Fehler nach Starten der FritzDect-Instanz
Hallo, mache gerade meine ersten Gehversuche mir dem FritzDect-Adapter.
Im Log sehe ich folgende Fehlermeldungen:
fritzdect.0 2018-01-02 20:09:27.863 error {"error":{},"options":{"url":"192.168.1.200/login_sid.lua"}}
fritzdect.0 2018-01-02 20:09:27.862 error {"error":{},"options":{"url":"192.168.1.200/login_sid.lua"}}
In den Einstellungen der Instanz kann ich keine Fehler feststellen.
Fritzbox IP
User und
Passwort
Habe ich dort eingetragen.
Kann mir jemand sagen, was die Ursache ist?
Danke!
Hast du in deiner fritzbox auch unter System->FritzBox Benutzer im Tab „Anmeldung im Heimnetz“ auf die Option „mit Benutzername und Kennwort“ anmelden gestellt?
Ja, so ist es. Ich melde mich immer mit Benutzer und Kennwort an.
Ich habe übrigens 2 Fritzboxen, eine 7390 und eine 7490. Auf der 7490 setze
die aktuellste Firmware von AVM ein. Der Fehler aus Log tritt aberbei beiden
Boxen auf.
Trotz des Fehler sehe ich im IOBroker die Datenpunkte meiner DECT 200-Geräte
und kann diese über ein Widget in VIS darstellen. Das Wiget (Lampe on/off)
Lässt sich im VIS auch schalten (an/aus), aber der State kommt bei der
Steckdose nicht an.
http:// vor die IP der FB.
Udo
