Sayit in Betrieb nehmen
Hallo ihr lieben,
da ich meine SH mit IO versuche immer weiter zu bringen habe ich mich mal an Say it versucht.
Bin aber wie es scheint etwas zu Blöd dafür, ich weiß nicht wie ich das ganze in Betrieb nehme.
Den Adapter habe ich installiert aber wie geht es dann weiter.
Wie gebe ich dem Sayit was er sagen soll.
Ich blicke durch die Englische Anleitung nicht ganz durch.
Danke für eure Hilfe
MFG Maggi
Ja, der Anfang ist immer schwer - da es auch mehrere Lösungen gibt. Und wenn diese nicht klar sind, ist alles verwirrend.
Also im Prinzip muss dir erst mal klar werden, dass die Ausgabe auf unterschiedlichen Wegen erfolgt.
Sprich: Wer spricht… => Also welches Stückchen Hardware soll was sagen.
Wenn Du dir unter dem Reiter "Instanzen" die Konfiguration des Sayit Adapters ansiehst, hast Du alles, was Du einstellen kannst. Da ist der Bereich "Ausgabe durch" entscheidend. Wie Du sehen wirst, eine ganze Menge.
Es bleibt wohl nichts weiter über, als dass Du dir erst mal einAusgabegerät aussuchen musst.
Nun kommt noch die Stimme, hier gibt es Ivony und Google. Am Anfang ist Google wahrscheinlich einfacher zu nutzen. Bei Ivona musst Du dir erst bei amazon einen "Acoount" holen.
Das eigentlich "Sprechen" erfolgt dann sehr Simple über Skripte.
Ein einfacher Zweizeiler sieht so aus:
var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; setState(idSayIt, "Ich bin der Text, der gesprochen wird");
Zur Einrichtung gebe hier in der Bordsuche einfach sayit und dein weiteres Fragezeichen (also was Dich interessiert) ein. Es gibt sehr viele Antworten bereits zu Lösungen, wo du noch nicht mal das Problem vorher kanntest. Damit meine ich, dasss ich nach Problem/Thema 1 recherchierte und ganz andere Lösungen zum Thema 2 fand.
Üblicherweise war auch bereits mein Thema 1 behandelt und erklärt worden.
Du kannst natürlich auch gerne nochmal direkt hier nachfragen, wenn Du uns dann verräst, "was" und "wodurch" Du auf welchem Gerät ausgeben möchtest. Das "wie" wird dann von uns hier bestimmt erklärt.
Viel Spaß,
Fitti
Also erst einmal Danke für die Erklärung.
Hier mal meine Vorstellungen.
Ich habe ein Sonos System und würde darüber die Ausgabe machen.
Dann hatte ich mir gedacht das mir über Sayit angesagt wird dass z.B. ein Fenster offen ist, ach da gibt es soviel weiß garnicht so genau was noch so zu realisieren ist.
MFG Maggi
Na das ist doch aber schon mal ein Anfang.
Sonos habe ich keines, aber das scheint ja sehr einfach zu sein: Einfach auswählen und gut.
Klick dich mal im SayIt Adapter (unter Instanzen!) durch und wähle Google Deutsch und sonos aus. Unten dann noch web.0 (wahrscheinlich ist da nur eine Auswahl) und deinen Netzwerkadapter, wo iobroker drauf läuft. Wahrscheinlich auch nicht kompliziert.
Dann einfach mal in den Skripten das eingeben, was ich oben gepostet habe (nicht vergessen dann auf "Javaskript" einzustellen, sonst kannst Du keinen Code eingeben), speichern und links starten. Dann sollte deas Sonos-Dideldum den Text ausgeben.
Das mit den Fenster machen wir danach.
hi,
da mach ich auch mit. Folgendes script geht bei mir schon nachdem ich im scripteditor play drücke
var vol ="sayit.0.tts.volume";
setState (vol,70);
setState (idSayIt, "Hallo Welt");
wie lasse ich das script per Bewegungsmelder auslösen?
So ich habe das mal versucht und erstmal mit Windows Default.
Habe das in den Settings von Sayit eingestellt. Den Gong kann ich hören aber keine SayIt Ausgabe.
Ich habe dann deine Zeilen bei Skripte im Adminbereich eingegeben und gespeichert und links dann auf den roten bzw grünen Pfeil geklickt aber es kam kein Ton nicht mal der Gong.
Update: Mit Sonos läuft es schonmal also Ton und Ansagen kommen raus.
MFG Maggi
mache mal folgende schnellen Test.
Im Admin Panel unter Objekte öffne den Pfad sayit.0–>tts-->test.
Dort gib recht in das Feld mal folgendes ein.
de;100;Das ist ein Demotext
Nach drücken der Entertaste sollte dieser Satz gesprochen werden.
Ist das so?
Lg
Günther
Danke wie gesagt die Ausgabe geht nun.
Nun ist die Frage wie geht es weiter?
Muss das ganze nur im Skript geschrieben werden?
Da bin ich leider noch ganz am Anfang und habe keine Ahnung. Dacht das man dass evtl irgendwie über VIS machen kann so Quasi Drag&Drop.
MFG Maggi
Nimm für den Anfang ein Blockly.
Du erzeugst unter dem Skripte Reiter ein neues Script. Als Typ nimm Blockly.
Nun kannst du sehr simpel Anweisungen zusammenclicken.
Im Beispiel spricht meine Anlage wenn eine Systemvariable auf meiner CCU den Wert "2" angenommen hat.
Lg
Günther
1180_iobroker_1.jpg -
Ah ok das ist doch mal was habe das mal für mich eingestellt mit meinem Innogy SH aber keine Ausgabe siehe log.
ioBroker-Pi 2017-01-29 16:20:00.721 info host.ioBroker-Pi instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 20461 javascript.0 2017-01-29 16:19:06.766 info script.js.SayIt.Bürofenster: registered 1 subscription and 0 schedules javascript.0 2017-01-29 16:19:06.764 warn State "sayit.0.tts.text" not found javascript.0 2017-01-29 16:19:06.755 info Start javascript script.js.SayIt.Bürofenster javascript.0 2017-01-29 16:19:06.096 info Stop script script.js.SayIt.Bürofenster sayit.0 2017-01-29 16:18:57.801 info All files uploaded sayit.0 2017-01-29 16:18:57.657 info Upload announce mp3 files sayit.0 2017-01-29 16:18:57.640 info starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v4.5.0
MFG Maggi
Bitte das komplette Script posten.
Im Log steht, das er den Datenpunkt nicht findet.
Lg
Günther
Hänge mich gleich mal rein.
Ich versuche es gerade über Javascript, nicht Blockly.
Steckdose schalten mit Sprachrückmeldung klappt schon mal.
var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; // Hier die entsprechende SayIt Text ID var idButton = "hm-rpc.0.LEQ1234874.1.STATE"; //Objekt var lastSay = null; // Nach Schalten wird folgender Text gesprochen subscribe({id: idButton, val: true}, function (obj) { if (!lastSay || ((new Date()).getTime() - lastSay) > 3000) { lastSay = (new Date()).getTime(); setState (idSayIt, "de;60;Licht Hinterzimmer Ein"); } });
Ich nutze im Moment 2 Scripte - für EIN und AUS getrennt.
Kann man das auch in einem zusammen fassen ?
Was muss ich im Script ändern um eine mp3 auszugeben ?
Mit ccu.io habe ich es damals gehabt, hier im Forum habe ich noch kein Beispiel gefunden (man glaubt es kaum).
ich bin neu hier, und habe mit Sayit noch nicht viel Erfahrung. Wo gebe ich das Script überhaupt ein?
Wie kann ich denn überhaupt testen, ob ich Sayit richtig installiert habe?
Gruß Hicki
Bitte um Hilfe.
Gruß Hicki
Die Scripte gibst du im Reiter oben bei "Scripte" ein, vorausgesetzt du hast den Adapter JavaScript Script Engine installiert.
Meine laufen alle unter dem Ordner "common", ob das richtig ist weiß ich nicht.
Sprachansagen kommen aber durch.
Auf der Linken Seite siehst du ein Plus-Zeichen, damit kannst du Scripte hinzufügen.
Auf der rechten Seite musst du noch Enginetyp: JavaScript ggf. einstellen.
Siehe auch Beschreibung zum Adapter: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=156&lang=de
(Bei mir geht die Vorankündigung gong.mp3 nicht, kriege ich aber noch hin .. )
Vielen Dank Dirk, werde mich gleich mal dransetzen.
Gruß Andreas
Hallo ihr lieben ich versuche mich noch immer an SayIT aber ich komme nicht weiter.
Ich habe ein Script erstellt zum testen aber ich bekomme keine Ausgabe über meine Sonos das Testscript mit "HALLO WELT" geht.
Hier mal der Code in Blockly und Java
var Open;
var Open; on({id: "innogy-smarthome.0.Vorratsraum.Innentür.IsOpen"/*IsOpen*/, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState("innogy-smarthome.0.Vorratsraum.Innentür.IsOpen").val == Open) { setState("sayit.0.tts.text", "de;30;" + 'Vorratsraum offen!'); } });
Hier der LOG.
javascript.0 2017-02-06 19:15:38.664 info script.js.SayIt.Vorratsraum: registered 1 subscription and 0 schedules javascript.0 2017-02-06 19:15:38.654 info Start javascript script.js.SayIt.Vorratsraum javascript.0 2017-02-06 19:15:37.344 info Stop script script.js.SayIt.Vorratsraum
Hoffe ihr habt einen Tip.
1901_sayit_ausgabe.png -
Sagt mal, habt ihr bei längeren Texten auch kein Funktion?
Habe bisher nichts über eine Zeichenbegrenzung (bewusst) wahrgenommen.
IMHO gibt es bei google eine 70 Zeichen Begrenzung.
if (getState("innogy-smarthome.0.Vorratsraum.Innentür.IsOpen").val == Open) { ```` `
Ich kenne das innogy-System nicht, aber der Datenpunkt "IsOpen" hat doch bestimmt die Werte true oder false und nicht "Open". Falls er doch den Wert "Open" hat, wäre das aber ein String und müssste in Anführungszeichen gesetzt werden.
Mein Vorschlag:
on({id: "innogy-smarthome.0.Vorratsraum.Innentür.IsOpen"/*IsOpen*/, change: "ne", val: true //spart die if-Abfrage nach true }, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; // eigentlich nicht nötig, da der Vorgänger-Wert für IsOpen nicht weiter verwendet wird log("IsOpen = " + obj); setState("sayit.0.tts.text", "de;30;" + 'Vorratsraum offen!'); });
