ioBroker Forum
Nutzungsbedingungen |Datenschutzrichtlinie
Cloud |Dokumentation
Aktuelle Zeit: 22.01.2018, 21:17
Alle Zeiten sind UTC+01:00
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: 07.01.2018, 04:30
Offline
starter
ich habe einen Conbee Usb Stick für den Raspberry und auch schon einen Sensor (Türsensor) mittels deConz damit verbunden.
Allerdings bin ich mir nicht sicher wie ich die Daten von dem Xiaomi sensor in Node-Red abgreife.
In node-red habe ich die xiaomi nodes schon installiert und habe gelesen, dass man einen UDP input benötigt, welcher zu einem json-node führt, dann zu dem xiaomi node, dann Ausgabe.
Allerdings bin ich mir über die Einstellung im UDP-Node nicht im klaren (Group und Port).
Hat jemand tipps oder hat das schon gemacht und kann helfen?
Nach oben
BeitragVerfasst: 07.01.2018, 09:54
Offline
professional
Benutzeravatar
Hat sich bedankt: 42 Mal
Danksagung erhalten: 73 Mal
wo hast du die Anleitung her ??
poste mal ein Link
Nach oben
BeitragVerfasst: 07.01.2018, 15:54
Offline
starter
Ich hab es damit versucht, da ist der flowchart von node red auch abgebildet, funktioniert bisher aber nicht
https://flows.nodered.org/node/node-red ... mi-devices
Nach oben
BeitragVerfasst: 07.01.2018, 16:25
Offline
guru
Benutzeravatar
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 96 Mal
Das kann nicht funktionieren, das steht ja schon im ersten Abschnitt des verlinkten Artikels.
Sinn gemäß über setzt: "Für Geräte die am Xiaomi Gateway genutzt werden."
Du nutzt sie aber per deConz wenn ich das richtig verstehe.
Du musst mit den Objekten Arbeiten die dir der deConz Adapter zur Verfügung stellt.
Ich kennen mich mit node-red nicht aus und kann dir daher nicht sagen wie das geht. Es gibt hier aber bestimmt jemand der dir damit weiterhelfen kann.
Gesendet von Unterwegs
Nach oben
BeitragVerfasst: 07.01.2018, 22:24
Offline
starter
Ich hab noch eine andere anleitung gefunden welche sich auf den Conbee stick bezieht und nicht den xiaomi hub,
allerdings funktioniert es damit auch nicht wirklich.
https://community.home-assistant.io/t/c ... r/15535/12
Bin mir nicht recht sicher was ich falsch mache denke es hat mit Punkt 1 der anleitung zutun das websocket binding.
edit: Node red sagt mir "Missing server configuration" muss ich in der deconz software noch was eisntellen?
Nach oben
BeitragVerfasst: 07.01.2018, 22:41
Offline
guru
Benutzeravatar
Dumme Frage, aber hast du den deConz Adapter Oberhaupt installiert?
Nach oben
BeitragVerfasst: 07.01.2018, 22:54
Offline
starter
Sicher, er läuft ja auch und erkennt schon zwei sensoren aber irgendwie schaffe ich es nicht mit node red eine verbindung dazu herzustellen.
Dateianhänge:
dec.jpg [ 74.86 KiB | 236 mal betrachtet ]
Nach oben
BeitragVerfasst: 07.01.2018, 23:13
Offline
guru
Benutzeravatar
Wie ich schon geschrieben habe, du musst nichts für node red installieren sondern auf die Objekte in ioBroker zugreifen.
Schau doch mal hier rein: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4 ... #Beispiele
Nach oben
BeitragVerfasst: 07.01.2018, 23:28
Offline
starter
Ich möchte erstmal die Sensorwerte erhalten das ist ja das Problem, aber ich kann sie noch nicht auslesen mit node red.
Ein websocket mit entsprechender IP von dem Raspberry an dem der Conbee angeschlossen ist wie in der einen Anleitung gezeigt bringt halt auch nichts, ich
stehe halt da etwas im dunkeln wie ich an die werte komme.
Nach oben
BeitragVerfasst: 08.01.2018, 00:01
Offline
guru
Benutzeravatar
Ok. Mach mal bitte einen Screenshot von allen installierten Adaptern und vom Objektbaum in ioBroker.
Nach oben
BeitragVerfasst: 08.01.2018, 00:50
Offline
starter
Ich habe gerade nur Jessie mit node red und die deConz software installiert viel zu zeigen gibt also nicht wirklich.
Mit ioBroker wollte ich erst wieder weitermachen wenn es zumindest mal grundsätzlich funktioniert.
Nach oben
BeitragVerfasst: 08.01.2018, 10:06
Offline
guru
Benutzeravatar
Da scheint es ein Verständnisproblem zu geben. IoBroker bildet die Basis und stellt die Verbindung zur Hardware her, während node-red lediglich dazu genutzt wird Grafisch zu programmieren.
Deshalb steht node-red auch als Adapter in ioBroker zur Verfügung. Und jedes System/Hardware das du nutzen möchtest sollte ebenfalls über die vorhandenen Adapter ein gebunden werden.
Schau dir mal Videos auf YouTube zu ioBroker an, da gibt es viele gute.
Nach oben
BeitragVerfasst: 08.01.2018, 18:35
Offline
starter
Die verbindung zur hardware besteht ja schon mit deconz, da kann mir iobroker ja nicht helfen.
Ich weiß das es mit node red funktionieren soll nur keine ahnung wie genau
Nach oben
BeitragVerfasst: 08.01.2018, 18:57
Offline
Site Admin
Benutzeravatar
Hat sich bedankt: 287 Mal
Danksagung erhalten: 799 Mal
https://www.youtube.com/watch?v=CfiYc7nu_C0
Nach oben
BeitragVerfasst: 08.01.2018, 18:59
Offline
guru
Benutzeravatar
Keine Ahnung warum dir ioBroker da nicht helfen können soll: https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.deconz
Nach oben
BeitragVerfasst: 08.01.2018, 19:45
Offline
starter
Also ich habs rausgefunden, das plugin für iobroker benötigt man nicht aber danke dafür. Man muss einfach ein websocket in node red erstellen der quasi den conbee stick abhört.
Jetzt muss man den datenhaufen nur irgendwie auseinanderziehen um daraus was vernünftiges zu machen, da weiß ich allerdings noch nicht wie
Nach oben
BeitragVerfasst: 08.01.2018, 20:29
Offline
starter
Also anbei der Flowchart und das Ergebnis was für daten ich bekomme.
Jetzt ist aber die Frage wie ich den Switch in dem Flowchart einstellen muss um die einzelnen Sensoren zu identifizieren.
Bisher habe ich:
Property: msg payload
contains msg: id: "3"
aber das funktioniert leider nicht, also ich bekomme keine Ausgabe am debug Fenster obwohl der Wert ja mit dem inhalt übereinstimmt.
Jemand Ahnung wie ich den Inhalt der Datenübertragen mit dem switch filtern kann?
Dateianhänge:
data.jpg [ 8.59 KiB | 190 mal betrachtet ]
flow.jpg [ 27.87 KiB | 190 mal betrachtet ]
Nach oben
BeitragVerfasst: 09.01.2018, 13:16
Offline
starter
ok problem auch beseitigt kann dann zu
Nach oben
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.
Suche nach:
Gehe zu Forum:
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
