[Blocky] SendTo & Email Adapter - block nicht einfügbar
nach dem ich jetzt den Email Adapter verwenden wollte, und dieser mit einer Testemail auch funktioniert, habe ich versucht den Block SendTo als Block einzufügen. Der Block wird angezeigt, aber ich kann ihn leider nirgends hinziehen und verwenden.
Hat jemand eine Idee wie das zu beheben ist ?
Gruss
Maik
3916_sendto.jpg -
Hat jemand eine Idee wie das zu beheben ist ? `
Da hakt es leider immer mal wieder. Dazu gibt es schon einige Beiträge hier im Forum.Gegebenenfalls mal die Javascript-Instanz oder den js-controler neu starten.
Danke für die Info… JS Script Instanz neustarten oder Email Adapter neu installieren,sowie ein reboot des ganzen Raspberry hat nicht geholfen.
Bin für jede weitere Idee dankbar .
Bin für jede weitere Idee dankbar . `
Installiere bitte auch mal "Telegram", "Text to speech (sayIt) " und "Pushover". Auch wenn nicht gebraucht.
Irgend wie habe ich da was im Hinterkopf mit "Telegram".
leider hat das alles nix geholfen.
Aktuelle javascript und js-controler Versionen?
js-controller 1.2.3 und javascript ist 3.4.0 , wobei der controller wohl eine ältere version war, da ich den noch updaten konnte und jetzt auch zwei blöcke sichtbar werden, aber trotzdem keiner davon liegen bleibt / angeheftet werden kann.
könntest du mir mal den export vom einem Email block schicken ? Vielleicht lässt sich das Teil zum importieren überreden.
könntest du mir mal den export vom einem Email block schicken ? Vielleicht lässt sich das Teil zum importieren überreden. `
Export Email Block:
<block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="email" id="dyBIBGq+T-NtUI)w5(qN" x="-612" y="-187.9999999999999"><field name="IS_HTML">FALSE</field><value name="TO"><shadow type="text" id="_fG8~DyyXpu=Brzp^@)Z"></shadow></value>
<value name="TEXT"><shadow type="text" id="A_rtC@!:~rCnE?t8uneQ"></shadow></value>
<value name="SUBJECT"><shadow type="text" id="Jt4JPd?-qu%*-5hKv;o5"></shadow></value></block>! ````
vielen Dank, das hat funktioniert .
