[gelöst] Subscribe auf enum.functions Datenpunkt aber wie
Hi Leute,
ich möchte einen Datenpunkt von enum.functions "beobachten" und bei irgendeiner Änderung eine Aktion auslösen.
Ich hatte es bisher so gemacht:````
on({enumName:'weckerdatenpunkte', change: "ne"}, function (obj) {
WeckerStellen();
});Was aber offensichtlich falsch ist, so falsch dass es unter gewissen Umständen mein ganzes System abschmieren lässt. Kann mir hier einer der Profis sagen wie ich das richtig machen muss?
Ich habe auch schon folgendes probiert:
$('state(functions=weckerdatenpunkte)').on(function(obj) { console.log("Ausgelöst hat: " + obj.id); });
was aber auch nicht funktioniert, wahrscheinlich weil die Datenpunkttypen gemischt (String/Boolean) sind.
Wenn ich das bei "Beleuchtung" mache funktioniert der Code oben.
Ebenfalls habe ich auch schon "value" anstelle von "state" versucht aber auch das klappt nicht. Jemand noch eine Idee?
EDIT
Es funktioniert mit wie oben beschrieben hatte nur vergessen den Javascript-Adapter neu zu starten
so falsch dass es unter gewissen Umständen mein ganzes System abschmieren lässt. `
Das wird wohl eher an der Funktion WeckerStellen() liegen. -
Denke ich nicht, da die Funktion jetzt so aufrufe:
$('state(functions=weckerdatenpunkte)').on(function(obj) { WeckerStellen(); });
und alles funktioniert.
