<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Tradfri funktioniert nicht und spamt Log voll]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Moin zusammen,</p>
<p dir="auto">ich bin seit gestern dabei mich in Hausautomation einzuarbeiten. Anfang März ziehe ich um und ich bastle aktuell einfach nur schon ein bisschen.</p>
<p dir="auto">Ich setze auf Homematic (non-IP) als Grundsystem, dazu ein Echo Dot und Tradfri Lampen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher wie das alles am Ende zusammenspielen soll, aber irgendwie bin ich auf ioBroker hängengeblieben. Scheint mir sehr mächtig zu sein. Für den Anfang vielleicht noch etwas unübersichtlich.</p>
<p dir="auto">Naja wie auch immer. Ich habe den Tradfri-Adapter installiert und konfiguriert. In der Config die IP-Adresse des Gateways angegeben (aus der FritzBox gezogen) und den Sicherheitscode eingegeben (und 100x kontrolliert).</p>
<p dir="auto">Dennoch bekomme ich nur folgende Einträge im Errorlog:</p>
<p dir="auto">host.ioBroker-RPi1 2018-02-03 16:07:03.498 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled</p>
<p dir="auto">host.ioBroker-RPi1 2018-02-03 16:07:03.495 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code null ()</p>
<p dir="auto">host.ioBroker-RPi1 2018-02-03 16:07:03.491 warn instance system.adapter.tradfri.0 terminated due to SIGILL</p>
<p dir="auto">host.ioBroker-RPi1 2018-02-03 16:06:54.076 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 2318</p>
<p dir="auto">Und das ganze dann immer, und immer wieder.</p>
<p dir="auto">Die "Lampe" vor dem Adapter bleibt rot, alle drei Einträge in dem Popup ebenfalls. Es kommt also gar nichts zustande.</p>
<p dir="auto">Mit dem Hostename statt IP (GW-[MAC]) habe ich es auch schon probiert.</p>
<p dir="auto">Tradri sieht bei mir so aus, dass ich ein Gateway habe (Das originale, keine HUE Bridge oder so), dadran ist eine Fernbedienung und wiederum daran 2 Lampen. Eine RGB und eine normale E27.</p>
<p dir="auto">Mehr an Infos kann ich euch so spontan nicht geben da ich nicht so recht weiß, was ihr noch benötigt.</p>
<p dir="auto">Google hab ich shcon nach dem Fehler bemüht, finden kann man da nicht wirklich was.</p>
<p dir="auto">Über Hilfe würde ich mich sehr freuen :)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/10562/tradfri-funktioniert-nicht-und-spamt-log-voll</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 12:52:26 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/10562.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 03 Feb 2018 15:15:35 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Tradfri funktioniert nicht und spamt Log voll on Thu, 15 Feb 2018 15:38:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Falls noch jemand auf das Problem stößt:</p>
<p dir="auto">Ursache ist eine Abhängigkeit, die kompiliert werden muss. Damit die Installation schneller verläuft und nicht jeder eine Entwicklungsumgebung mit OpenSSL-Libraries braucht, werden die Pakete vorkompiliert. Nur kann hierbei nicht zwischen ARMv6 (Pi 1) und ARMv7 (Pi 2/3) unterschieden werden. In folge dessen bekommst du die Library für ARMv7 installiert und die läuft auf Pi 1 nicht.</p>
<p dir="auto">Hier ist ein Ansatz, das Problem zu beheben: <a href="http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&amp;t=11565" rel="nofollow ugc">http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&amp;t=11565</a> - bitte bis zum Ende lesen!</p>
<p dir="auto">Wurde nur leider nicht vollständig verfolgt, da der Pi1 ebenfalls gegen einen Pi 3 getauscht wurde. Über Hinweise, obs damit auf Pi 1 läuft, wäre ich dankbar.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/132262</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/132262</guid><dc:creator><![CDATA[AlCalzone]]></dc:creator><pubDate>Thu, 15 Feb 2018 15:38:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tradfri funktioniert nicht und spamt Log voll on Sat, 10 Feb 2018 14:05:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich habe nun alles auf nem Raspi3 neu aufgesetzt und alles funktioniert problemlos! Danke für den Hinweis :)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/130761</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/130761</guid><dc:creator><![CDATA[Joshude]]></dc:creator><pubDate>Sat, 10 Feb 2018 14:05:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tradfri funktioniert nicht und spamt Log voll on Sat, 03 Feb 2018 18:25:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Danke schon mal für die Hilfe,</p>
<p dir="auto">ich hab hier die Version explizit für den raspi1 geladen: <a href="http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&amp;lang=de" rel="nofollow ugc">http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&amp;lang=de</a></p>
<p dir="auto">Alles andere funktioniert auch wunderbar, nur tradfri bekomm ich nicht an Start. Aber kann natürlich sein, dass der Tradfri-Adapter nur für ARMv7 gebaut wurde.</p>
<p dir="auto">Ich versuche es dann einfach mit meinem raspi 3 noch mal. Natürlich blöd, dass ich dann noch mal alles neu einrichten muss, aber bisher ist es zum Glück nicht viel und das übt natürlich gleich mit :) Ich werde mich melden, sobald ich es aufm 3er neu gebaut habe, ob es damit funktioniert.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/128861</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/128861</guid><dc:creator><![CDATA[Joshude]]></dc:creator><pubDate>Sat, 03 Feb 2018 18:25:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tradfri funktioniert nicht und spamt Log voll on Sat, 03 Feb 2018 15:44:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Dann stimmen die Versionen schon mal.</p>
<p dir="auto">Da der Pi1 aber ein ARMv6 ist und somit eine andere Hardware als der Pi 2/3 (ARMv7) besitzt KÖNNTE da auch noch eine Ursache sein.</p>
<p dir="auto">Wie hast du denn ioBroker installiert?</p>
<p dir="auto">lt. Google bedeutet<br />
<code>&gt; SIGILL invalid program image, such as invalid instruction</code></p>
<p dir="auto">und invalid Instruction deutet bei mir auf eine falsch installierte Software, die für eine andere Hardware kompiliert wurde.</p>
<p dir="auto">Gruß</p>
<p dir="auto">Rainer</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/128828</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/128828</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sat, 03 Feb 2018 15:44:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tradfri funktioniert nicht und spamt Log voll on Sat, 03 Feb 2018 15:38:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ja, tatsächlich, da ich gerne mit ioBroker rumspielen wollte und nichts anderes zur Hand hatte.</p>
<p dir="auto">Meine Raspimatic läuft auf einem rpi2. Zwei rpi3 sind allerdings auf dem Weg zu mir und ersetzen dann die beiden</p>
<p dir="auto">pi@ioBroker-RPi1:~ $ node -v</p>
<p dir="auto">v6.12.0</p>
<p dir="auto">pi@ioBroker-RPi1:~ $ npm -v</p>
<p dir="auto">3.10.10</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/128824</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/128824</guid><dc:creator><![CDATA[Joshude]]></dc:creator><pubDate>Sat, 03 Feb 2018 15:38:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tradfri funktioniert nicht und spamt Log voll on Sat, 03 Feb 2018 15:35:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo und Willkommen im Forum!</p>
<p dir="auto"><s><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/joshude" aria-label="Profile: Joshude">@<bdi>Joshude</bdi></a>:</s></p>
<blockquote>
<p dir="auto">host.ioBroker-<strong><strong>RPi1</strong></strong> 2018-02-03 16:07:03.491 warn instance system.adapter.tradfri.0 terminated due to SIGILL `<br />
Handelt es sich dabei um einen RPi1???</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Bitte das Ergebnis von</p>
<pre><code>node -v
npm -v
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/128822</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/128822</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sat, 03 Feb 2018 15:35:42 GMT</pubDate></item></channel></rss>
