Vis App View Wechsel
Hallo Zusammen
Ich stehe im Moment ein bißchen auf dem Schlauch .Ich habe im Vis 2 Views die ich in der Android App gern durch wischen wechseln möchte. Nur ich bekomme es einfach nicht hin.
Ich habe den Code
var viewOrder = ['Status','Info']; $(document).on('swipe', function (event){ event.preventDefault(); if (event.originalEvent.touch.delta.x < -200 && event.originalEvent.touch.delta.y > -30 && event.originalEvent.touch.delta.y < 30) { if (viewOrder.indexOf(vis.activeView) < viewOrder.length - 2) vis.changeView(viewOrder[viewOrder.indexOf(vis.activeView) + 1]); else vis.changeView(viewOrder[0]); } else if (event.originalEvent.touch.delta.x > 200 && event.originalEvent.touch.delta.y > -30 && event.originalEvent.touch.delta.y < 30) { if (viewOrder.indexOf(vis.activeView) > 0) vis.changeView(viewOrder[viewOrder.indexOf(vis.activeView) - 1]); else vis.changeView(viewOrder[viewOrder.length - 1]); } });
hier eingefügt,aber in der Android App lässt sich nix schieben. Was habe ich falsch gemacht??
Volker
1400_code.jpg -
bin noch kein Profi, aber musst du dazu nicht das Swipe Navigation Widget auf deinen Views platzieren?
hallo
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung .Ich habe 2 Tablets mit der Iobroker.vis App am laufen ,bei dem einen Tab funktioniert es beim Neueren nicht. Allerdings sind auch 2 verschiedene App Versionen installiert. Bei Version 1.0.0 funktioniert es bei Version 1.1.1 nicht. Muß ich bei dieser Version noch irgendwas einstellen??
Volker
Hallo
So habe nun die ältere Version der App 1.0.0 installiert und mit der Version funktioniert es .
Volker
