Bild von URL abrufen und per Mail senden
Hey zusammen,
ich suche eine Möglichkeit wie ich via Blockly Script ein Bild meiner Foscam FI9900 abrufen und per Mail senden kann.
Die URL sieht so aus:
http://10.1.15.98:88/cgi-bin/CGIProxy.f … d=password
Jemand eine Idee?
So aus dem Stehgreif könntest du hier was ableiten
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=9949
statt Telegram dann halt den Email Adapter.
@ple:So aus dem Stehgreif könntest du hier was ableiten
Gruß `
Schade, als Blockly gibt's sowas nicht, oder?
Ich schau's mir aber trotzdem mal an. Danke!
Ich hätte auch Interesse an einer Lösung in Blockly.
Alles was ich gefunden habe funktioniert irgendwie nicht.
EDIT: Habe eine Lösung gefunden. Ist zwar in meiner Alarmanlage und mit telegram eingebaut, sollte sich aber auch genauso auf den mail Adapter anwenden lassen.
Der exec Code ist:
sudo wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://Snapshot Pfad der IP Cam'
Der Ordner ipcam muss noch angelegt werden, mit 777 Zugriffsrechten.
Der Block- Export
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="Z~@*8vu@9I-[[#w;f];G" x="-337" y="-262"><field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0431381.1.STATE</field>
<field name="CONDITION">true</field><statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="2Q%S5E.oLx|5/z/rv,tC"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="7qBF|SN%ab1`h2O*9hq%"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="9O(#Q_J(or3%5xwr@MRd"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Variablen.Automationen.Alarmanlage</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="YYolh+Ph/F7klI9,zWI-"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="^E7uyr|_KhkOCNa=I{7J"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">telegram.0.communicate.response</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="text" id="|qT.(6]+7~zxE1:w/w*}"><field name="TEXT">Wohnungstür wurde unerlaubt geöffnet</field></block></value> <next><block type="timeouts_settimeout" id="7~%K8Fnhl=W*zRx40EbR"><field name="NAME">timeout2</field> <field name="DELAY">2</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"><block type="exec" id="6ve1s?L9JhgN{tV6IN[-"><mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <value name="COMMAND"><shadow type="text" id="S[Pt+}glZiu^L4:C%p!o"><field name="TEXT">sudo wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm-flur.jpg 'http://10.22.22.104:8080/shot.jpg'</field></shadow></value> <next><block type="timeouts_settimeout" id="_TE4I[f#gW0r+jto`k_J"><field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">2</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"><block type="telegram" id="+@#O2y0-{V_yxv)9aCz0"><field name="INSTANCE">.0</field> <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="oo9N{ZDyR+iD;|*3KGr}"><field name="TEXT">/opt/iobroker/ipcam/alarm-flur.jpg</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
[3950_telegram.png](/assets/uploads/files/3950_telegram.png)
ich hab ein Problem:
Wenn ich den Befehl über das Terminal eingebe, speichert es ein Bild ab. Wenn ich es im Script ausführe, wird kein Bild abgespeichert.
Anbei bei Code:
function foto_senden() { timeout = setTimeout(function () { exec('sudo wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg \'http://192.168.0.76:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=admin&pwd=\''); timeout2 = setTimeout(function () { sendTo("telegram", "send", { text: '/opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg' }); }, 1000); }, 1000); }
Anbei bei Code:
function foto_senden() { timeout = setTimeout(function () { exec('sudo wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg \'http://192.168.0.76:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=admin&pwd=\''); timeout2 = setTimeout(function () { sendTo("telegram", "send", { text: '/opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg' }); }, 1000); }, 1000); } ```` `
Moin! Vermutlich fehlt deinem iobroker das Exec Recht auf deine Salatschüssel.
Schau mal in den Javascript Adapter Einstellungen ob der Exec Haken gesetzt ist.
Ich habe das gleiche Problem. Das Exec Recht ist im Adapter vorhanden. Auch bei mir funktioniert ein ähnliches Beispiel nicht.
ich habe das selbe Problem habt ihr eine Lösung dafür gefunden?
Ich habe mich gerade auch damit beschäftigen müssen.
Nimm das "sudo" bei 'sudo wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg '.......... weg.
Ich vermute, dass der "Install-Fixer" von @AlCalzone daran beiteiligt ist oder war.Den Lösungsansatz fand ich hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/292
Wie auch immer, bei mir gehts jetzt.
@metaxa sagte in Bild von URL abrufen und per Mail senden:
Richtig vermutet. Der User
iobroker
hat jetzt immer Vollzugriff aufs Installationsverzeichnis. Damit istsudo
nicht mehr nötig und sollte nicht verwendet werden.
