<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Win10]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">Iobroker zwischenzeitlich auf R3 und Win7 installiert. Letztendlich alles zum Laufen bekommen, wobei Raspi sehr hakelig und langsam ist.</p>
<p dir="auto">Win10 Installation läuft soweit durch. Nach dem Start des Services, ist iobroker jedoch nicht unter localhost erreichbar.</p>
<p dir="auto">Firewall deaktivieren bringt auch nichts</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/11226/win10</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 09:59:32 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/11226.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 28 Feb 2018 15:59:05 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Win10 on Tue, 06 Mar 2018 17:03:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Danke..ich versuche das später…</p>
<p dir="auto">vorerst schon einmal danke vorab :D</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/137677</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/137677</guid><dc:creator><![CDATA[FragMike]]></dc:creator><pubDate>Tue, 06 Mar 2018 17:03:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Win10 on Tue, 06 Mar 2018 16:20:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Dein RasPi Backup war mit einer Redis Datenbank.</p>
<p dir="auto">Die wirst du wahrscheinlich auf Windows nicht installiert haben.</p>
<p dir="auto">Wie das geht weiß ich auch nicht.</p>
<p dir="auto">Also wäre der Workaround:</p>
<p dir="auto">auf dem Raspi mit</p>
<pre><code>cd /opt/iobroker
sudo iobroker setup custom
</code></pre>
<p dir="auto">wieder in der 4. Zeile auf File umstellen und nach reboot erneutes Backup machen.</p>
<p dir="auto">Gruß</p>
<p dir="auto">Rainer</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/137671</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/137671</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Tue, 06 Mar 2018 16:20:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Win10 on Tue, 06 Mar 2018 16:02:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ach du dickes Ei :shock:</p>
<p dir="auto">npm zeigt schon mal keine Version an…muss da wohl node noch einmal nach installieren</p>
<p dir="auto">(Edit: in Windows Node.js bei APPS reparieren lassen...jetzt zeigt es was an)</p>
<p dir="auto">ebenfalls sagt er mir bei<br />
<code>&gt; node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js –logs</code><br />
es sei ein Port durch ein anderes Programm belegt ( Vor dem Restore komischerweise aber nicht)</p>
<p dir="auto">Desweiteren sind jede Menge Adapter nicht installiert. Diese versucht er zu installieren, schließt aber Info: Iobroker Exit 22 ab.</p>
<p dir="auto">Hier die Konsole:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">! C:\ioBroker&gt;node -v<br />
! v6.13.0<br />
! C:\ioBroker&gt;npm -v<br />
! 3.10.10<br />
! C:\ioBroker&gt;iobroker start<br />
! C:\ioBroker&gt;node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start<br />
! Starting iobroker controller daemon…<br />
! C:\ioBroker&gt;node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs<br />
! 2018-03-06 16:38:12.167 - info: host.HTPC iobroker.js-controller version 1.2.3 js-controller starting<br />
! 2018-03-06 16:38:12.182 - info: host.HTPC Copyright (c) 2014-2017 bluefox, 2014 hobbyquaker<br />
! 2018-03-06 16:38:12.182 - info: host.HTPC hostname: HTPC, node: v6.13.0<br />
! 2018-03-06 16:38:12.182 - info: host.HTPC ip addresses: 2003:6c:f47:dc24:28d2:9685:4448:b001 2003:6c:f47:dc24:8845:585b:336a:ae2d fe80::28d2:9685:4448:b001 192.168.178.116 2001:0:9d38:78cf:1ca3:397c:3f57:4d8b fe80::1ca3:397c:3f57:4d8b<br />
! 2018-03-06 16:38:12.512 - info: host.HTPC inMem-objects listening on port 9001<br />
! 2018-03-06 16:38:12.543 - error: Another instance is running or some application uses port!<br />
! 2018-03-06 16:38:12.543 - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001<br />
! 2018-03-06 16:38:12.559 - info: iobroker _restart<br />
! 2018-03-06 16:38:13.153 - info: host.HTPC InMemoryDB connected<br />
! 2018-03-06 16:38:13.184 - info: host.HTPC 13 instances found<br />
! host.HTPC check instance "system.adapter.admin.0" for host "HTPC"<br />
! host.HTPC check instance "system.adapter.discovery.0" for host "HTPC"<br />
! host.HTPC check instance "system.adapter.web.0" for host "HTPC"<br />
! host.HTPC check instance "system.adapter.vis.0" for host "HTPC"<br />
! host.HTPC check instance "system.adapter.history.0" for host "HTPC"<br />
! 2018-03-06 16:38:13.231 - warn: host.HTPC startInstance cannot find adapter "flot". Try to install it... 1 attempt<br />
! 2018-03-06 16:38:13.247 - info: iobroker install flot<br />
! host.HTPC check instance "system.adapter.javascript.0" for host "HTPC"<br />
! host.HTPC check instance "system.adapter.mobile.0" for host "HTPC"<br />
! host.HTPC check instance "system.adapter.socketio.0" for host "HTPC"<br />
! host.HTPC check instance "system.adapter.rpi2.0" for host "HTPC"<br />
! host.HTPC check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "HTPC"<br />
! host.HTPC check instance "system.adapter.pushover.0" for host "HTPC"<br />
! host.HTPC check instance "system.adapter.cloud.0" for host "HTPC"<br />
! 2018-03-06 16:38:13.808 - info: host.HTPC starting 1 instance<br />
! 2018-03-06 16:38:14.237 - info: host.HTPC instance system.adapter.admin.0 started with pid 8040<br />
! 2018-03-06 16:38:15.724 - info: iobroker Starting node restart.js<br />
! 2018-03-06 16:38:16.164 - info: iobroker exit 0<br />
! 2018-03-06 16:38:20.206 - info: iobroker No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]<br />
! 2018-03-06 16:38:20.237 - info: iobroker exit 22<br />
! 2018-03-06 16:38:21.258 - warn: host.HTPC startInstance cannot find adapter "web". Try to install it… 1 attempt<br />
! 2018-03-06 16:38:21.258 - info: iobroker install web<br />
! 2018-03-06 16:38:25.763 - info: iobroker No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]<br />
! 2018-03-06 16:38:25.797 - info: iobroker exit 22<br />
! 2018-03-06 16:38:26.800 - warn: host.HTPC startInstance cannot find adapter "vis". Try to install it… 1 attempt<br />
! 2018-03-06 16:38:26.806 - info: iobroker install vis<br />
! 2018-03-06 16:38:31.387 - info: iobroker No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]<br />
! 2018-03-06 16:38:31.423 - info: iobroker exit 22<br />
! 2018-03-06 16:38:32.430 - warn: host.HTPC startInstance cannot find adapter "history". Try to install it… 1 attempt<br />
! 2018-03-06 16:38:32.430 - info: iobroker install history<br />
! 2018-03-06 16:38:36.910 - info: iobroker No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]<br />
! 2018-03-06 16:38:36.941 - info: iobroker exit 22<br />
! 2018-03-06 16:38:37.962 - warn: host.HTPC startInstance cannot find adapter "flot". Try to install it… 2 attempt<br />
! 2018-03-06 16:38:37.962 - info: iobroker install flot<br />
! 2018-03-06 16:38:42.396 - info: iobroker No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]<br />
! 2018-03-06 16:38:42.421 - info: iobroker exit 22<br />
! 2018-03-06 16:38:43.439 - warn: host.HTPC startInstance cannot find adapter "javascript". Try to install it… 1 attempt<br />
! 2018-03-06 16:38:43.439 - info: iobroker install javascript<br />
! 2018-03-06 16:38:47.840 - info: iobroker No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]<br />
! 2018-03-06 16:38:47.871 - info: iobroker exit 22<br />
! 2018-03-06 16:38:48.882 - warn: host.HTPC startInstance cannot find adapter "mobile". Try to install it… 1 attempt<br />
! 2018-03-06 16:38:48.882 - info: iobroker install mobile<br />
! 2018-03-06 16:38:53.328 - info: iobroker No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]<br />
! 2018-03-06 16:38:53.359 - info: iobroker exit 22<br />
! 2018-03-06 16:38:54.366 - warn: host.HTPC startInstance cannot find adapter "socketio". Try to install it… 1 attempt<br />
! 2018-03-06 16:38:54.382 - info: iobroker install socketio<br />
! 2018-03-06 16:38:58.954 - info: iobroker No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]<br />
! 2018-03-06 16:38:58.985 - info: iobroker exit 22<br />
! 2018-03-06 16:39:00.011 - warn: host.HTPC startInstance cannot find adapter "rpi2". Try to install it… 1 attempt<br />
! 2018-03-06 16:39:00.033 - info: iobroker install rpi2<br />
! 2018-03-06 16:39:04.697 - info: iobroker No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]<br />
! 2018-03-06 16:39:04.731 - info: iobroker exit 22<br />
! 2018-03-06 16:39:05.750 - warn: host.HTPC startInstance cannot find adapter "sonoff". Try to install it… 1 attempt<br />
! 2018-03-06 16:39:05.757 - info: iobroker install sonoff<br />
! 2018-03-06 16:39:10.270 - info: iobroker No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]<br />
! 2018-03-06 16:39:10.302 - info: iobroker exit 22<br />
! 2018-03-06 16:39:11.310 - warn: host.HTPC startInstance cannot find adapter "pushover". Try to install it… 1 attempt<br />
! 2018-03-06 16:39:11.317 - info: iobroker install pushover<br />
! 2018-03-06 16:39:15.818 - info: iobroker No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]<br />
! 2018-03-06 16:39:15.849 - info: iobroker exit 22<br />
! 2018-03-06 16:39:16.852 - warn: host.HTPC startInstance cannot find adapter "cloud". Try to install it… 1 attempt<br />
! 2018-03-06 16:39:16.852 - info: iobroker install cloud<br />
! 2018-03-06 16:39:21.464 - info: iobroker No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]<br />
! 2018-03-06 16:39:21.495 - info: iobroker exit 22</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Hier die Ports:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">! C:\ioBroker&gt;netstat -n -a -p TCP<br />
! Aktive Verbindungen<br />
! Proto Lokale Adresse Remoteadresse Status<br />
! TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 ABHÖREN<br />
! TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 ABHÖREN<br />
! TCP 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:0 ABHÖREN<br />
! TCP 0.0.0.0:7680 0.0.0.0:0 ABHÖREN<br />
! TCP 0.0.0.0:49664 0.0.0.0:0 ABHÖREN<br />
! TCP 0.0.0.0:49665 0.0.0.0:0 ABHÖREN<br />
! TCP 0.0.0.0:49666 0.0.0.0:0 ABHÖREN<br />
! TCP 0.0.0.0:49668 0.0.0.0:0 ABHÖREN<br />
! TCP 0.0.0.0:49672 0.0.0.0:0 ABHÖREN<br />
! TCP 0.0.0.0:49673 0.0.0.0:0 ABHÖREN<br />
! TCP 0.0.0.0:49674 0.0.0.0:0 ABHÖREN<br />
! TCP 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:0 ABHÖREN<br />
! TCP 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:49697 HERGESTELLT<br />
! TCP 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:49845 HERGESTELLT<br />
! TCP 127.0.0.1:49697 127.0.0.1:9001 HERGESTELLT<br />
! TCP 127.0.0.1:49845 127.0.0.1:9001 HERGESTELLT<br />
! TCP 192.168.178.116:139 0.0.0.0:0 ABHÖREN<br />
! TCP 192.168.178.116:5040 0.0.0.0:0 ABHÖREN<br />
! TCP 192.168.178.116:49707 52.179.13.204:443 HERGESTELLT<br />
! TCP 192.168.178.116:49780 192.168.178.117:8010 HERGESTELLT<br />
! TCP 192.168.178.116:50556 40.77.226.249:443 WARTEND<br />
! TCP 192.168.178.116:50558 40.77.226.249:443 WARTEND<br />
! TCP 192.168.178.116:50559 40.77.226.249:443 WARTEND<br />
! TCP 192.168.178.116:50561 52.138.201.220:443 WARTEND<br />
! TCP 192.168.178.116:50616 204.79.197.200:443 HERGESTELLT<br />
! TCP 192.168.178.116:50618 131.253.33.254:443 HERGESTELLT<br />
! TCP 192.168.178.116:50620 204.79.197.222:443 HERGESTELLT<br />
! C:\ioBroker&gt;</p>
</blockquote>
<p dir="auto">es kommt immer wieder die Meldung no connection to states</p>
<blockquote>
<p dir="auto">! C:\ioBroker&gt;iobroker start admin<br />
! C:\ioBroker&gt;node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start admin<br />
! No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]<br />
! C:\ioBroker&gt;iobroker list instances<br />
! C:\ioBroker&gt;node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js list instances<br />
! C:\ioBroker&gt;iobroker add admin –port 8089<br />
! C:\ioBroker&gt;node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js add admin --port 8089<br />
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/137667</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/137667</guid><dc:creator><![CDATA[FragMike]]></dc:creator><pubDate>Tue, 06 Mar 2018 16:02:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Win10 on Tue, 06 Mar 2018 13:51:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><s><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/fragmike" aria-label="Profile: FragMike">@<bdi>FragMike</bdi></a>:</s></p>
<blockquote>
<p dir="auto">Gibt es auch "fertige" VM Images mit IOBROKER? `  ,</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Noch nicht.</p>
<p dir="auto">Bin dran, muss mich aber selbst noch erst in VM einarbeiten.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">was sollte ich sonst noch nachschauen? `<br />
Die üblichen verdächtigen:</p>
</blockquote>
<p dir="auto"><a href="http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&amp;lang=de" rel="nofollow ugc">http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&amp;lang=de</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/137650</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/137650</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Tue, 06 Mar 2018 13:51:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Win10 on Tue, 06 Mar 2018 13:38:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ja IOBROKER Win Installation war lauffähig und ich konnte sowohl über IP:8081 als auch über loacalhost:8081 darauf zugreifen.</p>
<p dir="auto">Backup wurde dann OHNE Fehlermeldungen in der Konsole restored</p>
<p dir="auto">unter WIN kann ich nicht mehr sagen, als dass Dienst läuft und nach dem Restore nicht mehr per Browser auf die Seite zugegriffen werden kann. ( Seite nicht erreichbar; connection timeout….also genau so, als ob IOBROKER nicht läuft )</p>
<p dir="auto">Mehr Infos gibt es leider keine; was sollte ich sonst noch nachschauen?</p>
<p dir="auto">Langsam wird mir das zu doof mit dem WIN10 :evil: . Denke darüber nach IOBROKER in einer VM laufen zu lassen.</p>
<p dir="auto">Gibt es auch "fertige" VM Images mit IOBROKER?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/137647</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/137647</guid><dc:creator><![CDATA[FragMike]]></dc:creator><pubDate>Tue, 06 Mar 2018 13:38:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Win10 on Tue, 06 Mar 2018 12:50:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><s><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/fragmike" aria-label="Profile: FragMike">@<bdi>FragMike</bdi></a>:</s></p>
<blockquote>
<p dir="auto">nun wurde mir gesagt, ich müsse mich ein wenig gedulden. `<br />
Das bezieht sich auf die reinstallation der Adapter, der Admin sollte eigentlich sofort erreichbar sein.</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p dir="auto">WAS HABE ICH NUN FALSCH GEMACHT? `<br />
Ich denke mal eher nichts, außer, dass du keine weiteren Infos lieferst.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Da ich mich mit einer WIN-Installation immer noch nicht auskenne, kann ich nur Vermutungen anstellen.<br />
<blockquote>
<p dir="auto">…...getestet...läuft `<br />
bedeutet dass du da noch auf &lt;ip&gt;:8081 drauf kamst??</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ich habe schon etliche Backups "crossrestored" - also auf anderer Hardware wieder eingespielt - ohne Probleme. (alleine gestern wieder)</p>
<p dir="auto">Allerdings noch nie von Linux zu Windows.</p>
<p dir="auto">Hast du irgendwo irgendwelche Meldungen?</p>
<p dir="auto">Rainer&lt;/ip&gt;</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/137635</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/137635</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Tue, 06 Mar 2018 12:50:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Win10 on Tue, 06 Mar 2018 12:25:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Also noch einmal alles NEU aufgesetzt. Bitte um Korrektur, wenn ich was falsch gemacht habe:</p>
<p dir="auto">-Raspi3 mittels fertigem SD Image installiert und "auf volle SD-Karten Größe" entpackt</p>
<p dir="auto">-Feste IP vergeben, da mein Telekom Hybrid Router diese nicht fest vergeben kann</p>
<p dir="auto">-Raspi auf Admin 3 geupdatet und alle notwendigen Adapter installiert und ebenfalls auf aktuelle Version gebracht ( wobei ich mir besser vor Admin3 Update die IFTT Adresse kopiert hätte. Diese ist bei Admin 3.x nicht ersichtlich!!)</p>
<p dir="auto">-über Konsole IOBROKER gestoppt und Backup erstellen lassen</p>
<p dir="auto">-Mit Winscp aus Raspi zugegriffen und Backup Datei auf Win Rechner kopiert</p>
<p dir="auto">-IOBROKER auf Raspi wieder gestartet…..klappt alles</p>
<p dir="auto">-Windows10 auf Rechner komplett neu aufgesetzt und auf aktuellen Stand gebracht</p>
<p dir="auto">-Rechner hat DHCP Adresse ( nicht die Selbe wie Raspi )</p>
<p dir="auto">-Mittels Skript aus dem Downloadbereich IOBROKER installiert.</p>
<p dir="auto">......getestet...läuft</p>
<p dir="auto">-Reboot ( kann nie schaden ;-) )</p>
<p dir="auto">-über Verknüpfung im Startordner IOBROKER gestoppt und zusätzlich geprüft ob Dienst IOBROKER auch nicht</p>
<p dir="auto">mehr läuft ( Achtung nicht wie bei Linux mit "iobroker stop" ...klappt bei Win nicht und Dienst läuft trotzdem</p>
<p dir="auto">weiter!)</p>
<p dir="auto">-backups Ordner in c:/IOBROKER erstellt und Backup dorthin kopiert</p>
<ul>
<li>
<p dir="auto">mit " iobroker restore 0" in Konsole Backup auf Win eingespielt. Rückmeldung in Konsole sagt mir, dass alles zufriedenstellen erledigt wurde</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">IOBROKER mittels Verknüpfung in Start Ordner wieder gestartet</p>
</li>
</ul>
<p dir="auto">nun wurde mir gesagt, ich müsse mich ein wenig gedulden.</p>
<p dir="auto">Habe nun bereits 12 Stunden Geduld gehabt. Aufruf von IOBROKER über localhost:8081 bzw. RechnerIP:8081 funktioniert nicht: (Die Webseite ist nicht erreichbar / Connection timeout)</p>
<p dir="auto">WAS HABE ICH NUN FALSCH GEMACHT?</p>
<p dir="auto">Bin Dankbar über jeden noch so kleinen Tipp</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/137627</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/137627</guid><dc:creator><![CDATA[FragMike]]></dc:creator><pubDate>Tue, 06 Mar 2018 12:25:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Win10 on Sun, 04 Mar 2018 17:51:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Die ganze Sache hat sich mit meinem Usenet Reader gebissen, obwohl dieser auf einem anderen Port erreichbar ist. Deinstallation hat nichts gebracht. Habe das alles entdeckt, nachdem nach Neuinstallation Win10 iobroker lief, bis Newsreader installiert wurde. Deinstallation Newsreader hat nicht geholfen. Deinstallation und Neuinstallation iobroker ebenfalls nicht.</p>
<p dir="auto">Erst iobroker Deinstallation, node Deinstallation, Neustart Reste von iobroker löschen und nochmal alles installieren hat geholfen.</p>
<p dir="auto">Jetzt stellt sich noch die Frage, wie ich umziehe.</p>
<p dir="auto">Backup Raspi in win einspielen hat bei mir nicht funktioniert.</p>
<p dir="auto">Danach ist iobroker auf win wieder nicht gestartet.</p>
<p dir="auto">Sollte doch aber eigentlich so gehen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/137135</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/137135</guid><dc:creator><![CDATA[FragMike]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Mar 2018 17:51:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Win10 on Sun, 04 Mar 2018 01:05:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hast du ioBroker unter "C:\Users\Admin" installiert??? Auf dem Laptop wo's läuft genauso?</p>
<p dir="auto">Mit den Fehlermeldungen bin ich jetzt nicht so fit, aber ich glaube die sind eigentlich nicht so schlimm - sind nur zwei optionale Module aus irgend einem Grund nicht installiert wurden. Man möge mich schlagen und verbessern wenn ich da Mist erzählt habe ;)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/136978</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/136978</guid><dc:creator><![CDATA[Thisoft]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Mar 2018 01:05:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Win10 on Sat, 03 Mar 2018 10:41:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Noch eine Info:</p>
<p dir="auto">Ich habe das gerade noch einmal auf meinem Laptop (Win10) installiert.</p>
<p dir="auto">Nachdem die Installation durchgelaufen ist, habe ich in Console iobroker start eingegeben.</p>
<p dir="auto">Daraufhin haben sich 2 weitere Consolen geöffnet:</p>
<p dir="auto">io.discovery.0 und io.admin.0</p>
<p dir="auto">Hier klappt IOBROKER</p>
<p dir="auto">Das passiert auf meinem Problem Win10 Rechner nicht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/136733</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/136733</guid><dc:creator><![CDATA[FragMike]]></dc:creator><pubDate>Sat, 03 Mar 2018 10:41:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Win10 on Sat, 03 Mar 2018 10:06:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">leider konnte ich das hier nicht in einen QUOTE (meckert Nachricht sei zu kurz!?) packen. Hier der Inhalt der Console bei der Installation:</p>
<p dir="auto">Microsoft Windows [Version 10.0.16299.248]</p>
<p dir="auto">© 2017 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.</p>
<p dir="auto">C:\Users\Admin&gt;npm install iobroker</p>
<p dir="auto">/</p>
<blockquote>
<p dir="auto">iobroker@1.0.8 install C:\Users\Admin\node_modules\iobroker</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p dir="auto">node lib/setup.js</p>
</blockquote>
<p dir="auto">NPM version: 2.15.9</p>
<p dir="auto">npm install iobroker.discovery --production --save --prefix "C:/Users/Admin"</p>
<p dir="auto">npm install iobroker.admin --production --save --prefix "C:/Users/Admin"</p>
<p dir="auto">npm install iobroker.js-controller --production --save --prefix "C:/Users/Admin"</p>
<p dir="auto">npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated</p>
<p dir="auto">gyp ERR! build error</p>
<p dir="auto">gyp ERR! stack Error: <code>C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\bin\msbuild.exe</code> failed with exit code: 1</p>
<p dir="auto">gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:276:23)</p>
<p dir="auto">gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)</p>
<p dir="auto">gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)</p>
<p dir="auto">gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)</p>
<p dir="auto">gyp ERR! System Windows_NT 10.0.16299</p>
<p dir="auto">gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"</p>
<p dir="auto">gyp ERR! cwd C:\Users\Admin\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\winston-syslog\node_modules\unix-dgram</p>
<p dir="auto">gyp ERR! node -v v4.5.0</p>
<p dir="auto">gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0</p>
<p dir="auto">gyp ERR! not ok</p>
<p dir="auto">gyp ERR! cwd C:\Users\Admin\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\greenlock\node_modules\rsa-compat\node_modules\ursa</p>
<p dir="auto">npm WARN optional dep failed, continuing unix-dgram@0.2.3</p>
<p dir="auto">npm WARN optional dep failed, continuing ursa@0.9.4</p>
<p dir="auto">Write "iobroker start" to start the ioBroker</p>
<p dir="auto">npm install <a href="https://github.com/arthurblake/node-windows/tarball/f1fd60e93e2469663b99a9cf3a64086ecedfe1e4" rel="nofollow ugc">https://github.com/arthurblake/node-win ... 6ecedfe1e4</a> --production --save --prefix "C:/Users/Admin/"</p>
<p dir="auto">ioBroker service installed. Write "serviceIoBroker start" to start the service and go to <a href="http://localhost:8081" rel="nofollow ugc">http://localhost:8081</a> to open the admin UI.</p>
<p dir="auto">To see the outputs do not start the service, but write "node node_modules/iobroker.js-controller/controller"</p>
<p dir="auto">iobroker@1.0.8 node_modules\iobroker</p>
<p dir="auto">└── yargs@7.1.0 (get-caller-file@1.0.2, y18n@3.2.1, decamelize@1.2.0, camelcase@3.0.0, set-blocking@2.0.0, which-module@1.0.0, yargs-parser@5.0.0, require-directory@2.1.1, require-main-filename@1.0.1, cliui@3.2.0, string-width@1.0.2, os-locale@1.4.0, read-pkg-up@1.0.1)</p>
<p dir="auto">C:\Users\Admin&gt;</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/136706</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/136706</guid><dc:creator><![CDATA[FragMike]]></dc:creator><pubDate>Sat, 03 Mar 2018 10:06:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Win10 on Fri, 02 Mar 2018 19:37:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Dienst läuft,</p>
<p dir="auto">Firewall auch schon mal deaktiviert. Weder über &lt;eigeneip&gt;:8081 oder localhost:8081 erreichbar&lt;/eigeneip&gt;</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/136636</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/136636</guid><dc:creator><![CDATA[FragMike]]></dc:creator><pubDate>Fri, 02 Mar 2018 19:37:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Win10 on Thu, 01 Mar 2018 06:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><s><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/fragmike" aria-label="Profile: FragMike">@<bdi>FragMike</bdi></a>:</s></p>
<blockquote>
<p dir="auto">… Nach dem Start des Services,... `</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Wie hast du denn den Service gestartet? Hast du mal nachgeschaut ob der auch wirklich läuft? Da hakelts nämlich manchmal mit dem automatischen Starten.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">… ist iobroker jedoch nicht unter localhost erreichbar. `<br />
Wie versuchst du denn den zu erreichen? Mit "ip.adresse.deines.Rechners:8081" oder irgendwie anders?</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/136214</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/136214</guid><dc:creator><![CDATA[Thisoft]]></dc:creator><pubDate>Thu, 01 Mar 2018 06:41:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Win10 on Wed, 28 Feb 2018 17:50:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi Rainer,</p>
<p dir="auto">danke für die schnelle Antwort.</p>
<p dir="auto">In Linux bin ich nicht sehr bewandert. Ich bewundere immer die Menschen, die in der Konsole wie wild rumtippen, und dann nach ellenlangen Sado kommandos es schaffen auf Anhieb die Cursorfarbe zu ändern.</p>
<p dir="auto">:shock:</p>
<p dir="auto">Ne Scherz beiseite. Ich habe bereits 3 mal neu installiert. Habe da anscheinend kein Glück mit :-(</p>
<p dir="auto">Und ich muss mich halt leider darauf Verlasssen, dass wenn man die Installationsschritte genau befolgt, nachher alles klappt.</p>
<p dir="auto">Daher ja auch nun mein Versuch das auf mein kleines ATOM BOARD mit win10 zu installieren.</p>
<p dir="auto">Muckt aber auch, bzw ich kann nicht drauf zugreifen.</p>
<p dir="auto">Mein Test auf meinem WIN7 Rechner klappt einwandfrei nebst der Adatper, Sonoff, Blockly usw.</p>
<p dir="auto">Habe auch leider keinen, der drüber schauen kann.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/136130</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/136130</guid><dc:creator><![CDATA[FragMike]]></dc:creator><pubDate>Wed, 28 Feb 2018 17:50:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Win10 on Wed, 28 Feb 2018 17:27:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Da ist was anderes Faul</p>
<p dir="auto">Da müsste man mal nachsehen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/136129</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/136129</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Wed, 28 Feb 2018 17:27:55 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Win10 on Wed, 28 Feb 2018 17:25:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Rainer,</p>
<p dir="auto">das fängt damit an, dass ich z.b. den Cloud adapter verlassen muss, damit Namensänderungen der Geräte auch wirksam werden.</p>
<p dir="auto">Bestätigungsbuttons sind unten im Browserfenster nicht immer komplett sichtbar….</p>
<p dir="auto">manchmal dreht der kreisel 20-40 Sekunden, bis etwas passiert.</p>
<p dir="auto">Blockly startet nicht, obwohl eigentlich richtig installiert.</p>
<p dir="auto">SWAP ist deaktiviert, da dies bei dem Image geraten wurde</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/136127</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/136127</guid><dc:creator><![CDATA[FragMike]]></dc:creator><pubDate>Wed, 28 Feb 2018 17:25:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Win10 on Wed, 28 Feb 2018 16:21:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Grundsätzlich brauchen wir bei so einer Aussage ein log o.ä. was uns mehr Informationen zur Verfügung stellt.</p>
<p dir="auto">Außerdem hätte ich gerne mehr Infos zu:<br />
<blockquote>
<p dir="auto">wobei Raspi sehr hakelig und langsam ist. `</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Woran machst du das fest?</p>
<p dir="auto">Ich habe da den Verdacht, dass wenn an deiner Installation etwas nicht stimmt, dies evtl. die Ursache für beides sein könnte.</p>
<p dir="auto">rainer</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/136092</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/136092</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Wed, 28 Feb 2018 16:21:40 GMT</pubDate></item></channel></rss>
