Welche Instanzen müssen mindestens Installiert sein
Guten Abend,
gibt es Pflichtinstanzen welche umbedingt bei der verwendung der Cloud und des KNX installiert und aktiv sein müssen?
Visu ist nicht vom interesse.
danke
Dazu musst du noch ein bisschen mehr schreiben. Sollen nur deine beschriebenen Sachen als Daten gesammelt werden (history), soll noch was automatisch ausgeführt werden (Scripte) oder, oder, oder?
Was hast du vor?
Enrico
Guten morgen,
Danke für die rückmeldung.
Ich möchte ausschlieslich über die alexa das knx ansteuern.
Maximal möchte ich szenen erstellen, welche nur über die Alexa angesteuert werden können.
Das System sollte möglichs schnell und stabiel sein, deswegen meine frage.
Bei den fertigen rpi images sind viele instanzen bereits aktiv bzw. Installiert die sicher nicht alle benötigt werden.
Würde mich sehr auf eine rückmeldung freuen.
Um deine gewünscheten Awendungen zu benutzen brauchst du den KNX Adapter, Cloud Adapter für die Verbindung zum Echo, den Javascripte Adapter und oder den Scenen Adapter. Der Admin und Web Adapter müssen natürlich auch laufen.
Gruß Christian
Moin,
Bei den fertigen rpi images sind viele instanzen bereits aktiv bzw. Installiert die sicher nicht alle benötigt werden. `
Du kannst ja trotzdem ein fertiges Image nehmen und die nicht benötigten Instanzen dann löschen.Gruß,
Eric
danke für die rückmeldung.
kann auch der Vis Adapter deinstaliert werden?
kann auch der Vis Adapter deinstaliert werden? `
Bitte keine Adapter deinstallieren, sondern nur die Instanzen löschen (Reiter Instanzen).Gruß,
Eric
also, damit ich es richtig verstehe, kann ich vis.0 löschen.
Die Instanz : Ja.
Gruß,
Eric
eine letzte frage,…
benötige ich zwingend den Javascript adapter?
danke
grüsse
