[gelöst] Raspberry pi - read only
Ich habe Gestern eine Image Sicherung der SD Karte von meinem Raspberry Pi 3 Distribution jessie gemacht. Nach dem Neustart hat alles ganz normal funktioniert.
Heute Morgen war ioBrocker nicht erreichbar.
Folgendes versucht (das ist ein Beispiel aber eine Zeile gefunden):
pi@pi:~$ ps -A | grep iobroker 1807 ? 13:59:22 iobroker.js-con
Weitere Test:
cd /opt/iobroker sudo iobroker list instances
Das Ergebnis war keine einzige Zeile.
Dann habe ich ein reboot gemacht und jetzt funktioniert ioBroker wieder wie es soll.
Ich habe dann bemerkt, dass mein automatisches ioBroker Backup um 4:00 Uhr nicht gelaufen ist.
Kontrolle mit:
sudo crontab –l no crontab for root
Wenn ich aber folgendes mache
more /etc/crontab root@smarteos:/home/pi# more /etc/crontab # /etc/crontab: system-wide crontab # Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab' # command to install the new version when you edit this file # and files in /etc/cron.d. These files also have username fields, # that none of the other crontabs do. SHELL=/bin/sh PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin # m h dom mon dow user command 17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly 25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily ) 47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly ) 52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly ) 0 4 * * * root /opt/backup.sh >> /opt/backup.log # root@smarteos:/home/pi#
Wenn ich das richtig sehe ist die Crontab-Datei vorhanden aber wird nicht benutzt.
Kann mir einer sagen was da passiert ist? Insbesondere mit ioBroker.
Und wie bekomme ich den Crontab wieder zum Laufen?
Edit:
Meine Lösung: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 09#p118509
ganz ruhig
de iobroker word über die init.d gestartet somit muss eine iobroker oder eine iobroker.sh im /etc/ini.d vorliegen
dein crontab ist da wo der soll
besagt nur das der root user nichts hinterlegt hat
mach mal````
crontab –l -
ganz ruhig
de iobroker word über die init.d gestartet somit muss eine iobroker oder eine iobroker.sh im /etc/ini.d vorliegen `
Ja, iobroker.sh ist da. Nach dem reboot war ja iobroker wieder erreichbar.mach mal
crontab –l
steht hier was ??? `
ohne sudo kommt:crontab –l no crontab for pi
weil ich unter pi eingeloggt bin.
Aber als root muss doch die Crontab aufgelistet werden. Oder sehe ich das falsch?
Wenn ich die Crontab neu erstelle
sudo crontab -e
dann ist es da. Nach dem reboot ist es wieder weg.
Ich habe mal eine Datei erstellt. Nach dem reboot ist die auch wieder verschwunden. Was ist den da los?
Es scheint als ob nichts mehr auf die SD Karte gespeichert wird. Habe den Schreibschutz überprüft. Der ist nicht drin.
Ich traue mich im ioBroker gar nichts ändern.
Via Win32 Disk Imager habe ich mir gestern ein Image gezogen. Kann ich da was verbogen haben? Vorher habe ich mit dem Windowsexplorer versucht auf die Karte zu schauen. Es kam natürlich eine Fehlermeldung. Ist da was kaputt gegangen?
Wo sind die Raspberry-Spezialisten? …
Kein Wunder, dass iobroker durcheinader ist:
Ich möchte nochmal auf mein Problem eingehen und sagen wie ich es gelöst habe.
Das eigentliche Problem war, das der Raspberry Pi beim Hochfahren auf read only Modus gewechselt ist. ioBroker ist aber zunächst ohne Probleme gelaufen. Und das schneller als je zuvor. Vermutlich weil alles über das Memory gelaufen ist. Nach einem Tag konnte ich den Raspberry Pi nicht mehr runter fahren. Vermutlich ging das Memory zu Ende. Warum das so gekommen ist, konnte ich nicht herausfinden bzw. wollte ich nicht noch mehr Zeit investieren.
Eventuell war die SD-Karte defekt. Makaber, weil ich gerade einem Totalausfall entgegen wirken wollte und ein Image von der Karte gemacht habe. Aber auch das Image auf einer neuen Karte zeigte das selbe Symptom.
Deshalb habe ich mich dazu entschlossen ein neues System mit einem vorgefertigten Image von iobroker.net aufzusetzen. Das war aber auch sehr holprig. Ich hatte ein backup mit dem iobroker backup das ich mit restore zurück spielte. Ich weiß, man muss lange Zeit warten bis sich die Adapter aktualisieren und starten. Amazon.dash und hs100 funktionieren nicht weil ich die direkt über Github installiert hatte. Schlimmer war allerdings, dass ich vis überhaupt nicht starten konnte.
Ich hatte aber noch ein Backup des kompletten iobroker Verzeichnis, dass ich mit dem Skript von dort täglich erstelle und auch meine NAS kopiere:
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1228
Und dieser restore hat dann ohne Probleme funktioniert. Das scheint mir doch die sicherste Möglichkeit eines Backups.
Jedenfalls bin ich jetzt wieder zurück in der „normalen Welt“ und frage mich ob die Raspberry’s mit den SD Karten das richtige sind.
Vielleicht hat noch jemand einen Erklärungsversuch wie es so weit kommen konnte.
Den Titel habe ich nach meinen neuen Erkenntnissen angepasst und als Gelöst markiert.
