Tinkerboard Homematic All-In-One mit piVCCU resize root partion
Hi ,
wer wie ich auf dem Thinkerboard die "Homematic All-In-One mit piVCCU" nutzt wird vermutlich auch gerne die root partition vergrössern, sofern die SD Card grösser als 2 GB ist.
Ich habe das folgendermaßen gelöst ( meine SD Card ist 16GB groß )
Terminal:
1.) sudo fdisk /dev/mmcblk0
1.1) p (enter)
Es wird eine Partition angezeigt. Dabei ist der der Start Sector wichtig. Bei mir war es 8192.
1.2) d (enter) "delete Partition"
1.3) n (enter) "Anlegen einer neuen Partiton"
1.4) p (enter) für "primary Partition"
1.5) bei der Frage nach dem first sector , den vorher angezeigten Start Sector eingeben ( 8192)
1.6) bei der Frage nach dem last sector , bei nur enter wird die geamte SD-Card genutzt. Ich habe den Wert kleiner eingegeben um noch freien Platz für ggf Auslagerung defekter Sectoren zu haben. In meinem Fall: " 30124202" ~ 14,4 GB
1.7) w (enter) die Änderung werden geschrieben.
2.) sudo reboot
nach reboot
3.) sudo resize2fs /dev/mmcblk0p1
4.) sudo reboot ( der kann etwas länger dauern )
fertig.
Vorher:
` > _____ _ _ _ _|_ ()_ __ | | _____ _ | | ___ __ _ _ __ __| |
| | | | '_ | |/ / _ \ '__| '_ \ / _ \ / _
| '__/ _
|| | | | | | | < __/ | | |) | () | (| | | | (| |
|| ||| |||____|| |./ _/ _,|| _,|
Welcome to ARMBIAN 5.35 user-built Ubuntu 16.04.3 LTS 4.13.16-rockchip
System load: 1.02 0.28 0.10 Up time: 1 min
Memory usage: 14 % of 2005MB IP:
CPU temp: 73°C
Usage of /: 91% of 1.8G `
Nacher:
` > |_ ()_ __ | | _____ _ | | ___ __ _ _ __ __| || | | | '_ | |/ / _ \ '__| '_ \ / _ \ / _
| '__/ _
System load: 0.66 0.35 0.13 Up time: 2 min
CPU temp: 70°C
Usage of /: 12% of 15G `
VG Uwe
@HAL:wer wie ich auf dem Thinkerboard die "Homematic All-In-One mit piVCCU" nutzt wird vermutlich auch gerne die root partition vergrössern, sofern die SD Card grösser als 2 GB ist. `
Ich habe "eigentlich" das Image wieder auf Grundeinstellungen zurückgesetzt. Dieses sollte "eigentlich" beim ersten Start automatisch passieren :oops:Alternativ müsste ich auch ein
sudo armbian-config
analog zum raspi-config geben, wo man es per Menü machen kann.
Kannst du das bitte mal versuchen aufzurufen, dann muss ich das in die Doku übernehmen, wenn noch andere feststellen dass der firstrun nicht klappt..
Hallo Rainer,
bei ersten Start erfolgt kein resize ( es bleibt bei 2 GB) und auch mit dem sudo armbian-config gibt es nicht wie bei Rasbian die Möglichkeit zur Vergrösserung der root Partition.
VG Uwe
btw. mir ist heute früh nach einigen Stunden der iobroker abgestürzt ( Admin GUI nicht erreichbar ). Console und CCU liefen noch. Mal sehen ob dass noch einmal passiert.
Hallo Uwe
das muss ich mir heute abend ansehen.
Irgendwo war da auch noch ein
sudo resize-rootfs
oder ähnlich
Hallo Uwe
sudo resize-rootfs
oder ähnlich
Rainer `
Hallo Rainer,
ok, wenn es das nicht geben sollte, klappt das mit meiner beschriebenen Vorgehensweise
VG Uwe
@HAL:wenn es das nicht geben sollte `
Habe gerade im armbian forum gesucht. das ding muss wohlresize2fs
heißen.
Auch der Befehl, mit dem ich den firstrun wieder aktiviert hatte scheint geändert und heisst jetzt
sudo update-rc.d firstrun defaults
funktioniert aber anscheinend trotzdem nicht immer. Ich muss da mal sehen, was ich da eingegeben hatte.
Da hab ich jetzt was zu testen
Hallo Uwe,
ich habe jetzt einiges probiert:
ja der firstrun funktioniert nicht
auch ein erneutes
sudo update-rc.d firstrun defaults reboot
bringt das Tinkerboard dazu den firstrun auszuführen
und ja, auch im armbian-config finde ich nichts
das script resize-rootfs oder wie immer das hieß habe ich nicht gefunden.
der Befehl:
sudo resize2fs
läuft nicht und benötigt ein device:
- der Befehl:
bringt die Meldung dass da nix zu vergrößern wäre.
Also die harte Tour:
Nach deiner Vorschrift vorgegangen (da fehlt ein Schritt, irgendwo fragt er "welche Partition" - ich habe da todesmutig <enter>gemacht)
und ja, es hat geklappt.
Aber das ist keinem Einsteiger zuzumuten
Und wieder ein neues Image gebrannt.
Habe dann nach einigem googeln folgende funktionierenden (einfachen) Befehl gefunden:
sudo /etc/init.d/resize2fs start
damit kann ich leben
Habe danach nochmal armbian-config durchsucht und folgendes gefunden:
Vielleicht hätte das gereicht, aber der Befehl ist IMHO einfacherGruß
Rainer</enter>
Rainer</enter> `
Super Danke, btw ich bin auch Einsteiger und taste mich so durch's Linux …
VG Uwe
Habe im Armbian Forum nachgefragt ob was mit dem reset des firstrun nicht i.O. sei. Der Post wurde in einen bug-Thread verschoben :shock:
ich empfehle den Weg zu Fuß. Wie bei Raspbian wird sonst die Partition auf die gesamte SD-Karte angepasst.
Das hat mehrere Nachteile:
-Ein Backup lässt sich unter Umständen nicht auf eine "gleich große" SD-Karte spielen, da einige Hersteller doch ein paar Blöcke gespart haben.
-Over Provisioning wird nicht unterstützt / angeboten / durchgeführt. Zu Fuß kann man ein paar MB dafür unpartitioniert lassen. Dann hat der Controller mehr Reserveblöcke zur Verfügung.
Ich nutze aktuell von 16GB 9,9 GB. Reicht völlig aus.
@[url=https://forum.armbian.com/topic/3776-the-partition-is-not-resized-to-full-sd-card-size/?tab=comments#comment-27340:TKaiser im Armbian-Forum"]This is by intention (a feature not a bug): https://github.com/igorpecovnik/lib/blo … fs#L53-L75Armbian reserves 5% on 4GB cards, 2% on 8GB cards and 1% above. This is not related to swap or 'Reserved block count' but due to partitioning. And the reason is simple: All those 'cards of the same size' differ in reality. If you use a 64GB card that is 125042688 sectors large (roughly 60GiB) and want to clone this to another '64GB card' that is 125042687 sectors or less then you run into a problem. With Armbian's attempt to leave a small amount unpartitioned you then will run in an error message (if you clone the whole device) but not a problem any longer since all partitions fit even on smaller cards 'of the same size'. `
Danke für den englischen Text.
Ich selbst hatte mehrmals das Problem, dass ein Backup nicht mehr auf die nächste "gleich große" SD-Karte passte. 1 Prozent reichen da halt nicht unbedingt aus.
SSDs im PC nutze ich, wie Samsung es vorschlägt, mit 10 % Over Provisioning. Da eine SD-Karte weniger Schreibzugriffe als eine SSD aushält, dort entsprechend höher.
Ich konnte auch schon eine SD-Karte, von welcher der Raspi nicht mehr starten wollte, erfolgreich am PC auslesen und das Image auf eine neue Karte spielen. Anschließend fuhr der Raspi von der neuen Karte problemlos hoch.
