<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Homematic Xiaomi Gateway Türklingel]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">da ich mit meinem Latein am Ende bin, frage ich hier ob jemand eine Idee hat.</p>
<p dir="auto">Ich möchte den Xiaomi Gateway als Türklingel verwenden und habe gedacht, ich kann das bestimmt mit dem Homematic Türsensor kombinieren.</p>
<p dir="auto">Klappt leider nicht …</p>
<p dir="auto">1. Xiaomi Gateway ist im Iobroker eingebunden</p>
<p dir="auto">2. Homematic Sensor funktioniert (Wenn jemand an der Tür klingelt wird eine Variable auf True gesetzt)</p>
<p dir="auto">Da ich über den iobroker nur eingeschränkt auf den Gateway zugreifen kann, dachte ich versuche einen Trick.</p>
<p dir="auto">Ich habe einen Xiaomi Taster so einstellt, wenn ich darauf drücke wird Licht für 5 sek eingeschaltet und der Doorbell Song gespielt.</p>
<p dir="auto">Über ein Script wollte ich dann den Taster auf "true" setzen, damit der interne Xiaomijob ausgeführt wird.</p>
<p dir="auto">Leider funktioniert das über den iobroker nicht, sondern nur über den Taster selbst.</p>
<p dir="auto">hier meine Script</p>
<pre><code>on({id: "hm-rega.0.1890"/*Klingel*/, val: true}, function (obj) {
  var value = obj.state.val;
  if (value)
          setState("mihome.0.devices.switch_158d0002133f5b.click"/*Simple click*/, true);
          console.log('Türklingel aktiviert');
          setState("telegram.0.communicate.response"/*Send text through telegram*/, 'Tür klingelt');
  //Variable zurück gesetzt
  console.log('Türklingel zurück gesetzt');
  setState("hm-rega.0.1890"/*Klingel*/, false);
</code></pre>
<p dir="auto">hier mein Problem, ich kann über den iobroker den Taster garnicht betätigen</p>
<p dir="auto">siehe Logfile</p>
<pre><code>mihome.0	2018-02-16 18:41:29.297	warn	Cannot control mihome.0.devices.switch_158d0001bc537d.click
</code></pre>
<p dir="auto">hat jemand einen Tipp für mich oder eine andere Lösung?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/10917/homematic-xiaomi-gateway-türklingel</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 12:52:17 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/10917.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 16 Feb 2018 18:50:05 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Homematic Xiaomi Gateway Türklingel on Sat, 17 Feb 2018 17:35:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">hey, danke damit geht es.</p>
<p dir="auto">Code 10 ist Doorbell ;-)</p>
<p dir="auto">jetzt habe ich das Problem, dass die Variable in Homematic ca. 3-8 Sekunden benötigt um umzuschalten.</p>
<p dir="auto">d.h. wenn ich die Klingel bestätige, dauert es etwas bis die Gateway klingelt.</p>
<p dir="auto">edit: habe das Intervall angepasst.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/132850</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/132850</guid><dc:creator><![CDATA[agreen]]></dc:creator><pubDate>Sat, 17 Feb 2018 17:35:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Homematic Xiaomi Gateway Türklingel on Sat, 17 Feb 2018 12:31:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Versuch mal im iob unter mihome/devices/gateway_xxxx den Datenpunkt mid zu setzen.</p>
<p dir="auto">Bei mir ertönen da 13 oder 14 verschiedene Sounds. Evtl. hilft dir das ja weiter.</p>
<p dir="auto">Volume sollte dann übrigens nicht zu klein sein. Ich hatte es zum Testen auf ca. 60% gestellt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/132754</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/132754</guid><dc:creator><![CDATA[mlapp]]></dc:creator><pubDate>Sat, 17 Feb 2018 12:31:31 GMT</pubDate></item></channel></rss>
