Anfänger Verständnisschwierigkeiten - Objekte Broadlink RM3
ich verstehe nicht wie ich bei Objekten die Verknüpfung mit den Kommandos bewerkstelligen kann. Hier mein Problem:
Wenn ich die codes über "enable learning mode" (Broadlink Adapter) herstelle, bekomme ich Objekte mit der Bezeichnung CODE_1234….für Schalter ein und aus. Ich kann ihnen einen Namen geben. Wie verbinde ich diese mit einem Objekt, das einen Schalter darstellen soll, das ich dann weiter bearbeiten kann?
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
hukio
du kannst aus dem wert eine botten machen bei role dan kanst du schon mal schalten
ansonsten schau dir mal das video an das hat mir auch geholfen ist zwar lang und etwas verspielt aber man bekomt die wichtigsten grund lagen das mit alex ist nicht so wichtig aber das prinzip für Blockly und wie man sachen verknüft
Habe meine ersten Schwierigkeiten ueberwunden. Danke.
Jetzt kann ich das folgende Blockly Skript nicht zum Laufen bringen (siehe Anhang). Der erste Zeitblock (um 5 h) scheint nicht zu funktionieren. Die restlichen Zeitbloecke werden richtig ausgefuehrt. Habe ich GetAstroDate richtig eingesetzt? Ich komme nicht weiter und bin fuer jeden Hinweis dankbar.
