Hilfe / Download (Http|sFTP|…) einer Bilddatei vom 2ten Pi
Moin
Brauche als nicht Profi eure Hilfe.
Ich habe zwei Pi's.
Auf den ersten habe ich unterm /tmp Verzeichnis eine .png Datei die bei Bedarf aktualisiert wird.
Auf den zweiten läuft ioBroker und dort würde ich gern die Datei mit VIS verbinden.
Nur leider habe ich keine möglichkeit gefunden.
Könnt Ihr mir da weiter helfen. :oops:
Michael
Ich würde dem Pi mit der PNG eine feste IP zuweisen und versuchen den Pfad als Netzwerkpfad an zugeben.
Aber das können andere bestimmt besser beantworten, kein Plan ob das so geht.
Moin
Sorry das ich erst jetzt dazu komme.
Das habe ich mit dem img Widget und der festen IP schon Versucht, leider ohne Erfolg.
Kann mir den jemand dabei Helfen ? :oops:
Moin
Was noch in der Beschreibung fehlt ist das auf dem 2ten Pi Samba läuft.
Keiner der mir dabei Helfen kann?
Wenn auf dem ersten Pi ein Webserver läuft, kannst du das Bild im Webordner speichern und so über die Vis aufrufen.
Stichwort:
NFS Freigabe
oder
Samba Freigabe
Oder du mountest ein Verzeichnis deines ioBroker Pi´s auf den Bilder Pi und dieser speichert das dann gleich lokal auf dem ioB Pi , wo du es dann simple in vis einbinden kannst.
Je nachdem woher und wann das Bild gespeichert wird kannst du auch ein kurzes Script auf dem BilderPi laufen lassen, welches beim Speichern das Bild gleich über Smaba Freigabe auf den ioB Pi schiebt.
Moin
Komme nicht weiter.
Ich habe beim Pi1 eine Samba Freigabe.
Beim ioBroker Pi habe ich jetzt folgendes getan.
1. In die fstab folgendes ein getragen.
192.xxx.xxx.xxx/opt /opt/ioibroker/iobroker-data/files/vis/eigen_img cifs default,username=uuu,passwd=yyy 0 0
2. Neu gestartet.
3. mount auf der Konsole ausgeführt.
/dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime,data=ordered) devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=470180k,nr_inodes=117545,mode=755) sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) proc on /proc type proc (rw,relatime) tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev) devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000) tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,mode=755) tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k) tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755) cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd) cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct) cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio) cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls) cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices) cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer) cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset) systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=31,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct) debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime) sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime) mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime) configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime) /dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro) tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=94956k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
Alle Pfade haben 777.
Aus Sicherheitsgründen ist ein Zugriff von Aussen nicht möglich.
Da beide Pi's in einem Netzwerk alleine sind und keinen IE Zugriff haben.
Welches ist der richtige Pfad ?
Oder mache Ich was falsch? :oops:
MFG
Michael
