ioBroker Forum
Nutzungsbedingungen |Datenschutzrichtlinie
Cloud |Dokumentation
Aktuelle Zeit: 16.01.2018, 10:40
Alle Zeiten sind UTC+01:00
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 19 Beiträge ]
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: 09.12.2017, 22:58
Offline
starter
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
ist es denn möglich dass mir Alexa nach einem Befehl nicht nur "OK" zurückmeldet?
zB.
"Alexa-schalte das Licht auf 60%"
Rückmeldung von Alexa: "Das licht ist auf 60% eingestellt" oder so was in der Art.
Würde mich über Hilfe freuen!
Ralf
_________________
Danke für die Hilfestellungen, Gruss Ralf
Landkreis Esslingen/BW
CCU2, Synology NAS 916+, ioBroker auf NAS-Docker, Hue, Bose Soundtouch, iMac5k, Harmony Hub, Mediola aioCreator, Alexa Echo Dot.
Nach oben
BeitragVerfasst: 10.12.2017, 07:25
Offline
professional
Benutzeravatar
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 32 Mal
soweit wie ich weiß, geht das noch nicht.
Gruß Marco
_________________
CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
Nach oben
BeitragVerfasst: 10.12.2017, 08:06
Offline
guru
Benutzeravatar
Danksagung erhalten: 191 Mal
Moin,
welche Rückmeldung wird denn in den Datenpunkt geschrieben, wenn Du einen im Cloud-Adapter definierst bzw. angibst?
Bei mir steht da ein kompletter Satz drin, wie Du es auch möchtest.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
_________________
if I listen to heavy metal, my neighbours do too
Nach oben
BeitragVerfasst: 10.12.2017, 08:59
Offline
professional
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Ja steht ein ganzer Satz drin wenn du aber mal auf den Wert klickst dann erscheint
Licht Küche ist <emphasis>ausgeschaltet</emphasis>!
Ist so leider nicht einsetzbar, wie bekomme ich das <emphasis> / </emphasis> mit Blokly am besten raus?
_________________
Uwe
CCU-Historian & ioBroker (Amazon Echo) unter Windows 10 in einer VM auf Asustor AS7008T
Abgesichert mit einer APC Back-UPS Pro 1500
Nach oben
BeitragVerfasst: 10.12.2017, 09:10
Offline
guru
Benutzeravatar
UweRLP hat geschrieben:
„emphasis“ (= Betonung) ist wohl für die Sprachausgabe gedacht.
Das ist dann aber kein Problem mit Alexa bzw. einer Rückmeldung davon, sondern eher eine Blockly-Baustelle.
Evtl. änderst Du den Betreff des Threads noch?
Und damit bin ich raus - Blockly ist nicht mein Ding
Gruß,
Eric
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: 10.12.2017, 09:34
Offline
professional
Sorry habe mich hier einfach rein geschmuggelt :D
Es geht ja über die Rückmeldung / Ansage. Wenn ich den Status aber so wie er ist SayIt vorlege wird <emphasis> / </emphasis> mit ausgesprochen.
Hier das Blockly welches ich mir gebastelt habe ;)
Dateianhang:
Blockly emp entfernen.jpg [ 79.3 KiB | 381 mal betrachtet ]
_________________
Uwe
Nach oben
BeitragVerfasst: 10.12.2017, 09:41
Offline
starter
eric2905 hat geschrieben:
Moin,
Gruß,
Eric
Guten Morgen,
genau um diese Zeile/Datenpunkt geht es.
Da hab ich noch nichts drin stehen.
Dieser Datenpunkt , den ich hier eintragen muss, wird ja nicht nur für ein Gerät verwendet, oder? sondern für alle
Habe gelesen dass es dann in Blockly weitergehen muss, bekomm ich dann die Rückmeldung über Alexa, oder über sayit zu einem anderen Gerät?
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: 10.12.2017, 09:47
Offline
guru
Benutzeravatar
Du legst „irgendwo“ (am besten unter „JavaScript“) einem „privaten“ Datenpunkt an (wie bei mir unter JavaScript.0.myStates.Alexa.Rueckmeldung) und gibst den im Cloud-Adapter an.
In diesem Datenpunkt schreibt Alexa immer die Rückantwort rein ... die Rückmeldung der letzten Alexa-Aktion steht dort ... Last „wins“
Was Du dann damit machst, bleibt Dir überlassen
Ob Du sie bearbeitest (diese Betonungskennzeichen rausnehmen, usw.), ausgibst (als Text oder Sprache) kannst nur Du für Dich festlegen.
Gruß,
Eric
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: 10.12.2017, 09:54
Offline
starter
Gruß,
Eric
ok, also Datenpunkt ist erstellt, als Zeichenkette. Soweit richtig?
In CloudAdapter eingetragen.
Wird dann über Alexa was ausgegeben???? Wenn ich was in Blockly mache? (wie ist eine andere Frage ;-) )
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: 10.12.2017, 09:57
Offline
guru
Benutzeravatar
Es wird jetzt nichts über Alexa ausgegeben.
Du erhältst die Rückmeldung von Alexa als Text in den Datenpunkt.
Wenn Du „Alexa, schalte Licht im Arbeitszimmer ein“ sagst, bekommst Du als Spachausgabe von Alexa nur ein „Ok“.
Im Datenpunkt steht dann aber „Licht im Arbeitszimmer wurde <emphasis>eingeschaltet</emphasis>“.
Damit kannst Du dann tun, was Du willst :-)
Gruß,
Eric
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: 10.12.2017, 10:03
Offline
starter
Gruß,
Eric
ja klar, von alleine passiert erstmal nichts. Aber generell ist es möglich dass Alexa den Datenpunkt dann wiedergibt????
Gibts dort wo ne Anleitung wie ich weiter vorgehen muss?
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: 10.12.2017, 10:09
Offline
guru
Benutzeravatar
Ach so, das meinst Du.
Du kannst (soweit ich weiß) Alexa selber nicht als Sprachausgabe nutzen ... aber das Gerät wohl als Bluetooth-Lautsprecher nutzen / einbinden und dann per sayit da was ausgeben.
Such mal im Forum - da gibt es einige Infos in die Richtung (liege auf La Gomera in der Sonne und suchen mit iPad & Co. ist nicht sehr intuitiv).
Gruß,
Eric
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: 10.12.2017, 10:12
Offline
starter
Gruß,
Eric
ok, also über Alexa bekomm ich (noch) keine Rückantwort.
Läuft dann über SayIt. und ein anderes Gerät.
Muss ich mal danach suchen, wenigstens bekomm ich schonmal die Rückmeldung in dem Datenpunkt. Schonmal was womit man arbeiten kann ;-)
Danke, schönen Urlaub!
_________________
Nach oben
Offline
professional
Benutzeravatar
(liege auf La Gomera in der Sonne ...
Ich finde das gerade nicht witzig.... :o :cry: :cry:
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: 10.12.2017, 10:15
Offline
guru
Benutzeravatar
RalfR72 hat geschrieben:
Soweit ich weiß, geht es (derzeit) nur so.
Danke. Fällt bei 20 Grad und Sonne nicht schwer (vor allen Dingen, wenn zu Hause Schnee liegt) :-)
Gruß,
Eric
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: 10.12.2017, 10:30
Offline
professional
Wenn du SayIt eingerichtet hast und es läuft kannst du mit obigem Blockly die Sprachausgabe realisieren.
Du musst halt den Datenpunkt im Tigger anpassen.
_________________
Uwe
Nach oben
BeitragVerfasst: 11.01.2018, 23:13
Offline
Hey,
weiß jemand ob man auch einfach Sprachausgaben aus der Alexa raus bekommt?
z.B. es "Klingelt an der Tür" wenn ein Input dazu festgestellt wird (z.B. über Dashbutton).
Das ganze ohne Bluetooth-Kopplung. Die Variante habe ich gelesen.
Es scheint nichts zu geben, oder? :?:
Nach oben
BeitragVerfasst: 12.01.2018, 05:23
Offline
guru
Benutzeravatar
chrizzel hat geschrieben:
Wo hast Du von einer Variante ohne Bluetooth-Kopplung gelesen?
Kannst Du bitte mal einen Link dazu posten?
Danke und Gruß,
Eric
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: 12.01.2018, 21:10
Offline
Hi Eric,
Wo genau keine Ahnung. Habe gestern ewig rumgesucht.
Irgendwo über die Googlesuche "iobroker sprachausgabe auf alexa". Das Topergebnis.
Nach oben
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: ClausH, crepp, csamaggi, Matzebhv, painkillerde, Snyper5412 und 7 Gäste
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.
Suche nach:
Gehe zu Forum:
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
