ioBroker Forum
Nutzungsbedingungen |Datenschutzrichtlinie
Cloud |Dokumentation
Aktuelle Zeit: 22.01.2018, 10:45
Alle Zeiten sind UTC+01:00
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 4 Beiträge ]
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: 06.01.2018, 10:57
Offline
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal
Пример скриптов для получения картинки с камер.
Для камер, которые могут отдавать готовую картинку по url:
Dateianhang:
a39726da-b759-4c9b-b186-7325a2cc83ce.jpg [ 52.39 KiB | 253 mal betrachtet ]
Spoiler: Show hidden text
Code:
var request = require('request');
var fs      = require('fs');
// получение картинки с камеры
function getCamera(url, params, callback) {
      url - адрес с картинкой
      params - доп параметры, которые надо передать в callback
      callback - функция, вызываемая после получения картинки
    var tmpfile = "/tmp/snap.jpg";
    // дергаем адрес с картинкой
    request.get({url: url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
        if (err) {
            console.error(err);
            callback('Ошибка: ' + err, params);
        // запишем результат в файл
        fs.writeFile(tmpfile, body, 'binary', function(err) {
            if (err) {
                console.error(err);
            } else {
                callback(tmpfile, params);
// вызов получения картинки с камеры и отправка в телеграм
getCamera('http://192.168.1.45/image.jpg', {name: 'Камера 1'}, function(filename, params){
    sendTo('telegram.0', {
        user: params['user'],
        text: filename,
        caption: params['name']
Для камер, которые отдают rtsp-поток.
Dateianhang:
822f0f4f-b801-4fb0-99f7-88aaca8f9651.jpg [ 71.68 KiB | 253 mal betrachtet ]
Но нужен установленный ffmpeg !!!
Code:
var spawn   = require('child_process').spawn;
// получение картинки с камеры с rtsp-потоком
function getCameraSnap(url, params, callback) {
      url - адрес rtsp-потока камеры
    // выполняем команду ffmpeg чтобы сделать картинку с потока
    let ffmpegCommand = '-y -i ' + url + ' -vframes 1 -s 1280:720 -f image2 ' + tmpfile;
    let ffmpeg = spawn('ffmpeg', (ffmpegCommand).split(' '), {});
    ffmpeg.stderr.on('data', function(data){
        console.error(data.toString());
    ffmpeg.on('close', function(code) {
getCameraSnap('rtsp://admin:admin@10.0.0.229/unicast', {name: 'Камера 2'}, function(filename, params){
        text: filename,
Еще можно печатать на картинку текст, например температуру или какие-то другие сообщения.
Dateianhang:
a5fb6e43-3972-42d7-83a5-949c2be75220.jpg [ 54.52 KiB | 253 mal betrachtet ]
Нужен установленный graphicsmagick !!!
Code:
sudo apt-get install graphicsmagick
и еще в настройках драйвера JS надо указать модуль gm
Dateianhang:
js.PNG [ 82.81 KiB | 253 mal betrachtet ]
Code:
//var gm = require('gm').subClass({imageMagick: true});
var gm = require('gm');
function writeText(filename, params, callback) {
      filename - файл с картинкой
    var tmpfile = "/tmp/snapwithtext.jpg";
    gm(filename)
        .stroke("#000000", 1)
        .fill("#ffffff")
        .font("Helvetica.ttf", 32)
        //.font("/home/pi/11102.ttf", 58)
        .drawText(30, 60, "Надоело получать скучные текстовые сообщения!")
        //.stroke("#FF0000", 2)
        //.fill("#ffff00")
        //.font("/home/pi/11068.ttf", 32)
        //.drawText(30, 100, "Температура на улице: "+getState('zont.0.T102_31739.therm_59facf9105b60500659fe39d').val)
        .write(tmpfile, function (err) {
            if (err) {
                console.error(err);
            } else {
getCameraSnap('rtsp://admin:admin@10.0.0.229/unicast', {name: 'Камера 3'}, function(filename, params){
    writeText(filename, params, function (filename, params) {
            text: filename,
Nach oben
BeitragVerfasst: 08.01.2018, 19:35
Offline
Продолжу примеры с камерами и телеграмом.
Для примеров нужен установленный ffmpeg и graphicsmagick из предыдущего сообщения!!!
1) отправка 5 секунд с камеры с rtsp-потоком в телеграм в виде GIF-анимации (сразу загружается и показывается)
2) отправка такого же видео, но с наложением текста на картинку
Code:
function getCameraVideo(url, extcmd, tmpfile, callback) {
      extcmd - дополнительный код в команде ffmpeg
      filename - имя файла для формирования
      callback - функция, вызываемая после получения видео
    var time = 5, // длина записи
        fps = 10, // частота кадров потока
        codec = 'libx264', // h264_omx для Raspberry Pi
        size = '1280:720'; // результирующий размер видео
    // выполняем команду ffmpeg чтобы сделать запись с потока
    var ffmpegCommand = '-y -i ' + url + extcmd + ' -t ' + time +
      ' -f mp4 -vcodec ' + codec +
      ' -pix_fmt yuv420p -s ' + size + ' -b:v 1500k -vsync vfr -an -r ' + fps + ' ' + tmpfile;
    var ffmpeg = spawn('ffmpeg', (ffmpegCommand).split(' '), {});
        callback(tmpfile);
function writeText4Video(callback) {
      callback - функция, вызываемая после формирования картинки
    var tmpfile = "/tmp/blankwithtext.png";
    gm(1280, 720, "#000000")  // размера картики и черный цвет фона
        .transparent('#000000') // прозрачность
        .fill("#ffffff")
        .fill("#ffff00")
            if (err) {
                console.error(err);
            } else {
                callback(tmpfile);
// получение 5 сек видео с камеры
getCameraVideo('rtsp://10.0.0.229/unicast', '', '/tmp/video1.mp4', function(filename){
        text: filename,
        caption: 'Камера 1'
// получение 5 сек видео с камеры и с информацией
writeText4Video(function(imgfile){
    // дополнительно укажем, что видео объединяем с полученной картинкой
    var cmd = ' -i ' + imgfile + ' -filter_complex [1]lut=a=val*0.7[a];[0][a]overlay=0:0';
    getCameraVideo('rtsp://10.0.0.229/unicast', cmd, '/tmp/video2.mp4', function(filename){
            text: filename,
            caption: 'Камера 2'
Nach oben
BeitragVerfasst: 10.01.2018, 10:28
Offline
В лог сыпятся ошибки которые совсем вроде и не ошибки. Как убрать?
javascript.0 2018-01-10 11:07:14.674 error [libx264 @ 0xb701db40] kb/s:1444.89
javascript.0 2018-01-10 11:07:14.674 error [libx264 @ 0xb701db40] ref B L1: 92.4% 7.6%
javascript.0 2018-01-10 11:07:14.674 error [libx264 @ 0xb701db40] ref B L0: 96.1% 3.9%
javascript.0 2018-01-10 11:07:14.674 error [libx264 @ 0xb701db40] ref P L0: 86.2% 4.9% 5.0% 3.9%
javascript.0 2018-01-10 11:07:14.674 error [libx264 @ 0xb701db40] Weighted P-Frames: Y:0.0% UV:0.0%
javascript.0 2018-01-10 11:07:14.674 error [libx264 @ 0xb701db40] i8c dc,h,v,p: 39% 23% 23% 14%
javascript.0 2018-01-10 11:07:14.674 error [libx264 @ 0xb701db40] i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 23% 19% 11% 7% 8% 7% 8% 8% 8%
javascript.0 2018-01-10 11:07:14.674 error [libx264 @ 0xb701db40] i8 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 32% 24% 19% 2% 3% 4% 5% 6% 5%
javascript.0 2018-01-10 11:07:14.674 error [libx264 @ 0xb701db40] i16 v,h,dc,p: 15% 14% 27% 44%
javascript.0 2018-01-10 11:07:14.674 error [libx264 @ 0xb701db40] coded y,uvDC,uvAC intra: 89.6% 53.0% 39.1% inter: 16.9% 8.9% 0.7%
javascript.0 2018-01-10 11:07:14.674 error [libx264 @ 0xb701db40] 8x8 transform intra:23.5% inter:12.7%
javascript.0 2018-01-10 11:07:14.674 error [libx264 @ 0xb701db40] final ratefactor: 20.87
javascript.0 2018-01-10 11:07:14.674 error [libx264 @ 0xb701db40] mb B I16..4: 0.0% 0.0% 0.0% B16..8: 33.0% 2.1% 0.3% direct: 0.3% skip:64.2% L0:53.8% L1:45.7% BI: 0.5%
javascript.0 2018-01-10 11:07:14.674 error [libx264 @ 0xb701db40] mb P I16..4: 0.2% 0.6% 0.4% P16..4: 35.6% 3.1% 2.3% 0.0% 0.0% skip:57.8%
javascript.0 2018-01-10 11:07:14.674 error [libx264 @ 0xb701db40] mb I I16..4: 5.9% 12.1% 82.0%
javascript.0 2018-01-10 11:07:14.674 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: [libx264 @ 0xb701db40] consecutive B-frames: 68.9% 13.3% 0.0% 17.8%
javascript.0 2018-01-10 11:07:14.672 error [libx264 @ 0xb701db40] frame B:9 Avg QP:26.88 size: 1935
javascript.0 2018-01-10 11:07:14.672 error [libx264 @ 0xb701db40] frame P:35 Avg QP:22.35 size: 16917
javascript.0 2018-01-10 11:07:14.672 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: [libx264 @ 0xb701db40] frame I:1 Avg QP:12.18 size:257434
javascript.0 2018-01-10 11:07:14.544 error video:847kB audio:0kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 0.150408%
javascript.0 2018-01-10 11:07:14.544 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: frame= 45 fps=3.0 q=-1.0 Lsize= 849kB time=00:00:04.50 bitrate=1544.8kbits/s dup=0 drop=39 speed=0.303x
javascript.0 2018-01-10 11:07:04.029 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: frame= 44 fps= 11 q=0.0 size= 0kB time=00:00:00.00 bitrate=N/A dup=0 drop=38 speed= 0x
javascript.0 2018-01-10 11:07:03.910 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: [h264 @ 0xb6ff20d0] concealing 3403 DC, 3403 AC, 3403 MV errors in I frame
javascript.0 2018-01-10 11:07:03.873 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: [h264 @ 0xb6ff20d0] error while decoding MB 6 3, bytestream -19
javascript.0 2018-01-10 11:07:03.137 error frame= 42 fps= 12 q=0.0 size= 0kB time=00:00:00.00 bitrate=N/A dup=0 drop=36 speed= 0x
javascript.0 2018-01-10 11:07:03.137 error [rtsp @ 0xb6f92300] RTP: missed 47 packets
javascript.0 2018-01-10 11:07:03.137 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: [rtsp @ 0xb6f92300] max delay reached. need to consume packet
javascript.0 2018-01-10 11:07:03.072 error [rtsp @ 0xb6f92300] RTP: missed 1 packets
javascript.0 2018-01-10 11:07:03.072 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: [rtsp @ 0xb6f92300] max delay reached. need to consume packet
javascript.0 2018-01-10 11:07:02.978 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: frame= 39 fps= 14 q=0.0 size= 0kB time=00:00:00.00 bitrate=N/A dup=0 drop=33 speed= 0x
javascript.0 2018-01-10 11:07:02.895 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: frame= 36 fps= 17 q=0.0 size= 0kB time=00:00:00.00 bitrate=N/A dup=0 drop=30 speed= 0x
javascript.0 2018-01-10 11:07:01.336 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: frame= 31 fps= 19 q=0.0 size= 0kB time=00:00:00.00 bitrate=N/A dup=0 drop=25 speed= 0x
javascript.0 2018-01-10 11:07:00.768 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: frame= 25 fps= 24 q=0.0 size= 0kB time=00:00:00.00 bitrate=N/A dup=0 drop=19 speed= 0x
javascript.0 2018-01-10 11:07:00.590 error [h264 @ 0xb7001cc0] Increasing reorder buffer to 1
javascript.0 2018-01-10 11:07:00.590 error [rtsp @ 0xb6f92300] RTP: missed 17 packets
javascript.0 2018-01-10 11:07:00.590 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: [rtsp @ 0xb6f92300] max delay reached. need to consume packet
javascript.0 2018-01-10 11:07:00.201 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: frame= 17 fps=0.0 q=0.0 size= 0kB time=00:00:00.00 bitrate=N/A dup=0 drop=14 speed= 0x
javascript.0 2018-01-10 11:06:59.702 error Press [q] to stop, [?] for help
javascript.0 2018-01-10 11:06:59.702 error Stream #0:0 -> #0:0 (h264 (native) -> h264 (libx264))
javascript.0 2018-01-10 11:06:59.702 error Stream mapping:
javascript.0 2018-01-10 11:06:59.702 error cpb: bitrate max/min/avg: 0/0/1500000 buffer size: 0 vbv_delay: -1
javascript.0 2018-01-10 11:06:59.702 error Side data:
javascript.0 2018-01-10 11:06:59.702 error encoder : Lavc57.64.101 libx264
javascript.0 2018-01-10 11:06:59.702 error Metadata:
javascript.0 2018-01-10 11:06:59.702 error Stream #0:0: Video: h264 (libx264) ([33][0][0][0] / 0x0021), yuv420p, 1280x720, q=-1--1, 1500 kb/s, 10 fps, 10240 tbn, 10 tbc
javascript.0 2018-01-10 11:06:59.702 error encoder : Lavf57.56.101
javascript.0 2018-01-10 11:06:59.702 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм:
javascript.0 2018-01-10 11:06:59.700 error comment : ch0.h264
javascript.0 2018-01-10 11:06:59.700 error title : H.264 Program Stream, streamed by the LIVE555 Media Server
javascript.0 2018-01-10 11:06:59.700 error Metadata:
javascript.0 2018-01-10 11:06:59.700 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: Output #0, mp4, to '/tmp/video1.mp4':
javascript.0 2018-01-10 11:06:59.666 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: [libx264 @ 0xb701db40] 264 - core 142 r2431 a5831aa - H.264/MPEG-4 AVC codec - Copyleft 2003-2014 - http://www.videolan.org/x264.html - options: cabac=1 ref=3 debl
javascript.0 2018-01-10 11:06:59.664 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: [libx264 @ 0xb701db40] profile High, level 3.1
javascript.0 2018-01-10 11:06:59.625 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: [libx264 @ 0xb701db40] using cpu capabilities: ARMv6 NEON
javascript.0 2018-01-10 11:06:59.264 error Stream #0:1: Audio: aac (LC), 8000 Hz, stereo, fltp
javascript.0 2018-01-10 11:06:59.264 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: Stream #0:0: Video: h264 (High), yuv420p(progressive), 1280x720, 20.08 tbr, 90k tbn, 180k tbc
javascript.0 2018-01-10 11:06:59.251 error Duration: N/A, start: 0.000000, bitrate: N/A
javascript.0 2018-01-10 11:06:59.251 error comment : ch0.h264
javascript.0 2018-01-10 11:06:59.251 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: H.264 Program Stream, streamed by the LIVE555 Media Server
javascript.0 2018-01-10 11:06:59.249 error title :
javascript.0 2018-01-10 11:06:59.249 error Metadata:
javascript.0 2018-01-10 11:06:59.249 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: Input #0, rtsp, from 'rtsp://@192.168.3.17:554/ch0.h264':
javascript.0 2018-01-10 11:06:57.407 error [libx264 @ 0xb8b3f590] kb/s:1383.03
javascript.0 2018-01-10 11:06:57.407 error [libx264 @ 0xb8b3f590] ref B L1: 88.4% 11.6%
javascript.0 2018-01-10 11:06:57.407 error [libx264 @ 0xb8b3f590] ref B L0: 94.0% 4.3% 1.8%
javascript.0 2018-01-10 11:06:57.407 error [libx264 @ 0xb8b3f590] ref P L0: 86.7% 4.4% 4.6% 4.2%
javascript.0 2018-01-10 11:06:57.407 error [libx264 @ 0xb8b3f590] Weighted P-Frames: Y:0.0% UV:0.0%
javascript.0 2018-01-10 11:06:57.407 error [libx264 @ 0xb8b3f590] i8c dc,h,v,p: 36% 25% 24% 15%
javascript.0 2018-01-10 11:06:57.407 error [libx264 @ 0xb8b3f590] i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 23% 19% 11% 7% 8% 7% 7% 8% 9%
javascript.0 2018-01-10 11:06:57.407 error [libx264 @ 0xb8b3f590] i8 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 32% 23% 19% 3% 3% 4% 5% 6% 5%
javascript.0 2018-01-10 11:06:57.407 error [libx264 @ 0xb8b3f590] i16 v,h,dc,p: 19% 12% 22% 46%
javascript.0 2018-01-10 11:06:57.407 error [libx264 @ 0xb8b3f590] coded y,uvDC,uvAC intra: 89.7% 52.8% 39.9% inter: 15.3% 7.8% 0.7%
javascript.0 2018-01-10 11:06:57.407 error [libx264 @ 0xb8b3f590] 8x8 transform intra:23.7% inter:10.5%
javascript.0 2018-01-10 11:06:57.407 error [libx264 @ 0xb8b3f590] final ratefactor: 20.80
javascript.0 2018-01-10 11:06:57.407 error [libx264 @ 0xb8b3f590] mb B I16..4: 0.0% 0.0% 0.0% B16..8: 30.5% 1.5% 0.2% direct: 0.2% skip:67.6% L0:49.9% L1:49.6% BI: 0.5%
javascript.0 2018-01-10 11:06:57.407 error [libx264 @ 0xb8b3f590] mb P I16..4: 0.2% 0.6% 0.4% P16..4: 34.8% 2.7% 2.0% 0.0% 0.0% skip:59.5%
javascript.0 2018-01-10 11:06:57.407 error [libx264 @ 0xb8b3f590] mb I I16..4: 6.2% 12.2% 81.6%
javascript.0 2018-01-10 11:06:57.407 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм_c_текстом: [libx264 @ 0xb8b3f590] consecutive B-frames: 66.0% 12.0% 6.0% 16.0%
javascript.0 2018-01-10 11:06:57.406 error [libx264 @ 0xb8b3f590] frame B:11 Avg QP:27.12 size: 1813
javascript.0 2018-01-10 11:06:57.406 error [libx264 @ 0xb8b3f590] frame P:38 Avg QP:22.42 size: 15477
javascript.0 2018-01-10 11:06:57.406 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм_c_текстом: [libx264 @ 0xb8b3f590] frame I:1 Avg QP:12.25 size:256340
javascript.0 2018-01-10 11:06:57.321 error video:845kB audio:0kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 0.152237%
javascript.0 2018-01-10 11:06:57.321 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм_c_текстом: frame= 50 fps=2.9 q=-1.0 Lsize= 846kB time=00:00:04.70 bitrate=1474.7kbits/s dup=0 drop=45 speed=0.269x
javascript.0 2018-01-10 11:06:56.691 error libpostproc 54. 1.100 / 54. 1.100
javascript.0 2018-01-10 11:06:56.691 error libswresample 2. 3.100 / 2. 3.100
javascript.0 2018-01-10 11:06:56.691 error libswscale 4. 2.100 / 4. 2.100
javascript.0 2018-01-10 11:06:56.691 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: libavresample 3. 1. 0 / 3. 1. 0
javascript.0 2018-01-10 11:06:56.688 error libavfilter 6. 65.100 / 6. 65.100
javascript.0 2018-01-10 11:06:56.688 error libavdevice 57. 1.100 / 57. 1.100
javascript.0 2018-01-10 11:06:56.688 error libavformat 57. 56.101 / 57. 56.101
javascript.0 2018-01-10 11:06:56.688 error libavcodec 57. 64.101 / 57. 64.101
javascript.0 2018-01-10 11:06:56.688 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: libavutil 55. 34.101 / 55. 34.101
javascript.0 2018-01-10 11:06:56.658 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: configuration: --prefix=/usr --extra-version='1~bpo8+1' --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf --incdir=/usr/include/arm-linux-gnueabihf --en
javascript.0 2018-01-10 11:06:56.656 error built with gcc 4.9.2 (Debian 4.9.2-10)
javascript.0 2018-01-10 11:06:56.656 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: ffmpeg version 3.2.5-1~bpo8+1 Copyright (c) 2000-2017 the FFmpeg developers
Nach oben
BeitragVerfasst: 11.01.2018, 06:54
Offline
dudunyk hat geschrieben:
Найти в коде кусок:
Code:
и удалить его, либо закоментировать вывод ошибок:
Code:
        //console.error(data.toString());
Nach oben
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.
Suche nach:
Gehe zu Forum:
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
