018 11:34:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">So, jetzt habe ich den Adapter komplett gelöscht und neu installiert - und schon fluppt es. Obwohl die gleiche Version 0.3.2 installiert ist, wie vorher.</p>
<p dir="auto">Zu meinem Verständnis: Werden die Dateien der Adapter irgendwo gecached?</p>
<p dir="auto">Ansonsten kann ich mir nicht erklären, warum mein ganzes rumprobieren so gar nichts gebracht hat.</p>
<p dir="auto">Bis dann</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/138606</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/138606</guid><dc:creator><![CDATA[Christof.Kac]]></dc:creator><pubDate>Sat, 10 Mar 2018 11:34:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Immernoch: No Value found for memory_available bei stretch on Sat, 10 Mar 2018 09:31:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi,</p>
<p dir="auto">das habe ich gerade nachgeholt, Adapter neugestartet.</p>
<p dir="auto">Leider mit gleichem Ergebnis.</p>
<pre><code>rpi2.0	2018-03-10 10:24:18.802	info	GPIO ports are not configured
rpi2.0	2018-03-10 10:24:18.799	error	No Value found for memory_available
rpi2.0	2018-03-10 10:24:16.349	info	starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v6.12.0
rpi2.0	2018-03-10 10:24:16.271	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
</code></pre>
<p dir="auto">Jetzt habe ich einfach mal einen anderen Eintrag "kaputt gemacht":</p>
<pre><code>            "memory_free": {
                "regexp": "MemFee:\\s+(\\d+)",
                "post": "$1/1024"
````Dort habe ich bei MemFree das "r" gelöscht.
Damit dürfte memory_free auch nicht gehen.
Trotzdem bleibt die Fehlermeldung bezüglich memory_available und eine Fehlermeldung bezüglich memory_free kam nicht hinzu.
Für mich heißt das, dass die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/io-package.json gar nicht eingelesen wird.
Trotz "iobroker upload rpi2" und Neustart des Adapters.
Was übersehe ich?
Christof</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/138578</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/138578</guid><dc:creator><![CDATA[Christof.Kac]]></dc:creator><pubDate>Sat, 10 Mar 2018 09:31:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Immernoch: No Value found for memory_available bei stretch on Fri, 09 Mar 2018 23:10:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hast Du auch nach einer Änderung der io-package.json ein "iobroker upload rpi2" ausgeführt?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/138537</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/138537</guid><dc:creator><![CDATA[apollon77]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Mar 2018 23:10:57 GMT</pubDate></item></channel></rss>
