ioBroker Forum
Nutzungsbedingungen |Datenschutzrichtlinie
Cloud |Dokumentation
Aktuelle Zeit: 24.01.2018, 08:08
Alle Zeiten sind UTC+01:00
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 7 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Драйвер lgtv-rs
BeitragVerfasst: 30.12.2017, 10:43
Offline
professional
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Решил оживить свой телевизор, подключив его к IoB, нашел драйвер от installator-а
https://github.com/instalator/ioBroker.lgtv-rs
Взял переходник RS232-TTL и ESP8266
Сначала использовал прошивку TCP2UART https://esp8266.ru/forum/threads/proshivka-tcp2uart-perexodnika-s-nastrojkoj-po-web.146/
Драйвер не заработал, потом по совету installator-а, прошил ESP8266.TelnetToSerial https://github.com/instalator/ESP8266.TelnetToSerial
Драйвер не ожил все равно :-(
Немного поразбиравшись с проблеммой обнаружил, что в исходниках https://github.com/instalator/ioBroker.lgtv-rs/blob/master/main.js в 132 строке явно указан IP адрес... И такое ощущуние, что IP и порт, указанный в настройках не воспринимаются.
Изменив в main.js IP адрес на свой драйвер начал шевелиться, но не полностью...
Каждую минуту драйвер рестартует... лог
Spoiler: Show hidden text
Code:
host.Bee-IoT   2017-12-29 10:36:33.867   info   Restart adapter system.adapter.lgtv-rs.0 because enabled
host.Bee-IoT   2017-12-29 10:36:33.867   error   instance system.adapter.lgtv-rs.0 terminated with code 0 (OK)
host.Bee-IoT   2017-12-29 10:36:33.867   error   Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:594:20)
host.Bee-IoT   2017-12-29 10:36:33.867   error   Caught by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
host.Bee-IoT   2017-12-29 10:36:33.867   error   Caught by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
host.Bee-IoT   2017-12-29 10:36:33.867   error   Caught by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
host.Bee-IoT   2017-12-29 10:36:33.867   error   Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
host.Bee-IoT   2017-12-29 10:36:33.867   error   Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
host.Bee-IoT   2017-12-29 10:36:33.867   error   Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv-rs/main.js:159:13)
host.Bee-IoT   2017-12-29 10:36:33.867   error   Caught by controller[0]: at parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv-rs/main.js:199:61)
host.Bee-IoT   2017-12-29 10:36:33.866   error   Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
lgtv-rs.0   2017-12-29 10:36:33.796   debug   Send Command: kc 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-29 10:36:33.796   debug   name:power
lgtv-rs.0   2017-12-29 10:36:33.796   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-29 10:36:33.795   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-29 10:36:33.765   debug   Send Command: ka 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-29 10:36:28.758   info   LG TV connected to: 192.168.11.95:23
lgtv-rs.0   2017-12-29 10:36:28.747   debug   LG TV connect to: 192.168.11.95:23
lgtv-rs.0   2017-12-29 10:36:28.745   info   starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv-rs, node: v8.9.3
lgtv-rs.0   2017-12-29 10:36:28.658   debug   statesDB connected
lgtv-rs.0   2017-12-29 10:36:28.642   debug   objectDB connected
host.Bee-IoT   2017-12-29 10:36:28.402   info   instance system.adapter.lgtv-rs.0 started with pid 27132
host.Bee-IoT   2017-12-29 10:36:28.396   info   object change system.adapter.lgtv-rs.0
host.Bee-IoT   2017-12-29 10:36:05.394   info   Restart adapter system.adapter.lgtv-rs.0 because enabled
Потом спустя какое-то время (на следующий день)...
Обнаружил, что в объектах lgtv-rs.0 появились названия и их значения. Подумал О! чудо... работает!
Но в логах все также продолжались падения драйвера.
Потом все таки обнаружил условие при котором драйвер работает без ошибок. Телевизор не должен быть включен на просмотр телевидения (вход analog1). Как только выбираю другой источник сигнала (av1, hdmi1, hdmi2, component1), то драйвер работает и не перезагружается каждую минуту.
Закоментил строки с 199 по 203
Code:
lgtv-rs.0   2017-12-30 16:52:43.832   info   LG TV connected to: 192.168.11.95:23
lgtv-rs.0   2017-12-30 16:52:43.816   info   starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv-rs, node: v8.9.3
lgtv-rs.0   2017-12-30 16:52:40.982   info   terminating
lgtv-rs.0   2017-12-30 16:52:40.978   info   Reconnect after 60 sec...
lgtv-rs.0   2017-12-30 16:52:40.978   error   Error socket: Reconnect after 15 sec...
lgtv-rs.0   2017-12-30 16:52:40.978   error   LG TV LG TV disconnected
Дополнительно появилась вкладка remote. Нажатие на кнопки работает.
Zuletzt geändert von MSapogov am 30.12.2017, 10:55, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben
 Betreff des Beitrags: Re: Драйвер lgtv-rs
BeitragVerfasst: 30.12.2017, 10:55
Offline
guru
Benutzeravatar
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal
MSapogov hat geschrieben:
Code:
в файле \iobroker.lgtv-rs\main.js замени строку 199 на
Code:
if (COMMANDS[key]['values'][req.val].hasOwnProperty('name')){
_________________
Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
Мой блог
Nach oben
BeitragVerfasst: 30.12.2017, 11:03
Offline
professional
instalator hat geschrieben:
Code:
Code:
host.Bee-IoT   2017-12-30 16:57:47.532   info   Restart adapter system.adapter.lgtv-rs.0 because enabled
host.Bee-IoT   2017-12-30 16:57:47.532   error   instance system.adapter.lgtv-rs.0 terminated with code 0 (OK)
Caught   2017-12-30 16:57:47.532   error   by controller[0]: at TCP.onread (net.js:594:20)
Caught   2017-12-30 16:57:47.532   error   by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
Caught   2017-12-30 16:57:47.532   error   by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
Caught   2017-12-30 16:57:47.532   error   by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
Caught   2017-12-30 16:57:47.532   error   by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
Caught   2017-12-30 16:57:47.532   error   by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
Caught   2017-12-30 16:57:47.532   error   by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv-rs/main.js:159:13)
Caught   2017-12-30 16:57:47.532   error   by controller[0]: at parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv-rs/main.js:199:62)
Caught   2017-12-30 16:57:47.531   error   by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
lgtv-rs.0   2017-12-30 16:57:47.527   info   Reconnect after 60 sec...
lgtv-rs.0   2017-12-30 16:57:47.527   error   Error socket: Reconnect after 15 sec...
lgtv-rs.0   2017-12-30 16:57:47.527   error   LG TV LG TV disconnected
lgtv-rs.0   2017-12-30 16:57:47.525   info   cleaned everything up...
lgtv-rs.0   2017-12-30 16:57:47.524   error   at TCP.onread (net.js:594:20)
lgtv-rs.0   2017-12-30 16:57:47.524   error   at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
lgtv-rs.0   2017-12-30 16:57:47.524   error   at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
lgtv-rs.0   2017-12-30 16:57:47.524   error   at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
lgtv-rs.0   2017-12-30 16:57:47.524   error   at Socket.emit (events.js:211:7)
lgtv-rs.0   2017-12-30 16:57:47.524   error   at emitOne (events.js:116:13)
lgtv-rs.0   2017-12-30 16:57:47.524   error   at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv-rs/main.js:159:13)
lgtv-rs.0   2017-12-30 16:57:47.524   error   at parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv-rs/main.js:199:62)
lgtv-rs.0   2017-12-30 16:57:47.524   error   TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
lgtv-rs.0   2017-12-30 16:57:47.524   error   uncaught exception: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
lgtv-rs.0   2017-12-30 16:57:42.421   info   LG TV connected to: 192.168.11.95:23
lgtv-rs.0   2017-12-30 16:57:42.406   info   starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv-rs, node: v8.9.3
host.Bee-IoT   2017-12-30 16:57:42.072   info   instance system.adapter.lgtv-rs.0 started with pid 25093
host.Bee-IoT   2017-12-30 16:57:39.583   info   instance system.adapter.lgtv-rs.0 terminated with code 0 (OK)
lgtv-rs.0   2017-12-30 16:57:39.569   info   terminating
host.Bee-IoT   2017-12-30 16:57:39.557   info   stopInstance system.adapter.lgtv-rs.0 killing pid 25055
lgtv-rs.0   2017-12-30 16:57:39.559   info   Reconnect after 60 sec...
Если выбираю не analog1, то работает..
Code:
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:02:29.110   debug   req:{"cmd":"g","id":"01","ack":true,"val":"5a"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:02:29.110   debug   LG TV incomming: g 01 OK5ax
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:02:29.080   debug   Send Command: kg 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:02:24.109   debug   req:{"cmd":"f","id":"01","ack":true,"val":"06"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:02:24.108   debug   LG TV incomming: f 01 OK06x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:02:24.080   debug   Send Command: kf 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:02:19.109   debug   req:{"cmd":"e","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:02:19.109   debug   LG TV incomming: e 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:02:19.080   debug   Send Command: ke 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:02:14.109   debug   req:{"cmd":"d","id":"01","ack":true,"val":"00"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:02:14.109   debug   LG TV incomming: d 01 OK00x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:02:14.079   debug   Send Command: kd 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:02:09.141   debug   req:{"cmd":"c","id":"01","ack":true,"val":"02"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:02:09.141   debug   LG TV incomming: c 01 OK02x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:02:09.079   debug
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:02:09.079   debug   Send Command: kc 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:02:09.079   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:02:09.079   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:02:09.051   debug
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:02:09.051   debug   Send Command: ka 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:02:04.074   debug   name:energy-saving
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:02:04.074   debug   req:{"cmd":"q","id":"01","ack":true,"val":"00"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:02:04.073   debug   LG TV incomming: q 01 OK00x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:02:04.045   debug
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:02:04.045   debug   Send Command: jq 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:59.078   debug   name:input-select
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:59.078   debug   req:{"cmd":"b","id":"01","ack":true,"val":"90"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:59.078   debug   LG TV incomming: b 01 OK90x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:59.050   debug
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:59.050   debug   Send Command: xb 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:54.075   debug   name:color-temperature
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:54.075   debug   req:{"cmd":"u","id":"01","ack":true,"val":"32"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:54.075   debug   LG TV incomming: u 01 OK32x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:54.045   debug
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:54.045   debug   Send Command: xu 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:49.078   debug   name:balance
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:49.078   debug   req:{"cmd":"t","id":"01","ack":true,"val":"32"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:49.078   debug   LG TV incomming: t 01 OK32x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:49.047   debug
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:49.047   debug   Send Command: kt 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:44.080   debug   name:bass
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:44.080   debug   req:{"cmd":"s","id":"01","ack":true,"val":"32"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:44.080   debug   LG TV incomming: s 01 OK32x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:44.045   debug
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:44.045   debug   Send Command: ks 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:39.074   debug   name:treble
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:39.074   debug   req:{"cmd":"r","id":"01","ack":true,"val":"32"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:39.073   debug   LG TV incomming: r 01 OK32x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:39.045   debug
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:39.045   debug   Send Command: kr 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:34.077   debug   name:remote-lock
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:34.077   debug   req:{"cmd":"m","id":"01","ack":true,"val":"00"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:34.076   debug   LG TV incomming: m 01 OK00x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:34.045   debug
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:34.045   debug   Send Command: km 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:29.074   debug   name:osd-select
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:29.074   debug   req:{"cmd":"l","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:29.073   debug   LG TV incomming: l 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:29.045   debug
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:29.045   debug   Send Command: kl 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:24.074   debug   name:sharpness
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:24.073   debug   req:{"cmd":"k","id":"01","ack":true,"val":"46"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:24.073   debug   LG TV incomming: k 01 OK46x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:24.045   debug
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:24.045   debug   Send Command: kk 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:19.074   debug   name:tint
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:19.074   debug   req:{"cmd":"j","id":"01","ack":true,"val":"32"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:19.074   debug   LG TV incomming: j 01 OK32x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:19.045   debug
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:19.045   debug   Send Command: kj 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:14.074   debug   name:color
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:14.074   debug   req:{"cmd":"i","id":"01","ack":true,"val":"3c"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:14.074   debug   LG TV incomming: i 01 OK3cx
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:14.045   debug
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:14.045   debug   Send Command: ki 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:09.074   debug   name:brightness
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:09.074   debug   req:{"cmd":"h","id":"01","ack":true,"val":"32"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:09.074   debug   LG TV incomming: h 01 OK32x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:09.045   debug
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:09.045   debug   Send Command: kh 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:04.075   debug   name:contrast
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:04.075   debug   req:{"cmd":"g","id":"01","ack":true,"val":"5a"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:04.074   debug   LG TV incomming: g 01 OK5ax
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:04.045   debug
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:01:04.045   debug   Send Command: kg 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:00:59.074   debug   name:volume
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:00:59.074   debug   req:{"cmd":"f","id":"01","ack":true,"val":"06"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:00:59.073   debug   LG TV incomming: f 01 OK06x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:00:59.045   debug
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:00:59.045   debug   Send Command: kf 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:00:54.080   debug   name:mute
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:00:54.079   debug   req:{"cmd":"e","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:00:54.079   debug   LG TV incomming: e 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:00:54.045   debug
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:00:54.045   debug   Send Command: ke 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:00:49.075   debug   name:screen-mute
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:00:49.075   debug   req:{"cmd":"d","id":"01","ack":true,"val":"00"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:00:49.074   debug   LG TV incomming: d 01 OK00x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:00:49.045   debug
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:00:49.045   debug   Send Command: kd 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:00:44.106   debug   name:aspect-ratio
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:00:44.106   debug   req:{"cmd":"c","id":"01","ack":true,"val":"02"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:00:44.106   debug   LG TV incomming: c 01 OK02x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:00:44.045   debug
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:00:44.045   debug   Send Command: kc 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:00:44.045   debug   name:power
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:00:44.045   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:00:44.044   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:00:44.012   debug
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:00:44.012   debug   Send Command: ka 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:00:39.010   info   LG TV connected to: 192.168.11.95:23
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:00:39.000   debug   LG TV connect to: 192.168.11.95:23
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:00:38.998   info   starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv-rs, node: v8.9.3
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:00:38.909   debug   statesDB connected
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:00:38.894   debug   objectDB connected
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:00:36.163   info   Reconnect after 60 sec...
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:00:36.162   error   Error socket: Reconnect after 15 sec...
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:00:36.162   error   LG TV LG TV disconnected
Nach oben
BeitragVerfasst: 30.12.2017, 11:05
Offline
guru
Benutzeravatar
в файле \iobroker.lgtv-rs\main.js закоменть строки с 199 по 203 включительно и рестартани драйвер в режиме дебаг - дай лог
_________________
Мой блог
Nach oben
BeitragVerfasst: 30.12.2017, 11:15
Offline
professional
Выбран hdmi1
Code:
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:11:11.505   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:11:11.505   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:11:11.477   debug   Send Command: ka 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:11:06.505   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:11:06.505   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:11:06.477   debug   Send Command: ka 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:11:01.504   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:11:01.504   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:11:01.477   debug   Send Command: ka 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:10:56.502   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:10:56.502   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:10:56.474   debug   Send Command: ka 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:10:51.502   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:10:51.502   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:10:51.475   debug   Send Command: ka 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:10:46.497   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:10:46.497   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:10:46.470   debug   Send Command: ka 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:10:41.492   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:10:41.492   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:10:41.464   debug   Send Command: ka 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:10:36.492   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:10:36.492   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:10:36.465   debug   Send Command: ka 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:10:31.490   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:10:31.490   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:10:31.462   debug   Send Command: ka 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:10:26.490   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:10:26.490   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:10:26.461   debug   Send Command: ka 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:10:21.495   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:10:21.495   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:10:21.460   debug   Send Command: ka 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:10:16.486   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:10:16.485   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:10:16.455   debug   Send Command: ka 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:10:11.477   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:10:11.477   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:10:11.449   debug   Send Command: ka 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:10:06.478   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:10:06.478   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:10:06.449   debug   Send Command: ka 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:10:01.476   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:10:01.476   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:10:01.449   debug   Send Command: ka 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:09:56.471   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:09:56.471   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:09:56.442   debug   Send Command: ka 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:09:51.470   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:09:51.470   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:09:51.442   debug   Send Command: ka 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:09:46.465   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:09:46.464   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:09:46.437   debug   Send Command: ka 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:09:41.430   info   LG TV connected to: 192.168.11.95:23
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:09:41.419   debug   LG TV connect to: 192.168.11.95:23
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:09:41.418   info   starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv-rs, node: v8.9.3
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:09:41.329   debug   statesDB connected
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:09:41.314   debug   objectDB connected
host.Bee-IoT   2017-12-30 17:09:41.084   info   instance system.adapter.lgtv-rs.0 started with pid 25242
host.Bee-IoT   2017-12-30 17:09:38.589   info   instance system.adapter.lgtv-rs.0 terminated with code 0 (OK)
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:09:38.579   info   terminating
host.Bee-IoT   2017-12-30 17:09:38.573   info   stopInstance system.adapter.lgtv-rs.0 killing pid 25227
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:09:38.575   info   Reconnect after 60 sec...
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:09:38.575   error   Error socket: Reconnect after 15 sec...
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:09:38.575   error   LG TV LG TV disconnected
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:09:38.574   info   cleaned everything up...
host.Bee-IoT   2017-12-30 17:09:38.573   info   object change system.adapter.lgtv-rs.0
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:09:36.156   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:09:36.155   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:09:36.125   debug
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:09:36.125   debug   Send Command: ka 00 ff
выбран analog1
Code:
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:14:00.946   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:14:00.946   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:14:00.919   debug   Send Command: ka 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:55.952   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:55.952   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:55.918   debug   Send Command: ka 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:50.945   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:50.945   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:50.917   debug
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:50.917   debug   Send Command: ka 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:45.940   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:45.940   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:45.911   debug
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:45.911   debug   Send Command: ka 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:40.938   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:40.938   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:40.910   debug
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:40.910   debug   Send Command: ka 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:35.935   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:35.934   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:35.906   debug
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:35.906   debug   Send Command: ka 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:30.930   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:30.930   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:30.901   debug
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:30.901   debug   Send Command: ka 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:28.645   debug   name:volume
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:28.644   debug   req:{"cmd":"f","id":"01","ack":true,"val":"07"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:28.644   debug   LG TV incomming: f 01 OK07x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:28.617   debug
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:28.617   debug   Send Command: kf 00 7
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:28.617   debug   stateChange lgtv-rs.0.volume {"val":"7","ack":false,"ts":1514628808614,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1514628808614}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:25.933   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:25.933   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:25.901   debug
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:25.901   debug   Send Command: ka 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:25.222   debug   name:volume
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:25.222   debug   req:{"cmd":"f","id":"01","ack":true,"val":"09"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:25.222   debug   LG TV incomming: f 01 OK09x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:25.193   debug
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:25.193   debug   Send Command: kf 00 9
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:25.193   debug   stateChange lgtv-rs.0.volume {"val":"9","ack":false,"ts":1514628805191,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1514628805191}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:20.931   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:20.931   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:20.900   debug
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:20.900   debug   Send Command: ka 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:15.927   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:15.927   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:15.899   debug
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:15.899   debug   Send Command: ka 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:10.935   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:10.935   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:10.899   debug
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:10.899   debug   Send Command: ka 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:05.922   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:05.922   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:05.894   debug
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:05.894   debug   Send Command: ka 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:00.922   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:00.922   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:00.889   debug
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:13:00.889   debug   Send Command: ka 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:12:55.919   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:12:55.919   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:12:55.889   debug
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:12:55.889   debug   Send Command: ka 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:12:50.917   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:12:50.917   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:12:50.889   debug
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:12:50.889   debug   Send Command: ka 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:12:45.912   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:12:45.912   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:12:45.884   debug
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:12:45.884   debug   Send Command: ka 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:12:40.912   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:12:40.912   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:12:40.884   debug
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:12:40.884   debug   Send Command: ka 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:12:35.908   debug   req:{"cmd":"a","id":"01","ack":true,"val":"01"}
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:12:35.907   debug   LG TV incomming: a 01 OK01x
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:12:35.879   debug
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:12:35.879   debug   Send Command: ka 00 ff
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:12:30.873   info   LG TV connected to: 192.168.11.95:23
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:12:30.863   debug   LG TV connect to: 192.168.11.95:23
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:12:30.862   info   starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv-rs, node: v8.9.3
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:12:30.770   debug   statesDB connected
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:12:30.754   debug   objectDB connected
host.Bee-IoT   2017-12-30 17:12:30.524   info   instance system.adapter.lgtv-rs.0 started with pid 25263
host.Bee-IoT   2017-12-30 17:12:28.031   info   instance system.adapter.lgtv-rs.0 terminated with code 0 (OK)
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:12:28.018   info   terminating
host.Bee-IoT   2017-12-30 17:12:28.013   info   stopInstance system.adapter.lgtv-rs.0 killing pid 25242
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:12:28.015   info   Reconnect after 60 sec...
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:12:28.014   error   Error socket: Reconnect after 15 sec...
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:12:28.014   error   LG TV LG TV disconnected
lgtv-rs.0   2017-12-30 17:12:28.014   info   cleaned everything up...
host.Bee-IoT   2017-12-30 17:12:28.013   info   object change system.adapter.lgtv-rs.0
Работает, но не обновляются статусы объектов (lgtv-rs.0.volume, lgtv-rs.0.input-select и др...)
Nach oben
BeitragVerfasst: 30.12.2017, 11:50
Offline
guru
Benutzeravatar
Выбран hdmi1
Code:
выбран analog1
Code:
Обнови версию с гитхаба
_________________
Мой блог
Nach oben
BeitragVerfasst: 30.12.2017, 11:58
Offline
professional
Все... теперь работает!
Nach oben
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.
Suche nach:
Gehe zu Forum:
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
