ioBroker Forum
Nutzungsbedingungen |Datenschutzrichtlinie
Cloud |Dokumentation
Aktuelle Zeit: 23.01.2018, 03:09
Alle Zeiten sind UTC+01:00
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 6 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Homematic IP Floor Heating Actuator
BeitragVerfasst: 04.01.2018, 10:35
Offline
С Новым Годом)
Подскажите как можно подключить это устройство к iobroker?
Для этого нужно CCU2? Или можно подключить с помощью CUL/CUN?
У меня есть MAX Cube, он у меня работает с радиаторными термостатами BC-RT-TRX-CyG-4. Его вроде можно перепрошить в CUL, но после этого можно ли будет с термостатами работать?
Nach oben
BeitragVerfasst: 07.01.2018, 11:03
Offline
guru
Benutzeravatar
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal
evgen69 hat geschrieben:
С Новым Годом)
отошел от праздников? Какое устройство то подключить надо?
_________________
Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
Мой блог
Nach oben
BeitragVerfasst: 08.01.2018, 07:42
Offline
instalator hat geschrieben:
не было праздников (
вот это устройство - Homematic IP Floor Heating Actuator
Nach oben
BeitragVerfasst: 08.01.2018, 10:36
Offline
Сейчас переосмысляю вопрос... Или я должен подключать не сам контролер сервоприводов а настенные термостаты? (HMIP-WTH-2)
Nach oben
BeitragVerfasst: 13.01.2018, 10:04
Offline
guru
Benutzeravatar
Он управляется с куба?
_________________
Мой блог
Nach oben
BeitragVerfasst: 13.01.2018, 20:22
Offline
Нет. С куба управляются устройства MAX. У меня это термостатические головки на радиаторах - http://www.eq-3.com/products/max/max-radiator-solution/max-radiator-thermostat-173.html
Как я понимаю для управления устройствами Homematic IP нужно либо Access Point либо CCU2.
Но есть прошивка для куба, которая из него делает CUL, т.е. как я понял просто приемо-передатчик на 868 МГц. Но вот чего я не понял, так это смогу ли я управлять с помощью iobroker термостатами MAX и контроллером теплого пола Homematic IP Floor Heating Actuator с настенными термостатами через CUL. Если это возможно, тогда перепрошью куб, если нет, тогда буду покупать CCU2.
Nach oben
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.
Suche nach:
Gehe zu Forum:
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
