[Gelöst] logging false
ich komme aus dem HM-Bereich und habe mir jetzt einen iobroker Server auf dem Rpi3 aufgesetzt. Zuanfang lief alles gut nur mittlerweile bekomme ich Fehlermeldungen. Log in false ect. , ab und zu auch Login true…
Habe bisher nur den Server erstellt und Alexa integriert, so Richtig komme ich hier noch nicht klar, ich habe leider bisher keine Lösung im Forum gefunden.
Hier ein Auszug aus meiner Log Datei:
cloud.1 2018-01-16 06:41:13.317 info system.adapter.admin.1: logging false
javascript.0 2018-01-16 06:41:13.312 info system.adapter.admin.1: logging false
host.iobroker 2018-01-16 06:41:13.327 info Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
host.iobroker 2018-01-16 06:41:13.326 error instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 ()
admin.0 2018-01-16 06:41:13.331 info system.adapter.admin.1: logging false
samsung.0 2018-01-16 06:41:13.291 info system.adapter.admin.1: logging false
ping.0 2018-01-16 06:41:13.289 info system.adapter.admin.1: logging false
hm-rega.1 2018-01-16 06:41:13.288 info system.adapter.admin.1: logging false
history.0 2018-01-16 06:41:13.288 info system.adapter.admin.1: logging false
hm-rpc.1 2018-01-16 06:41:13.288 info system.adapter.admin.1: logging false
rpi2.0 2018-01-16 06:41:13.286 info system.adapter.admin.1: logging false
tr-064.0 2018-01-16 06:41:13.286 info system.adapter.admin.1: logging false
web.0 2018-01-16 06:41:13.284 info system.adapter.admin.1: logging false
discovery.0 2018-01-16 06:41:13.283 info system.adapter.admin.1: logging false
host.iobroker 2018-01-16 06:41:13.232 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json";
admin.1 2018-01-16 06:41:13.115 info Request actual repository...
admin.1 2018-01-16 06:41:13.040 info received all objects
admin.1 2018-01-16 06:41:12.249 info received all states
host.iobroker 2018-01-16 06:41:08.049 info instance system.adapter.admin.1 started with pid 4138
javascript.0 2018-01-16 06:40:38.025 info system.adapter.admin.1: logging false
host.iobroker 2018-01-16 06:40:38.041 info Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
host.iobroker 2018-01-16 06:40:38.041 error instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 ()
cloud.1 2018-01-16 06:40:38.021 info system.adapter.admin.1: logging false
samsung.0 2018-01-16 06:40:38.020 info system.adapter.admin.1: logging false
hm-rega.1 2018-01-16 06:40:38.016 info system.adapter.admin.1: logging false
hm-rpc.1 2018-01-16 06:40:38.013 info system.adapter.admin.1: logging false
ping.0 2018-01-16 06:40:38.012 info system.adapter.admin.1: logging false
tr-064.0 2018-01-16 06:40:38.011 info system.adapter.admin.1: logging false
history.0 2018-01-16 06:40:38.008 info system.adapter.admin.1: logging false
rpi2.0 2018-01-16 06:40:38.007 info system.adapter.admin.1: logging false
web.0 2018-01-16 06:40:38.004 info system.adapter.admin.1: logging false
admin.0 2018-01-16 06:40:38.028 info system.adapter.admin.1: logging false
discovery.0 2018-01-16 06:40:38.001 info system.adapter.admin.1: logging false
host.iobroker 2018-01-16 06:40:37.953 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json";
admin.1 2018-01-16 06:40:37.841 info Request actual repository...
admin.1 2018-01-16 06:40:37.756 info received all objects
admin.1 2018-01-16 06:40:36.880 info received all states
admin.1 2018-01-16 06:40:35.763 info requesting all objects
admin.1 2018-01-16 06:40:35.762 info requesting all states
admin.1 2018-01-16 06:40:35.758 info starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.11.5
host.iobroker 2018-01-16 06:40:32.656 info instance system.adapter.admin.1 started with pid 4087
history.0 2018-01-16 06:40:02.643 info system.adapter.admin.1: logging false
javascript.0 2018-01-16 06:40:02.628 info system.adapter.admin.1: logging false
host.iobroker 2018-01-16 06:40:02.641 info Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
host.iobroker 2018-01-16 06:40:02.640 error instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 ()
cloud.1 2018-01-16 06:40:02.621 info system.adapter.admin.1: logging false
Vielleicht kann mir jemand helfn, denke das ich hier grundlegend eventuell ein Fehler gemacht habe.
Danke im Voraus
Dehelm
hatte 2 Admins angemeldet, im Moment läuft es ganz gut
Moin,
hab das selbe Problem, kannst du netterweise mal schreiben was du genau dagegen getan hast? Finde nichts wie ich den Admin abmelden kann ohne Putty zu schließen.
Gruss
ProfDexter
