Instalation nach Anleitung Fehlerhaft
Hey,
bekomm das nicht auf dem RPI3 installiert.
Nach dieser Anleitung, so wie sie da steht, klappt es definitiv nicht, soll ich es ein Drittes mal ausführen?
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … ion_Nodejs
Wo ist der Hase begraben? Was kann man oder muss man in der Anleitung ändern?
hier bekomme ich Fehlermeldungen:
root@raspberrypi:~# node -v v6.12.1 root@raspberrypi:~# sudo mkdir /opt/iobroker root@raspberrypi:~# sudo chmod 777 /opt/iobroker root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm > iobroker@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker > node lib/setup.js npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serrt-v4.0.7-node-v48-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.12.1 (node-v48 ABI) (falling back to source compile node-gyp) ../src/serialport.cpp: In function ‘int getIntFromObject(v8::Local<v8::object>, std::string)’: ../src/serialport.cpp:90:52: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/1/include/node/v8.h:8214): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] return getValueFromObject(options, key)->ToInt32()->Int32Value(); ^ ../src/serialport.cpp: In function ‘double getDoubleFromObject(v8::Local<v8::object>, std::string)’: ../src/serialport.cpp:102:53: warning: ‘v8::Local <v8::number>v8::Value::ToNumber() const’ is deprecated (declared at /root/.node-g12.1/include/node/v8.h:8178): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] return getValueFromObject(options, key)->ToNumber()->NumberValue(); ^ ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’: ../src/serialport.cpp:174:31: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp.1/include/node/v8.h:8214): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] int fd = argv[1]->ToInt32()->Int32Value(); ^ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:193:29: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp.1/include/node/v8.h:8214): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] int fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value(); ^ ../src/serialport.cpp:217:116: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gy2.1/include/node/v8.h:8214): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] baton->baudRate = Nan::Get(options, Nan::New<v8::string>("baudRate").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value() ^ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Write(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:252:29: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp.1/include/node/v8.h:8214): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] int fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value(); ^ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:369:32: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp.1/include/node/v8.h:8214): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] baton->fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value(); ^ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:480:29: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp.1/include/node/v8.h:8214): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] int fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value(); ^ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:528:29: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp.1/include/node/v8.h:8214): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] int fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value(); ^ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:585:29: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp.1/include/node/v8.h:8214): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] int fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value(); ^ ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘OpenBatonPlatformOptions* ParsePlatformOptions(const v8::Local<v8::object>&)’: ../src/serialport_unix.cpp:44:109: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.nod/6.12.1/include/node/v8.h:8214): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] result->vmin = Nan::Get(options, Nan::New<v8::string>("vmin").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value(); ^ ../src/serialport_unix.cpp:45:111: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.nod/6.12.1/include/node/v8.h:8214): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] result->vtime = Nan::Get(options, Nan::New<v8::string>("vtime").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value(); ^ ../src/serialport_poller.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE SerialportPoller::New(Nan::NAN_METHOD_AYPE)’: ../src/serialport_poller.cpp:86:31: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.nop/6.12.1/include/node/v8.h:8214): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] obj->fd_ = info[0]->ToInt32()->Int32Value(); ^ npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json' npm WARN iobroker No description npm WARN iobroker No repository field. npm WARN iobroker No README data npm WARN iobroker No license field. npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json' npm WARN iobroker No description npm WARN iobroker No repository field. npm WARN iobroker No README data npm WARN iobroker No license field. npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json' npm WARN iobroker No description npm WARN iobroker No repository field. npm WARN iobroker No README data npm WARN iobroker No license field. Write "./iobroker start" to start the ioBroker Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI. /opt/iobroker └─┬ iobroker@1.0.2 └─┬ yargs@7.1.0 ├── camelcase@3.0.0 ├─┬ cliui@3.2.0 │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1 │ │ └── ansi-regex@2.1.1 │ └── wrap-ansi@2.1.0 ├── decamelize@1.2.0 ├── get-caller-file@1.0.2 ├─┬ os-locale@1.4.0 │ └─┬ lcid@1.0.0 │ └── invert-kv@1.0.0 ├─┬ read-pkg-up@1.0.1 │ ├─┬ find-up@1.1.2 │ │ ├── path-exists@2.1.0 │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1 │ │ └── pinkie@2.0.4 │ └─┬ read-pkg@1.1.0 │ ├─┬ load-json-file@1.1.0 │ │ ├── graceful-fs@4.1.11 │ │ ├─┬ parse-json@2.2.0 │ │ │ └─┬ error-ex@1.3.1 │ │ │ └── is-arrayish@0.2.1 │ │ ├── pify@2.3.0 │ │ └─┬ strip-bom@2.0.0 │ │ └── is-utf8@0.2.1 │ ├─┬ normalize-package-data@2.4.0 │ │ ├── hosted-git-info@2.5.0 │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0 │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1 │ │ ├── semver@5.4.1 │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1 │ │ ├─┬ spdx-correct@1.0.2 │ │ │ └── spdx-license-ids@1.2.2 │ │ └── spdx-expression-parse@1.0.4 │ └── path-type@1.1.0 ├── require-directory@2.1.1 ├── require-main-filename@1.0.1 ├── set-blocking@2.0.0 ├─┬ string-width@1.0.2 │ ├── code-point-at@1.1.0 │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0 │ └── number-is-nan@1.0.1 ├── which-module@1.0.0 ├── y18n@3.2.1 └── yargs-parser@5.0.0 npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json' npm WARN iobroker No description npm WARN iobroker No repository field. npm WARN iobroker No README data npm WARN iobroker No license field.</v8::int32></v8::string></v8::int32></v8::string></v8::int32></v8::object></v8::int32></v8::int32></v8::int32></v8::int32></v8::int32></v8::string></v8::int32></v8::int32></v8::int32></v8::number></v8::object></v8::int32></v8::object>
by,
David
Whow, Danke für die schnelle Antwort! Hammer.
Aber weshalb erreiche ich dann das Webinterface unter der 192.168.178.72:8081 nicht?
hab hier schon aus dem anderen Thread diese Neuinstalation versucht:
cd /opt/iobroker sudo iobroker stop sudo npm cache clean sudo npm install iobroker.js-controller --unsafe-perm
aber bei: sudo iobroker stop
kommt, dass er garnicht läuft….....aaaaaaaaaaaaah
by,
<u>edit:</u>
da steht doch "Einiges"
Ich kann es leider nicht interpretieren, es ist absolut 1 zu 1 nach Anleitung, und trotzdem klappt es nicht…...
npm@3.10.10 /usr/lib/node_modules/npm root@raspberrypi:/opt/iobroker# root@raspberrypi:/opt/iobroker# http://ip-addr:8081 -bash: root@raspberrypi:/opt/iobroker#: No such file or directory root@raspberrypi:/opt/iobroker# root@raspberrypi:/opt/iobroker# ls -l /usr/local/bin/node* ls: cannot access /usr/local/bin/node*: No such file or directory root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node ln: failed to create symbolic link ‘/usr/bin/node’: File exists root@raspberrypi:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker stop iobroker controller daemon is not running root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm cache clean root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.js-controller --unsafe-perm npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
David
Hast Du es denn mal mit „sudo iobroker start“ probiert?
Dann bitte etwas warten (1-2 Minuten zur Sicherheit), damit alles hochgefahren werden kann - dann bitte erst den Zugriff auf den Admin probieren.
Gruß,
Eric
Gesendet von iPad mit Tapatalk
wo kommt jetzt das edit her?
was machst du da alles?
Rainer
Dann mache was dein log sagt
@davimas:Write "./iobroker start" to start the ioBroker
Zugegeben, das ist etwas versteckt. Aber da steht auch, dass ioBroker schon läuft:` > Write "./iobroker start" to start the ioBroker
iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI. `
@davimas:Write "./iobroker start" to start the ioBroker `
Rainer `
Witzig! Hase!
Du hab da mit dem Zeug nicht so den Durchblick, und bin nach Anleitung gegangen…....
Steht das so in der Anleitung? Nein, da steht das nicht, dass man das noch starten muss......
Sorry für den "Klugscheissermodus"
Vielen Dank! Es geht jetzt.
Jungs Ihr seid Spitze, hatte noch in keinem anderen Forum so schnelle Antworten und Hilfe, Dank dafür, es läuft jetzt durch den Befehl: ./iobroker start
by
David
edit:
@AlCalzone:Zugegeben, das ist etwas versteckt. Aber da steht auch, dass ioBroker schon läuft: `
Ja genau das dachte ich…....warscheinlich hätte ich einfach reboot machen solln.....
Im Forum ist schon mehrfach gepostet worden, das es da nach der Erst-Installation zu ebendiesem Phänomen kommen kann.
Das Setup ist der Meinung, das ioBroker läuft … tut es aber nicht.
Ist wohl auch Basis-OS abhängig.... hatte schon Test-Installationen, wo sogar „iobroker status“ ein „is running“ brachte, und ein direkt danach gemachtes „iobroker start“ dann erst den wirklich start brachte (oder eben ein reboot).
Wie gesagt, steht schon mind. drei mal irgendwo im Forum.
Gruß,
Eric
Nachtrag:
Steht (jetzt) auch in den FAQs.
Gruß,
Eric
Hey,
by,
David ` Hallo, bin mir nicht sicher ob das normal ist, mal probiert ob die lokale Website erreichbar ist?
Zu mindest steht ja dort iobroker start.
Schöne Grüße
ThomasD
Gesendet von meinem BV6000 mit Tapatalk
so ein Befehl bringt helles in das dunkele
ps -A | grep " io.*"
! 943 ? 02:01:43 iobroker.js-con
! 953 ? 00:28:35 io.admin.0
! 988 ? 00:00:52 io.text2command
! 998 ? 00:02:13 io.sonos.0
! 1018 ? 00:03:05 io.sql.0
! 1028 ? 00:00:51 io.sayit.0
! 1038 ? 00:01:46 io.ping.0
! 1052 ? 00:00:57 io.node-red.0
! 1078 ? 00:24:57 io.mqtt.0
! 1092 ? 00:31:45 io.javascript.0
! 1125 ? 00:08:41 io.web.0
! 1290 ? 00:00:51 io.email.0
! 1311 ? 00:00:49 io.scenes.0
! 1325 ? 00:00:54 io.socketio.0
! 1335 ? 00:00:53 io.radar.0
! 1358 ? 00:00:55 io.broadlink2.0
! 1903 ? 00:01:11 io.rflink.0
GrußJürgen
