Allgemeine Frage zu Blockly
Guten Tag zusammen,
Ich versuche gerade mein erstes Programm mmit Blockly zu schreiben was folgende Funktion haben soll.
Vergleiche Objekt 1 mit Objekt 2 wenn Objekt 1 < Objekt 2 dann Objekt.State 1 wenn nicht dann
Vergleiche Objekt 1 mit Objekt 2 wenn Objekt 1 > Objekt 2 dann Objekt.State 2 wenn nicht dann
Vergleiche Objekt 1 mit Objekt 2 wenn Objekt 1 = Objekt 2 dann Objekt.State 3 wenn nicht dann Objekt.State 0
Ich finde nur die Objekte nicht die ich bei Blockly als variable angelegt habe. Wie kann ich denn die Variablen sehen? Bzw wie kann ich sie nutzen? Oder wie schreibe ich die werde dierekt in ein Objekt?
Lars
Wenn du mit Variablen arbeitest, sind die, so glaube ich, nur intern im Skript. Du müsstest dir ein Objekt anlegen, Typ Zahl z.B., min 1, max 3. Dieses Ojekt kannst du dann mit der Skriptlogik schalten. Zeige mal deine Versuche aus Blockly, dann können wir deinen Gedanken leichter folgen.
Enrico
Du brauchst IMHO nicht wirklich Variablen. Die sind, wie Enrico schon sagt intern enthalten.
Du brauchst erstmal einen Trigger, der das Programm auslöst (Ereignis, schedule)
dann nimmst du den Logik Baustein "Falls", mit 2x Zusatzoptionen "Sonst Falls"
und gut ist
So sieht mein Programm derzeit aus. Es macht leider nicht das was ich will. Es wird immer nur der Step ist größe als abgearbeitet.
4146_blockly01.png -
Habe das mal eben hierher verschoben.
Probiere es mal mit dem Baustein „steuere Object Id mit“
Grüße,
Stefan
So auf die schnelle würde ich sagen du nimmst den fälschen Block in deinem Vergleich.
Du musst nicht object sondern Wert von object nemen um den Wert vergleichen zu können
Send from mobile device
Du musst nicht object sondern Wert von object nemen um den Wert vergleichen zu können `
So sehe ich das auch!
Enrico
Ach stimmt. Ist mir auch schon passiert. [emoji3]
Vielen dank für die Hilfe. Nun geht es so wie es sein sollte.
