Kein Zugriff auf VIS nach IP-Wechsel
Hallo Zusammen,
nachdem ich meinen Router neu starten müsste, haben sich leider alle IP-Adressen meiner Geräte verändert. Leider auch die meines Raspis. Ich habe jetzt langsam wieder alles am laufen, lediglich der Zugriff auf Vis funktioniert nicht!
Ich bekomme beim öffnen immer folgenden Fehler: File edit.html not found: permissionError
Der Zugriff über iobroker.pro/vis funktioniert ebenfalls nicht, das hab ich schon versucht.
Hat jemand eine Idee und kann mir helfen? Ich danke EUCH!!!
4707_1.png -
Stell im Web-Adapter bei IP mal „0.0.0.0 ….“ ein.
Geht es dann?
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
Leider keine Verbesserung erkennbar. Fehlermeldung nach wie vor.
Hat jemand einen Ansatz für mich? Habe jetzt schon einiges versucht
Sämtliche Adapter bzw. Instanzen gelöscht und wieder installiert etc. aber der Fehler bleibt bestehen.
In iobroker.data sind aber die alten Projekte und Views auffindbar, somit scheint es für mich als wäre irgendeine Verknüpfung nicht richtig….
Dein User darf es nicht.
Was genau wolltest du mit dem User SL erreichen?
Man muss es schon verstehen, wie man User-Logik ansetzt.
Der User SL ist Admin, das dürfte eig. nicht die Ursache sein, hatte das davor schon so ohne Probleme.
Der Grund war nur Optik
Was mir noch auffällt, wenn ich die Oberfläche vom WEB Adapter öffne, kommt nur ein der Reiter "Sign Out", sonst nichts. Das ist doch auch nicht normal oder?!
