[Adapter] Steuerung Denon AV-Receiver
Moin zusammen,
erstmal vielen Dank an all die Entwickler die diese Plattform entwickelt haben. Das ganze System ist super.
Trotzdem vermisse ich noch irgendwie die Unterstützung von Denon Geräten/ Receiver… Yamaha hat es ja bereits in die Liste geschafft gibt es da ne möglichkeit? Bin leider DAU als Entwickler.
Einen Adapter kann ich dir leider auch nicht bauen aber wenn der Denon z.B. Ein Web Interface hat kann man zu 99% einiges per HTTP requests machen.
Kommt natürlich auf den AVR an denke ich.
Ich habe auch einen Denon. Gibt dafür ein Script hier im Forum. Einfach Mal suchen.
Ich mache das über http requests in vis.
VG Thorsten
Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
An alle Interessierten: Adapter-Request ist jetzt auf Github unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/4 zu finden. Bitte dort wie unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequ … o-use-this beschrieben voten!
An alle Interessierten: Adapter-Request ist jetzt auf Github unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/4 zu finden. Bitte dort wie unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequ … o-use-this beschrieben voten! `
Muss sich da zum voten anmelden? ich wäre dafür.
Ansonsten läuft das Script hier ganz gut:
viewtopic.php?f=21&t=3032&start=40#p82336
Brati
Ich will mich gerade in Unkosten stürzen und mir den marantz sr8012 leisten.
Würde das Skript oder ein Adapter auch Marantz unterstützen?
Gruß Rainer
Würde das Skript oder ein Adapter auch Marantz unterstützen? `
Insofern Du den Marantz über das AVR Control Protokoll und einen Client Socket steuerst sind Denon und Marantz fast identisch. Die Befehle unterscheiden sich halt je nach Modell. Eine Steuerung über HTTP ist aber zwischen Denon und Marantz durchaus unterschiedlich. Du brauchst also nur ein Clientsocket auf Port 23 und kannst dann dort die Befehle senden bzw. den Response des AVR auswerten. Wenn Du HEOS nutzten willst das läuft separat über das filename="HEOS CLI Protocol" index="0">~~.
