Iobroker Sonoff Pow Anfänger
Hallo, ich bin abzuluter Neuling was iobroker und Co angeht.
Ich bin gerade dabei mir meine Wohnung etwas smarter zu machen.
Meine Hardware: rasberry Pi 3 mit natürlich iobrocker und bisher 3x sonoff pow.
Meine Frage jetzt : wie genau bekomme ich es hin das ich per visualisierung nachher sehen kann wieviel Strom gerade verbraucht wird und das ich dieses auch aufzeichnen kann, also Tag, Monat Jahr etc.
Ps. Sorry falls ich irgendwas falsch machen kenne mich in Foren auch nicht so aus. Hoffe auf eure Hilfe. MfG MarBo
Hallo MarBo
Willkommen im Forum.
fein das du zu ioBroker gefunden hast.
Alle Werte die du unter den Objekten findest können im VIS angezeigt werden.
Solltest du Werte berechnen wollen kann das mit javascript durchgeführt werden.
Hier gibt es sicher schon beispiele hier im Forum.
Weiterhin viel Spass
Jürgen
Hallo, ich habe jetzt einen Sonoff POW geflasht mit Tasmota und via Sonoff Adapter eingebunden. Mir wird aber der Stromverbrauch oder aktuelle Leistung nicht angezeigt. (siehe anhang)
Hab beim flashen nur deutsch instaliert.
mfg
4399_iob.png -
mfg `
Probieren Sie die Version mit GitHub -
Die version mit Github ? sorry bin abzuluter Neuling. mfg
…und der arme Haus ist Russe und arbeitet mit google translate.
Github:
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallieren
hallo,
also ich habe die Version von Github ausprobiert und mir wird immernoch einen leistung in Watt vom Sonoff POW angezeigt.
muss ich vllt irgendetwas einstellen?
… ich hatte das selbe Problem. Hab dann die englische Version geflasht und siehe da, es funktionrte.
sg
Mario
sg
Mario `
Hallo Mario, han die gleichen Probleme. Kannst du deine Aussage "die englische Version" mal etwas konkretisieren.
Hallo Bearny,
ich habe mich nach dieser Anleitung gehalten –-> https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Upgrade
Also zuerst diese bin geladen … http://sonoff.maddox.co.uk/tasmota/sonoff.bin
Dann über OTA upgedated … http://192.168.1.xx/up ... Upgrade by file upload ... Durchsuchen ... bin auswählen ... Start upgrade
Nach dem Neustart war die Oberfläche dann auf Englisch und sämtliche Daten des POW sind im ioBroker angekommen.
SG
Mario
Hallo Bearny,
SG
Mario `
Hi Mario, hat bei mir auch einwandfrei funktioniert. Herzlichen Dank für deinen Tipp
… bitte, gerne
SG
Mario
Werde das auch mal ausprobieren….Danke für den Tipp.
so erstmal danke nochmal für den Tipp, hat geklappt. Mir werde die Werte jetzt im IOBroker angezeigt, aber jetzt habe ich das Problem das der Sonoff POW nicht über Alexa eine und ausschaltet. zwar ändert sich der Wert im broker auf true und false, aber der Sonoff selber schaltet nicht.
