ioBroker Forum
Nutzungsbedingungen |Datenschutzrichtlinie
Cloud |Dokumentation
Aktuelle Zeit: 20.02.2018, 10:09
Alle Zeiten sind UTC+01:00
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 190 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige 16 7 8 9 10
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Re: Разные ошибки
BeitragVerfasst: 04.12.2017, 15:21
Offline
Zitat:
1.0.4 (2017.11.30)
(bluefox) Fix read of DB (range error)
Спасибо :D
IOBroker супер. Спасибо разработчикам. Снимаю шляпу. Давно искал решение для себя, перепробовал кучу разного софта, включая промышленные скады.
_________________
js-controller: 1.2.3 / node.js: v6.12.0 / npm: 3.10.10
admin: 2.0.9
web: 2.1.9 vis: 1.0.4
Server: Intel i5 / linux: Debian 9-amd64
Adapter: Siemens LOGO!8.FS4 , Modbus TCP
Nach oben
BeitragVerfasst: 17.01.2018, 10:09
Offline
Не вижу список драйверов, "Обработка.." висит бесконечно. Admin обновил, JS-controller тоже, не помогает. Что еще проверить ?
Dateianhänge:
iobr.JPG [ 18.85 KiB | 346 mal betrachtet ]
Nach oben
BeitragVerfasst: 17.01.2018, 15:57
Offline
guru
Benutzeravatar
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
nnprject hat geschrieben:
попробуй репозиторий сменить на latest
_________________
Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
Мой блог
Nach oben
BeitragVerfasst: 18.01.2018, 04:17
Offline
смена репозитория ничего не меняет (
Nach oben
BeitragVerfasst: 19.01.2018, 13:03
Offline
guru
Benutzeravatar
сменил в настройках админа? справа значек шестеренки.
сервер обновил?
_________________
Мой блог
Nach oben
BeitragVerfasst: 22.01.2018, 09:12
Offline
Все это делал, ничего не помогает.
Nach oben
BeitragVerfasst: 07.02.2018, 16:33
Offline
Danksagung erhalten: 3 Mal
Возникли проблемы с установкой и обновлением модулей. При установке или обновление вылетает такая ошибка.
Пример при установки телеграм
Spoiler: Show hidden text
$ ./iobroker add telegram
npm install iobroker.telegram --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
../src/node_contextify.cc:254: static void node::ContextifyContext::RunInDebugContext(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&): Assertion `!debug_context.IsEmpty()' failed.
Aborted
ERROR: host.smarthome Cannot install iobroker.telegram: 134
До этого все обновлялось и устанавливалось без проблем из Админки или из консоли.
Если модуль уже установлен, то без проблемам устанавливается второй, если установленный модуль удалить полностью и попробовать его установить, вылетает ошибка.
Куда копать?
Nach oben
BeitragVerfasst: 11.02.2018, 10:46
Offline
guru
Benutzeravatar
fred17 hat geschrieben:
Aborted
Куда копать?
nodejs какой версии? из админки тоже не обновляет?
_________________
Мой блог
Nach oben
BeitragVerfasst: 11.02.2018, 13:14
Offline
instalator hat geschrieben:
Aborted
Куда копать?
Версия node 4.7.0 из админки не обновляются. Заметил, что все это перестало работать после того как я обновил сервер с версии 1.2.1 или 1.2.2 (точно не помню какая перед этим стояла) на 1.2.3. До этого случая система работала год без сбоев.
Nach oben
BeitragVerfasst: 17.02.2018, 08:08
Offline
guru
Benutzeravatar
Aborted
Куда копать?
Обнови ее до 6й хотябы
_________________
Мой блог
Nach oben
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.
Suche nach:
Gehe zu Forum:
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
