Anfänger zur Funktionsweise mit Z-Wave und Zigbee
Hallo Zusammen,
ich wollte gerne mit iBroker meine Z-Wave und Zigbee Geräte steuern bzw. abfragen.
Ich habe eine Raspberry 2 und eine Z-Wave Shield (Razberry) auf dem Razberry … Zigbee Modul fehlt noch
Ich habe keinen Server Gateway für die einzelnen Komponenten..... bedeutet ich habe z.B Z-Wave Gerte von Fibaro, TBKHome, Neo Coolcam, Devolo usw.
Zigbee habe ich Tradfri von Ikea PhilipsHue Osram Lightyfi usw.
Weiterhin Netamo und Belkin Wlan Steckdosen
Was benötige ich im iBroker um diese Geräte zu steuern zusammenzuführen?
Muss ich z.B. Z.wave.me auf dem Raspberry installieren um dann auf die Geräte mit iBroker auf die Geräte zugreifen zu können?
Oder benötige ich für alle Komonenten immer den passenden Server z.B. Hue Bridge Devolo Server Tradfri Gateway usw.?
Habe echt keine Ahnung und auch nichts hier im Forum gefunden wie man das macht. Habe so wirklich auch noch nicht die Logik von iBrocker verstanden. Kann iBroker selber Geräte steuern oder benötige ich immer die Gatways usw?
Danke im voraus für eure Hilfe
Iobroker verbindet nur die Systeme und kann sie Steuern (Stichwort: Middleware). Die Verwaltung muss zum Teil in den Gateways vorgenommen werden. Das hängt von den Schnittstellen der Gateways ab.
Bei ZigBee hast du mehrere Möglichkeiten. Hue Gateway, Tradfri Gateway oder ConBee/RaspBee (deConz). Meine Empfehlung wäre das Tradfri Gateway oder RaspBee. Der Adapter für Hue ist veraltet und Hue unterstützt kein Push für Events, was bei der Verwendung von Taster und Sensoren von Nachteil ist weil man dadurch starke Verzögerungen hat.
Bei Z wave bin ich mir nicht sicher ob er open Z wave mit installiert. Das sollte aber in der Adapter Doku auf github zu finden sein.
Für die anderen Geräte musst du mal in die Adapter Liste schauen ob es schon Adapter gibt.
Wenn nicht lässt sich in vielen fällen auf anderem Wege etwas machen.
Gesendet von Unterwegs
Ich habe eine Raspberry 2 und eine Z-Wave Shield (Razberry) `
@Jey Cee:Meine Empfehlung wäre das Tradfri Gateway oder RaspBee. `
Razberry und RaspBee schließen einander aus, da sie die gleiche UART verwenden wollen. Alternative: USB-Modem (Conbee). -
Nope RaspBee ist ein eigenes Gateway, Paul meint das RaspBee Premium Modul.
@Jey Cee:RaspBee ist ein eigenes Gateway `
Das Wort Gateway hinter RaspBee habe ich vermisst. Das Gateway ist ein Raspberry Pi mit RaspBee Funkmodul und Gehäuse. -
Danke für die Hilfe. So habe ich es bisher nicht verstanden. Aber jetzt wird mir einiges klarer.
Ich wollte jetzt erstmal mit Z-Wave beginnen. Da ich den Raspi da habe. IoBroker läuft auch schon drauf. Ein Z-Wave Shild ist auch auf dem Raspberry.
Ich hatte jetzt gelsen, das man openzwave benötigt.
Wie installiere ich das? Finde dafür kein Tutorial. Oder benötige ich Z.wave.me oder OpenHab?
Blicke da nicht durch was ich jetzt installieren muss damit ich mit IOBrocker die Z-Wave Geräte steuern kann.
Unter dem IoBrocker steht was von "Z-Wave Unterstützung durch openzwave Packet" was muss ich dafür machen, das ich den Adapter nutzen kann???
Danke für eure Hilfe.
Wie installiere ich das? Finde dafür kein Tutorial. `
Auf https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave befindet sich eine Installationsanleitung.
@ASommer:Oder benötige ich Z.wave.me oder OpenHab? `
Nein. -
Einfach Z-Wave Adapter installieren siehe docu auf git der bringt openzwave librarys mit
Send from mobile device
Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
Einfach Z-Wave Adapter installieren siehe docu auf git der bringt openzwave librarys mit `
Worauf greift dieser Adapter zu? Wo kann ich dann meine Z-Wave Geräte anlernen bzw konfigurieren? Wird dann eine Website auf dem Raspi erzeugt?
Wo kann ich den Schaltern dann Namen usw geben? Gibt es zu z-wave und ioBroker ein Tutorial?
Wo kann ich den Schaltern dann Namen usw geben? Gibt es zu z-wave und ioBroker ein Tutorial? `
1.: Er installiert für dich die nötige Software zum Betreiben einer Razberry-Platine oder eines ZWave-USB-Sticks (die du allerdings kaufen musst). Außerdem übernimmt er die Kommunikation mit dieser Software und legt die zu den Geräten gehörenden Objekte in ioBroker an, sodass du auf Sensoren reagieren und Aktoren schalten kannst.2./3. In ioBroker, Reiter "Instanzen", in den Einstellungen des ZWave-Adapters kannst du die Geräte verwalten.
Konfiguration geht über die Konfigurationsparameter im Reiter Objekte => zwave.0.XXXXX.CONFIGURATION.YYYYY
4. Ebenfalls im Reiter Objekte => einfach umbenennen in der Spalte "Name"
5. Glaube nicht. Unser Anleitungsexperte @Homoran hat soweit ich weiß kein ZWave.
So…. z-Wave läuft auf meinem Testraspi. Ist ja richtig easy. Hatte ein paar Probleme mit der Installation.
Meine Sonoff mit Tasmota laufen auch.
Jetzt noch zu Zigbee.
So einen Adapter wie bei Z-Wave gibt es wohl nicht, in dem man die Geräte direkt im ioBroker hinzufügen kann.
Ich wollte eigentlich ein System, was so wenig wie möglich mit Clouddiensten auskommt.
IKEA Gateway bedeutet ja auch das ich auf deren Server angewiesen bin oder?
Für den Anfang zum testen würde ich das Ikea Gateway nehmen…. kann das Gateway Hue und Osram Produkte einbinden?
Ja das Tradfri Gateway kann Hue und Osram einbinden.
Wie ich schon weiter oben Geschrieben hab, gibt es auch noch deConz in Verbindung mit dem RaspBee Gateway, das ist Cloudfrei, Universell und mit dem deConz Adapter lassen sich auch Geräte an lernen. Noch ist keine Vollständige Verwaltung der deConz Software möglich, das wird aber in den nächsten Versionen eingebaut. Dann kann man alles direkt aus ioBroker heraus machen.
Im Grunde ist die Lösung nah an der vom Z Wave Adapter.
@Jey Cee:Ja das Tradfri Gateway kann Hue und Osram einbinden. `
Echt? Oder verwechselst du das mit dem Hue-Gateway, das Tradfri und Osram einbinden kann? -
IKEA Gateway bedeutet ja auch das ich auf deren Server angewiesen bin oder? `
IKEA hat keine Cloud-Dienste. Alles läuft im lokalen Netz (außer du hast die Alexa-Anbindung aktiviert). -
HM jetzt dachte ich doch wirklich das IKEA die gängigen Systeme unterstützt, scheint aber als würde nur Hue funktionieren.
@Jey Cee:Wie ich schon weiter oben Geschrieben hab, gibt es auch noch deConz in Verbindung mit dem RaspBee Gateway, das ist Cloudfrei, Universell und mit dem deConz Adapter lassen sich auch Geräte an lernen. `
deConz = Software?
RaspBee = Hardware?
Da ich auf meinem Raspberry schon das Z-Wave Shild habe , fällt das RasBee Aufsatzmodulvon dresden elektronik weg.
Was macht eigentlich der Stick? ConBee - ZigBee USB Stick
https://www.amazon.de/ConBee-ZigBee-int … nik+zigbee
Kann ich diesen an meinem Raspi anschließen ??? Was benötige ich dann noch?
Ich hatte gelesen, man sollte für RaspBee einen seperaten Raspberry nehmen, wegen der Performance. Stimmt das?
Danke für eure schnellen Antworten. Top
@Jey Cee:HM jetzt dachte ich doch wirklich das IKEA die gängigen Systeme unterstützt, scheint aber als würde nur Hue funktionieren. `
Was denn nun ???
Ich habe Osram Plugs und Lampen , Tradfri Lampen und Fernbedienung und zwei Philips Hue.
Deine Interpretation ist richtig.
Der Stick macht das selbe wie das Modul. Du kannst es mit der deConz Software und ioBroker auf dem selben Pi schon versuchen. Aber wie gesagt es kann zu Performance Problemen kommen, muss aber nicht.
Falls es Probleme gibt kannst du den Stick und die Software später immer noch auf einen eigenen Pi auslagern.
Wenn du den Stick nutzt musst du die deConz Software installieren. Die Anleitung dazu findest du auf Github bei Dresden Elektronik.
Muss ich in der DeConz noch was ändern? Oder einfach DeConz installieren und dann mit dem ioBroker Adapter alles einstellen?
Sollte nicht nötig sein etwas ein zu stellen.
Falls du den Sonos Adapter benutzt musst du den Port von deconz ändern da beide 8080 nutzen.
Wenn du deConz + Adapter installiert hast musst du einmalig die WebApp von deconz Aufrufen um den APP Key zu erzeugen.
Dresden Elektronik hat eine neue WebApp erstellt die hab ich mir noch nicht angeschaut, daher kann ich dir nicht sagen wo genau du den Button findest um den Key zu generieren.
In der Alten WebApp war es unter Settings "Unlock Gateway".
Wichtig: Zuerst die IP vom pi oder wo deConz bei dir läuft in den Adaptereinstellungen eintragen und Speichern Klicken. Sonst klappt es mit dem APP Key nicht.
