Pushover + Command = Telegram
es gibt neue Adapter: telegram und text2command
Telegram das ist wie WhatsApp nur verschlüsselt.
text2command kann normale Sätze in Kommandos umwandeln:
Schalte das Licht im Wohnzimmer ein
Ist gemacht.
Damit kann man mit dem Haus chatten. :lol:
Bitte liest readme:
https://github.com/ioBroker/ioBroker.te … am-adapter
https://github.com/ioBroker/ioBroker.text2command
Und versucht irgendwas zu basteln.
Die gibt es noch nicht im Repository, deswegen:
cd /opt/iobroker npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.text2command/tarball/master npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.telegram/tarball/master iobroker upload text2command iobroker upload telegram iobroker add text2command iobroker add telegram
Telegram kann man natürlich auch als Pushover benutzen.
setState('telegram.0.communicate.response', 'Mein Zustand ist OK');
Hi Bluefox,
würde text2command gerne testen!
Habe mir die Doku durchgelesen, zumindest was mein englisch hergibt :lol:
Könntest du mir mal ein bsp. geben wie ich z.B. eine State schalten kann! z.B. Sagen: schalte das Licht an / Mache: setze Datenpunkt X auf true
Oder geht das in der Form nicht?
mfg blauholsten
Hi Bluefox,
Könntest du mir mal ein bsp. geben wie ich z.B. eine State schalten kann! z.B. Sagen: schalte das Licht an / Mache: setze Datenpunkt X auf true `
@blauholsten:Oder geht das in der Form nicht? `
Doch. Genau dafür gibt es regel.Wie willst du den Text reinschreiben? Momentan gibt es folgende Möglichkeiten:
per email über node-red
telegram
im vis mit "ctrl - Input + Set-Button" oder "basic note"
mit javascript adapter setState('text2command.0.text', 'My command');
mit simpleApi http://ip:8087/set/text2command.0.text?value=My command
Natürlich ist das ganze gedacht mit App und Spracherkennung zu funktionieren. Wird gemacht…
Ich hätte den Adapter erst installieren sollen, dann hätte ich den neuen Reiter im Admin gesehen. :oops:
Ich habe mal versucht so zu schalten, die APP erkennt den Text aber schaltet nicht.Benutze den S7 Adapter für mein Haus.
EDIT
Habe mal versucht ein JS State zu schalten, leider auch ohne erfolg.
Ich habe mal versucht so zu schalten, die APP erkennt den Text aber schaltet nicht.Benutze den S7 Adapter für mein Haus. filename="Unbenannt.PNG" index="0">~~
EDIT
Habe mal versucht ein JS State zu schalten, leider auch ohne erfolg. `
Welche APP?was sagt log auf debug Level?
Welche APP?
was sagt log auf debug Level? `
Iobroker.vis für Android. Wenn ich dort die Spracherkennung aktiviere und dann spreche, erkennt das Gerät auf dem die APP läuft, den gesprochenen Text und zeigt es in einer kleinen Sprechblase an.
Daraufhin sollte doch eigentlich meine eingestellte Regel unter t2s klappen. Oder muss man noch irgendwo eine Einstellung vornehmen?
Hilf mit mal auf die Sprünge mit dem debug level! Muss ich das nur im Reiter Log umstellen? :oops:
Welche APP?
Hilf mit mal auf die Sprünge mit dem debug level! Muss ich das nur im Reiter Log umstellen? :oops: `
Leider geht es noch aus dem App nicht:Natürlich ist das ganze gedacht mit App und Spracherkennung zu funktionieren. Wird gemacht…
ach so war der Satz zu verstehen. Okay gib bescheid wenn es soweit ist.
Als kleine Anmerkung, es wäre toll wenn du die Farbe des Menübutton in der Vis APP bei Aktivierung der der Spracherkennung neutraler machen könntest. (Ist jetzt Lila) aber das ist nur als kleine Idee zu verstehen.
cool
war die Woche unterwegs und habe es jetzt direkt getestet. Genial!
Was mir so auffällt ergänze ich hier:
15:31 Uhr wird in TTS als 15:31sten vorgelesen. Als reiner Text OK.
Die Frage Wie ist die Uhrzeit? wird der Text "ich habe gehört…" vorgelesen (ich dachte der kommt nur, wenn was nicht verstanden wurde) und dann doch die Uhrzeit.
ein- und ausschalten Philips hue: der Datenpunkt command akzeptiert keine Werte wie: {"on":true,"hue":20500,"transitiontime":50} (kann man über den Szenen-Adapter umgehen)
-Schalte das Licht am Schreibtisch ein. Funktioniert. In Telegramm kommt: (ich habe gehört... und dann 5x Schalte das licht am Schreibtisch ein)
Ich habe mit Schalte an oder aus mit Funktion ein Problem. Die entsprechenden Aktoren werden im Raum erkannt. Aber geschaltet wird nichts. Log:
sayit-0 2016-02-19 17:09:11 info saying: Schalte das Licht in der Küche aus hm-rpc-0 2016-02-19 17:09:11 error binrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.IEQXXXXXXX.1! text2command-0 2016-02-19 17:09:11 info processText: "mach das licht in der küche aus"
mein IEQ ist eine Funk-Schaltsteckdose. Wenn ich sie mit Schalte irgendwas an oder aus anspreche funktioniert das.
Allerdings gebe ich dort ja als Ziel einen STATE and während bei Schalte an oder aus mit Funktion auf enum.rooms und enum.functions zugegriffen wird und dort stehen Channel drin xxxxx.1.STATE vs. xxxxx.1
Hab ich da was übersehen?
Hab ich da was übersehen? `
Das habe ich gefixt. Es gibt neue Version. Danke. -
cool
- 15:31 Uhr wird in TTS als 15:31sten vorgelesen. Als reiner Text OK. `
Ich muss Ordnung schaffen.
Du schreibst TTS und Telegram. Womit hast du getestet?
Was heist 15:31sten?
Fünfzehn Doppelpunkt Einunddreisigsten?
- Die Frage Wie ist die Uhrzeit? wird der Text "ich habe gehört…" vorgelesen (ich dachte der kommt nur, wenn was nicht verstanden wurde) und dann doch die Uhrzeit. `
Wie sind die Schlüsselwörter dafür?
- ein- und ausschalten Philips hue: der Datenpunkt command akzeptiert keine Werte wie: {"on":true,"hue":20500,"transitiontime":50} (kann man über den Szenen-Adapter umgehen) `
Sollte jetzt auch direkt gehen.
-Schalte das Licht am Schreibtisch ein. Funktioniert. In Telegramm kommt: (ich habe gehört… und dann 5x Schalte das licht am Schreibtisch ein)
Debug level von text2command??
Danke fürs Testen.
Hallo Bluefox, habe gerade mal etwas mit dem Text2Command und Telegram Adapter gespielt.
Wenn ich von Telegram in ioBroker eine Message schreibe kommt folgendes:
WARNING: 2016-02-19 21:08:56 error cannot find message with id = 1414 WARNING: 2016-02-19 21:08:56 error cannot find message with id = 1414 TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:221:12) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:263:10) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1951:34) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Adapter.emit (events.js:107:17) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/main.js:60:21) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at processText (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/main.js:93:24) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error undefined is not a function message 2016-02-19 21:08:56 error messagebox.system.adapter.text2command.0 [object Object] undefined is not a function TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:221:12) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:263:10) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1951:34) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Adapter.emit (events.js:107:17) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/main.js:60:21) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at processText (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/main.js:93:24) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error undefined is not a function TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:221:12) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:263:10) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1951:34) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Adapter.emit (events.js:107:17) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/main.js:60:21) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at processText (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/main.js:93:24) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error undefined is not a function message 2016-02-19 21:08:56 error messagebox.system.adapter.text2command.0 [object Object] undefined is not a function message 2016-02-19 21:08:56 error messagebox.system.adapter.text2command.0 [object Object] undefined is not a function text2command-0 2016-02-19 21:08:56 info processText: "1" text2command-0 2016-02-19 21:08:56 info processText: "1" text2command-0 2016-02-19 21:08:56 info processText: "1" telegram-0 2016-02-19 21:08:56 info sendTo "send" to system.adapter.text2command.0 from system.adapter.telegram.0: 1 text2command-0 2016-02-19 21:08:56 info sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.text2command.0: {"text":"Wie warm ist es","id":XXXXXXXXX,"user":"Coyote","response":"Temperature drin ist 24 grad Celsius"} TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:221:12) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:263:10) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1951:34) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Adapter.emit (events.js:107:17) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/main.js:60:21) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at processText (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/main.js:93:24) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error undefined is not a function message 2016-02-19 21:08:56 error messagebox.system.adapter.text2command.0 [object Object] undefined is not a function WARNING: 2016-02-19 21:08:56 error cannot find message with id = 1412 TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:221:12) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:263:10) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1951:34) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Adapter.emit (events.js:107:17) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/main.js:60:21) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at processText (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/main.js:93:24) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error undefined is not a function TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:221:12) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:263:10) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1951:34) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Adapter.emit (events.js:107:17) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/main.js:60:21) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error at processText (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/main.js:93:24) TypeError: 2016-02-19 21:08:56 error undefined is not a function text2command-0 2016-02-19 21:08:56 info processText: "1" WARNING: 2016-02-19 21:08:56 error cannot find message with id = 1412 message 2016-02-19 21:08:56 error messagebox.system.adapter.text2command.0 [object Object] undefined is not a function message 2016-02-19 21:08:56 error messagebox.system.adapter.text2command.0 [object Object] undefined is not a function text2command-0 2016-02-19 21:08:56 info processText: "1" text2command-0 2016-02-19 21:08:56 info processText: "1" WARNING: 2016-02-19 21:08:56 error cannot find message with id = 1409 WARNING: 2016-02-19 21:08:56 error cannot find message with id = 1409 host-cubietruck 2016-02-19 21:04:52 info stopInstance system.adapter.text2command.0 killing pid 31088 telegram-0 2016-02-19 21:08:56 info sendTo "send" to system.adapter.text2command.0 from system.adapter.telegram.0: 1 host-cubietruck 2016-02-19 21:04:52 info stopInstance system.adapter.text2command.0 text2command-0 2016-02-19 21:08:56 info processText: "Wie warm ist es"
Als Antwort in Telegram bekomme ich:
Ich habe gehoert nur "wie warm ist es" Wie warm Wie warm
In text2command habe ich als ID "telegram.0.communicate.response" angegeben, sollte ja passen.
cool
Ich mache es kurz…
neue Version des Adapters installiert, Rechner neu gestartet -> Alle Punkte oben funktionieren nun
Eine Sache noch:
"ich habe gehört nur: [Zitat]"
sollte man ändern. z.B.:
"Ich verstehe [Zitat] nicht"
In text2command habe ich als ID "telegram.0.communicate.response" angegeben, sollte ja passen. `
Hm.. Wie seiht deine text2command Konfiguration aus? -
Das habe ich gefixt. Es gibt neue Version. Danke. `
Funktioniert.
Telegram und Text2Command ist eine super Kombination!
Funktioniert.
Danke `
Na endlich :lol: -
Hab gerade die neuste Version installiert, sieht schon besser aus Wenn ich “Zeit“ als Message sende, bekomme ich die Uhrzeit und “Zeit“ als zweite Message zurück, genauso bei “Wie spät“ dann bekomme ich die Zeit und “Wie spät“ zurück
Gesendet von meinem SM-T700 mit Tapatalk
Gesendet von meinem SM-T700 mit Tapatalk `
Zweite Meldung sollte jetzt gefixt sein. Danke fürs melden. Ich dachte erst dass zweite Meldung ist Eigenschaft von Telegram. -
Sollte gefixt sein.
